Blade 350 QXn уже обсуждается?
VvZ965
Onotole:
А можно поподробнее? С какого именно контакта брали управление.
А там всего два разъема под серву - с левой задней стороны на плате. Включать можно в любой. Работает нормально на QX2, на QX1 не работает, на QX3 не знаю, тк. у меня его нет, но наверное, тоже. Управляется по 7-му каналу передатчика.
oleg0230:
Такой подвес для курсовой FPV камеры, абсолютно ненужная вещь, он только добавил лишний вес и сократил время полета.
На это скажу следующее: во-первых у меня было просто непреодолимое желание иметь возможность посмотреть строго вниз при полете, и я его реализовал. Во вторых, весит он немного - я снял с него все лишнее, более того(!) я заменил у камеры железную заднюю крышку (которая весит 7-10 грамм, если не изменяет память) на тонкую алюминиевую, которая одновременно стала являться кронштейном для крепления к подвесу. В итоге моя камера Сони эффио вместе с подвесом стала весить меньше, чем ваша камера Пиксим без подвеса (по крайней мере, такая камера указана у вас в дневнике).
Время полета, конечно, снижается, но без управления камерой мне неинтересно. 😃
oleg0230:
С экранированием явный перебор, чувствуется влияние предыдущего отлета в Китай))), заднюю половину коптера, можно вообще было не экранировать.
Да, это есть. Но тонкая алюминиевая фольга тоже весит очень мало. Там чего-то несколько грамм получилось на всю экранировку.
oleg0230:
500 метров, что то как то маловато, на стоковом QX1 с кусочком медной проволоки вместо антенны, человек улетал на 1 км, в теме где то есть видео.
Вот этому я сам удивился и немного расстроился, возможно повлияло то, что я сидел на походном стульчике около монитора, те. передатчик был близко к земле, да и антенна передатчика была повернуто параллельно земле, что не очень хорошо для дальности (волны с вертикальной поляризацией лучше распространяются, да и на квадре одна антеннка вертикально стоит, а другая хоть и горизонтально, но вперед по курсу, т.е тоже в другой плоскости). В общем буду еще тестировать это дело.
oleg0230
Goblinid:
Друзья - обращаюсь за помощью… Прошу посмотреть видео, и дать совет - треск при движении вперед и назад - это у меня что кончается? Пропеллеры или таки моторчики? Или неизвестно? Спасибо за советы заранее. На месте, когда висишь - треска нет… при взлете и посадке - тоже…
треск
Посмотрите сообщения №1828- 1829 один в один как у вас.
Возможно что все вообще хорошо, просто на сильном морозе и пропы стоковые дубеют, и смазка в движках.
VvZ965:
Не знаю, что вы там внизу смотрите, это же не самолет, а коптер, ну да ладно, не интересно, так не интересно, это я наверное просто завидую))) на QX 1 такого нет.
По фольге, я не про вес, а именно про то, что вы вторую радио антенну совсем за экранировали, может быть ее тоже вывести за пределы коптера, дальность управления увеличиться.
А Пиксим я снял, тяжелая и бестолковая камера для FPV, но вот для видео наблюдения подошла отлично. Сейчас на коптере стоит маленькая 16 г камера, получилось ровно +1.5-2 минуты полета.
VvZ965
Вообще, пропы квадрика при полете периодически издают звук, похожий на треск разрываемой ткани. Особенно при резких маневрах или при сопротивлении ветру. Думаю, если нет каких-то явных признаков при прокручивании руками, то скорее всего летать можно.
По поводу моей дальности - вспомнил, что как потерялось управление, я почти сразу включил гоу хоум, чтобы квадрика не держало на границе зоны приема радиосигнал с пульта, ведь как только сигнал появиться, он встанет, пропадет - снова домой направится, на все это уйдет время, которого может не хватить на возврат. А отключил гоухоум, когда он приблизился до 500 метров. Поэтому реальная дальность получилась метров 650, наверное, при неудачном положении антенны передатчика и расположении его в 20 сантиметрах от земли. В общем буду это проверять. Зато качество картинки с направленной антенной видеоприемника было просто замечательным. 😃
oleg0230:
Я специально второй квадрик купил для фпв, на первом я гоупрошку таскаю для съемки хорошего видео, а оперативно менять всю эту аппарутуру малореально. На то, что у QX2 должны нормально управляться сервы для подвеса меня натолкнуло изучение инструкции к подвесу GB200. На первом QX тоже можно управлять, если прицепить спектрумовский сателлит для передатчика.
oleg0230:
Не, я вторую антенну на улицу вытащил вперед, перед подвесом (на третьей фотке ее видно, кстати - слева над подвесом такой проводок торчит). Надо ее, наверное, сориентировать перпендикулярно оси движения.
oleg0230
Да увидел торчит кусочек, может быть попробовать ее тоже рядом с первой антенной вниз вывести по стойке коптера.
VvZ965
oleg0230:
Вроде их всегда разводят по разным сторонам. К тому же их необходимо располагать под разными углами, чтобы ловить разные поляризации. Сначала еще попровожу тесты дальности, потом буду пробовать. Может и дальше квадрик улетел, чем рензиби эта глючная показала. Она у меня один раз высоту при посадке написала -20 метров.
