Blade 350 QXn уже обсуждается?
На праздниках буду проверять это были первые шаги но псисимизмом я не страдаю. Надеюсь всегда на лучшее.
Будем ждать.
Переделываю фотки. Спасибо Игорю помог разобраться. Попытка #2
s019.radikal.ru/i618/1412/65/408deece6496.jpg
s008.radikal.ru/i303/1412/3a/5f8994f3caa8.jpg
А вот эта синяя плата, в которую шнур USB воткнут, она к чему относится? Это приемник тоже?
Это переходник с интерфейса UART (язык на котором общается приемник) на USB для связи с компом. В нем же и блок питания. Очень важно у приемника и антены питание 3 вольта 5ть вольт USB выжигают их напроч.
Странно, у меня GPS приемник на Remzibi OSD - на нем 5 вольт написано, правда, около миниUSB разъема написано 3,3 вольта.
Я вот думаю еще, ведь можно, наверное, GPS приемники для квадра и для OSD объединить(для экономии веса), у них у обоих микрухи BLOX стоит ( разные), и количество проводов одинаковое, протокол, как я понимаю, тоже.
Правда, непонятно, у приемников GPS есть ведь и вход RX, должен ли он по нему получать чего-то от мозгов квадра и OSD, и если должен, то уже так тупо одним приемником не обойтись, видимо.
Я не знаю схемное решение этого агрегата. Возможно стоит встроенный стабилизатор. Не могу ничего сказать. Это надо глубже изучать.А у приемника Блейда минимальный обвес потому и 3 вольта. По поводу GPS тоже надо смотреть. Пока надо доделать начатое потом можно и другим заняться если будет желание.
С новым годом всех!
Логично.
Не знаете, случайно, вот у этих приемников 6 выводов: питание, земля, TX,RX - это 4 вывода, а еще 2 вывода что делают?
Если правильно понял речь о Блейде. То остальные два идут на бародатчик.
На досуге нашел не плохой перевод по Ublox.
Для тех кому интересно microem.ru/files/2014/04/u-blox_8.pdf
Имел в виду GPS приемник блейда и тот, что у меня в OSD (могу фотку выложить), визуально, выводы у этих приемников имеют одни и те же функции. Мечтаю использовать для квадрика и для OSD один приемник GPS.
Да, спасибо, поизучаю.
Я правильно понял, что вы хотите запаять новый модуль M8 вместо M6, который сейчас стоит в приемнике GPS блейда?
Уже впаян фотки которые выкладывал уже с восьмым. Надо проверить на Блейде но пока он разобран. Просто хочу кой какие идеи по укреплению корпуса проверить.
А, да? Там на фотке не разглядеть… Тогда, мне кажется, точно должно заработать. Вы какую конкретно использовали микросхему? У производителя их несколько модификаций, как я понял…
В Блейде используется MAX-M6Q я поставил MAX-M8Q выше есть ссылка на магазин там где я брал уже их нет. В последствии хочу задействовать CAM-M8Q он уже со своей антенной. Если конечно заработает.
По крупней для сравнения s020.radikal.ru/i703/1501/fb/9d1378166d7f.jpg
А антенна специальная нужна для приема сигналов со спутников с двух систем? Или они примерно в одном диапазоне? Мне пришла антенна www.digikey.com/product-search/en?vendor=0&keyword… (купил по ссылке oleg0230), работает хорошо. Будет она Глонасс ловить?
Это антена чисто GPS так что если что в глонассе и поймает то это будет когда супер прием да и то не факт что за фиксируется. Вчера в тумане нашол 17ть спутников за фиксировался только с 6ю. Надо что то на подобие этой A25-4102920-AMT02 [GPS/GLONASS] Рабочая частота должна быть (GPS : 1575, GLONASS : 1592~1608)
А у вас на фотке другая антенна, она тоже двухдиапазонная? У A25-4102920-AMT02 разъем торчит вниз, на свое место она не встанет.
Не пробовали еще плату в квадрик-то воткнуть?
К тому же, активная антенна нужна, как я понимаю.
Сегодня приоткрыл чёрный ящик Блейда. Теперь хоть немного становится понятно что там происходит. Вышла третья версия. Правда для нового Блейда. Загнал её в свой квадрик в место второй теперь могу хоть посмотреть что там происходит и тут же разочаровался. Max-8 на квадрике еле тянет. Со штатной прогой ублокса вообще как земля и небо. Там держит около 20и спутников и фиксирует около 10и здесь же еле тянет 8~6 а фиксирует 2~4 мрак. А на второй версии вообще ошибку выдает. Третью версию еще только тестирую (только поставил) даже еще апу не настроил но встала без проблем. Да с третьей версией идет свой монитор работает в он-лайне.
s010.radikal.ru/i312/1501/7b/51d0c70bf658.jpg
s010.radikal.ru/i313/1501/13/d3648286b7b8.jpg
Вы в квартире проверяли? В квартире со штатным приемником блейдовская GUI показывает спутники только раз в несколько секунд. Если у вас показывает 8-6, то это очень здорово. Надо сравнивать не со штатной прогой ублокса, а работу блейда при Max-6 и Max-8 в приемнике GPS
Показывает и фиксирует разные вещи работает он только по фиксации остальное игнорирует. У меня все происходит на балконе так как там мое личное пространство.
а это видали?
horizonhobby.com/…/q500-typhoon-rtf-with-cgo2-gb-c…
Или есть отдельная тема?
Я имею в виду, что если уж на балконе не удается зафиксировать спутники, то можно сравнивать стоковый и переделанный приемник хотя бы по количеству показанных спутников.
Кстати, у меня со стоковым приемником и новой антенной на балконе (с бетонным козырьком сверху) фиксируется, хотя и не очень стабильно. Со стоковой антенной вообще не фиксируется.
Так у вас фиксируется на балконе или нет?
Со стоковым сравнить пока не могу т.к. уже переделал. На восьмом берет только GPS и крайне не стабильно фиксирует. Причем фиксирует четыре штуки остальные сбрасывает. При ослаблении сигнала начинает опять увеличивать доходило до девяти но без фиксации. В общем толи железо не позволяет толи алгоритм не але. Склоняюсь к мысли что халтура. Такой расклад мало устраивает скорей всего буду вживлять арду-APM.
Похоже у меня сегодня праздник. В результате научного тыка заработал адекватно GPS приемник причем с неожиданным результатом. Толи сегодня очень мощный прием толи всё-таки я добился своего. Но результат меня очень порадовал. За основу взял настройку мультиви
eppfpv.ru/…/instrukciya-po-nastroyke-poletnogo-kon…
Только скорость порта поставил на максимум 921600 и убрал глонас т.к. Блейд его игнорирует. В результате в таких условиях 10й этаж 12ти этажного дома
s020.radikal.ru/i701/1501/9e/e53de2c84734.jpg
Жалюзи металические зафиксировался за 1.03 минуты вот с таким результатом
s010.radikal.ru/i313/1501/61/5a1ee8705e87.jpg
Их бин счастлив!!!
Да поздравляю всех с Рождеством Христовым!
У меня на балконе стоковый приемник тоже фиксируется с апгрейдной антенной. Правда, на компе посмотреть не могу, тк. балкон необорудованный. Мне кажется, что если без глонасса, то смысла не так много в такой переделке.
Вам балкон оборудовать компом проще, чем мне гараж спутниками. 😃
