Blade 350 QXn уже обсуждается?
Доброго всем дня! Приобрел QX3. После всех настроек в DX8 происходит следующее:
- После запуска движков обороты начинают увеличиваться только после 50% газа. Триммеры +/- 0.
Может чего подскажете?
В фиолетовом режиме? Так и должно быть. При 50 процентах газа он удерживает высоту. Если меньше -снижается, больше - поднимается. Соответственно, если стоит на земле, то снижаться уже некуда.
Для разумного драйва нужен синий режим. Если у вас восьмой пульт, поставьте мои настройки для третьей прошивки (выкладывал постом выше).
Получил сегодня этот самый чудо-подвес. Шлицы совместимы с микросервами Savox и Align. Качество конечно чисто кетайское, кое-где рашпилем надо доработать. Ось в подшипнеки лезет только с кувалдой, шестерни по высоте не сходятся и т.п. Но победимо.
Камера у меня намного Уже, чем боскам, крепеж приходится переколхоживать. Использую только нижнюю часть, которая вверх-вниз ходит. Вроде пригодно. Доделаю - покажу.
Владимир, а в 3 прошивке с GPS ни в какую не летает без спутников, даже в синем?
Тоже заказал его и еще несколько разных на пробу.
Да, без GPS не летает даже в красном! Но если забиндить с правой ручкой вправо до упора, то летает.
Вчера вечером продал блейда. Осталась камера мобиус на подвесе (отстроенная), передатчик и монитор со встроенным приемником и креплением на пульт.
во всех режимах 😦
во всех режимах
А сколько режимов у вас настроено? Синий можно включить? И как в синем режиме он в полете себя ведет?
И что дальше? Третью версию будете брать? 😃
Хочется третью с круглой камерой, но боюсь курс доллара и насущные проблемы не позволят. Хотя к лет будет виднее.
Она прикольно, конечно, выглядит, но ведь и передатчик слабее и камеры есть получше, и телеметрии не будет. Непонятно, зачем так делать. ИМХО.
И ценник выше. Хочется достать из коробки и полететь. Фантик конечно. но цена. Валкера качеством не блещет… Вот и остается…
Сегодня модифицировал GPS приемник. Воткнул MAX-M8 теперь он у меня берет сразу две системы GPS и ГЛОНАСС одновременно. Фиксится на подоконнике мухой. Время пока не засекал.
Неплохо, однако… Ссылку, где приемник брали, можно?
Не реклама www.terraelectronica.ru/catalog_info.php?CODE=1352…
А расскажите подробнее, что именно делали? Просто заменили? Надо ли паять?
Если присмотреться то видно что тупо заменен корпус на другой. Форм-фактор у них взаимозаменяем. Паять естественно надо если у кого есть другие предложения поделитесь. Предупреждаю что на квадрике еще не проверял не знаю как он отреагирует но думаю что будет все в порядке. Да антенну заменил на двух диапазон ную с усилением 28 db.
Правда сперва хотел взять готовый но они воткнули туда барометр а таких приемников не нашлось по этой причине пришлось колбасить.
Антенну планирую заменить на всестороннюю с выносом над корпусом так как будут карбоновые пропы. Вынос будет не высоко около 5ти сантимов лиш бы поднять над пропами.
Вы и приемник и антенну поменяли? Что паяли, разъем только или на приемнике перепаивали чтото? Можете фотку того, что сделали выложить?
Антенну паять незачем она через разъем подключается. А вот если увеличить фотку увидиш что на квадраном корпусе микросхемы ( приемник) вместо Ublox max-m6q стоит max-m8q это и есть переделка.
Не отображаются оба изображения, так что ничего не видно. А за ответ спасибо.
На ссылку кликни должна фотка открыться
Вижу только ссылку на сам приёмник в магазине.
Вложение больше не существует или неверно указан идентификатор.
Может, сначала проверить, а потом выкладывать? (Желательно в читаемом виде).
Если не пробовали, что у вас мухой фиксировалось?
Ребята у меня в хроме что на компе что на айпаде все открывается
Смотрел на компе с помощью проги от изготовителя приемника (Ublox)
А мозги блейда поймут вообще этот приемник? Может там протоколы какие-нибудь другие, еще что-то несовместимо…
На праздниках буду проверять это были первые шаги но псисимизмом я не страдаю. Надеюсь всегда на лучшее.