Вот бы туда другой приемник всадить (футабовский или LRS), ведь отдельно он уже теперь, не в плате… Но у этих горизонтовцев небось протоколы все свои, хрен чего подойдет… Пора уже за большой нормальный квадрик приниматься…
Onotole
VvZ965:
Ну да, разъемы видел. А какие именно контакты на них за что отвечают? Плюс, минус, сигнал?
VvZ965
Onotole:
слева минус, по центру плюс 5 вольт, справа сигнал (если смотреть сзади квадрика). Если перепутать разъем сервы и вставить его наоборот, беды не случится. Главное, чтобы плюс по центру оставался.
Mihail9201223
VvZ965:
слева минус, по центру плюс 5 вольт.
Вопрос Владимир вы его тестером замеряли? Точно 5 вольт?
VvZ965
Mihail9201223:
Вот, еще раз перемерял, в моем ровно 5 вольт, по-крайней мере без инициализации с передатчиком.
Еще раз о дальности - мой приятель, с которым мы проводили первый мой фпв полет, сказал, что связь пропала, гдето на 670 метрах даже (я сам от волнения не запомнил). А учитывая неудачное расположение передатчика, а также то, что он не для американского рынка (в нем нет режима USA в настройках региона - в этом режиме мощность чуть выше), можно считать, что это разновидность нормы - тк. на форумах пишут, что спектрум метров на 800 и бьет, обычно, не больше. Футаба, например, на 3-5 км без бустеров хреначит.
Onotole
Mihail9201223:
Сегодня померил, 4.8 примерно. Пытаюсь настроить китайский подвес чтобы он с пульта управлялся, прокинул от коптера к подвесу провод - безрезультатно. Скажите, управление подвесом работает увас сразу как питание на коптер пошло? Или только когда винты крутятся? Наклон камеры это какой разъем? Ближе к заду коптера или дальше?
VvZ965
Onotole:
как коптер передатчика увидел, сразу и работает. Посмотрите мое видео - там винты стоят, в смысле не вращаются.
У вас в подвесе сервы или может там моторчики? Проверьте на серве обычной.
Onotole
VvZ965:
Видимо, моторчики)
VvZ965
Onotole:
Ну, да может чуть меньше 5-ти, у меня китайский тестер чуть завышает, но не сильно.
Mihail9201223
VvZ965:
Так понятно ступил. На моем приемнике гпс если подать 5ть вольт то чувствительность возрастает прилично. А заодно теперь подключение леана проблем не составит. Совсем забыл что разьемы на сервы рассчитаны.
тигромух
Всем привет!
Люди мы не местные, помогите советом 😃
Интересует GPS модуль от 350QX. Кто такой, какая распиновка, залитые настройки, вот это вот все.
Если не известно, то было бы круто хотя бы увидеть фотку модуля без фольги.
Поиском пробовал, не получилось.
Спасибо заранее 😃
Mihail9201223
тигромух:
Всем привет!
Спасибо заранее 😃
s008.radikal.ru/i303/1412/3a/5f8994f3caa8.jpg
s017.radikal.ru/i425/1503/a1/307f7da51e35.jpg
Настройки стоковые от U-Blox . Они не могут меняться т. к. там нет памяти.
тигромух
Mihail9201223:
Т.е. по дефолту там просто NMEA идет?
Просто сам FC может настройки и поменять, RX от GPSа ведь тоже выведен.
Ну это уже детали. Спасибо! 😃
Mihail9201223
Настройки можеш поменять но только пока есть питание. Как только обесточил все по нулям.
тигромух
Mihail9201223:
Так мне не менять, а читать параллельно контроллеру.
Ладно, если там u-blox, то все просто. Прорвемся 😃
Еще вопросик, если можно. На картинке написано “Белый - TXDI”. Это значит что белый и есть TX или что белый подключается к TX УАРТ-апаптера?
Goblinid
Все таки, то что я на прошлой странице форума показывал, и спрашивал совета - вылилось в облом пропеллера. Хорошо на взлете, а не в полете - поэтому новый gb200 не пострадал. Просто не взлетел. Коптер опрокинулся…
После замены разломившегося проппа - ушел мерзкий звук. Отсюда вывод - осматривайте проппы внимательнее - и первой версии и версии B.
Mihail9201223
Если почитать ранние посты то можно понять что это наипервейшее правило. Особенно для штатных. Уж больно они пакостные что старого образца что нового. На звук можно только годать все определяет внимательный осмотр. Но мое мнение надо отходить от штатных чем раньше тем безопасней.
Goblinid
Mihail9201223:
Вот только каким отдать предпочтение я так пока и не понял! 😦
Mihail9201223
Это уже кому что нравится. На вкус и цвет товарищей нет. Карбон более жесткий и соответственно резкий, пластик мягче а значит более плавный. При краше ломаются оба одинаково. Я пользуюсь фантомовскими. Основной параметр размер шаг 8045 или 9443. Трехлопастные не советую съедают время минуты на 3-5 а такого веса что бы использовать их просто нет.
Goblinid
хм… А можно ссылку на магазин- где брали… Можно в личку
