Blade 350 QXn уже обсуждается?
Mihail9201223
Балансирую в сборе с переходником на фантомовские. Потому как предполагаю их использовать. Для моих целей их вполне достаточно. По балансу они не плохи и не требуют его. Использовать буду те которые со встроенной гайкой 9043. Но если использовать карбон без переходником можно поставить несколько моделей винтов там отверстия на два типоразмера и удлиненная ось под цангу. Мне пришлось ось укоротить на три миллиметра так как мои переходники не вставали. А крутят по лучше родных. На стенде при балансировке почувствовал.Эти с переходником весят 44 грамма.
i008.radikal.ru/1503/37/20d9d16a1984.jpg
s009.radikal.ru/i307/1503/1f/c63985b20e89.jpg
Выточка на верхнем крае это баланс делал так как будут только под эти пропы.
VvZ965
Mihail9201223:
Я не очень понимаю, как вы балансируете именно моторы, хотя понимаю, что балансировать всю эту систему лучше в сборе. Как балансировать пропеллеры - понятно - одеваем проп. на ось балансировочного станка, и ставим на ролики. А как можно мотор на стенд водрузить - непонятно мне. Вы его разбираете, и за концы осей подвешиваете? Или по вибрациям при вращении? (так тоже можно грубый дисбаланс убрать, но вслепую как бы). Объясните, если не трудно.
Mihail9201223
s017.radikal.ru/i413/1503/62/57ef4e5832e5.jpg
Это мой балансировочный станок. На площадку кладу айпад и смотрю вибрации акселерометром по минимуму. Причем по форме видно где дисбаланс а где подшипники хандрят. Громоздко конечно но у меня нет айфона. На ютубе много видео на эту тему. Площадка стоит на стойках из микропорки для уменьшения сопротивления чем выше тем точней.
pww2000
Mihail9201223:
А как определяете, какую сторону подгружать/обтачивать?
Mihail9201223
Хомутик одеваю и поворачиваю по кругу. Где самая маленькая амплитуда там самая легкая часть. Маркирую это место фломастером снимаю хомут и как на пропах вешаю груз. Если как в этот раз переходник не будет сниматься и позволяет конструкция не вешаю ничего а на противоположной стороне снимаю метал. Потому как в жаркую погоду скотч имеет похабное свойство отклеиваться. К стати пропы я предпочитаю циклевать а не вешать на них скотч это надежней. Так делали в совдеповские времена когда еще был пацаном. Тогда еще не знали что такое скотч. Доводили все руками. А хорошая цикля берет и карбон тоже и соскрести можно сколь угодно мало вплоть до сотых грамма.
pww2000
Mihail9201223:
С трудом понял… 😃
Те подбирается положение хомута, при котором амплитуда минимальна. Так?
Mihail9201223:
А он потом расслаиваться не будет? Там вроде покрытие какое-то.
Mihail9201223
Да. Имеется ввиду замок хомута т.к. он весит больше остального.
Если карбон качественный и сварен правильно а не халтурно то чего ему будет. Лично доводил екстримовские трех лопастные никаких расслоений пока не заметил. Пластиковые также себя прекрасно чувствуют. Циклю делал из дисковой фрезы по металлу что бы карбон брала и реже точить.
s004.radikal.ru/i206/1503/fc/b4e1142f7399.jpg
Вот циклеванные пропы и хомутик на моторе. На карбоне (черный) даже не видно обработки на пластике возможно заметите на выведение идеальной поверхности я не загоняюсь. Это не спортивный агрегат.
Mihail9201223
s014.radikal.ru/i329/1503/fd/88ea3a0c386a.jpg
Вот такой окончательный вариант получился. Из комплекта моторов один шумноват но без заеданий и вибраций. Специально на одной нижней части гонял. Стоят как гвоздем прибитые не шелохнутся что с пропами что без. Если учесть что в два раза дешевле родных то очень хороший вариант. Как позволит погода буду облетывать.
VvZ965
Mihail9201223:
Думаю многим пригодится и вообще советую посмотреть его видео канал много полезного можно найти.
Неплохо, но от 1слона ничем не хуже - у них есть легкий маяк, правда, без жпс, но зато с поисковым устройством на который можно ставить антенну волновой канал -направленную. Если уж сигнал поймал и направление есть, то найдешь, скорее всего. Уже проверял на 1 км дальности - поставил на опушке леса под деревце и отъехал на 1 км - сигнал 32 процента был и четкий азимут.
Наконец, доделал свой ФПВ 350 QX2-квадрик, на улице не испытывал еще, тк. погода гадость. Если с погодой повезет, испытаю в среду 8 апреля.
На борту:
Камера с чипом Сони effio-v
Регулируемый по тангажу подвес от Boscam - переделанный (камера ходит от “немножко вверх” до “почти строго вниз” - угол поворота около 90грд)
Передатчик Aomway 600 мвт с клевером
ОСД Рензиби
Микрофон для звука, но звук пока не передает, зараза, может потому, что передатчик аомвэй, а приемник Боскам. Может у них несущая для звука разная? Хрен знает, в общем. Заказал для проверки приемник аомвэй с записью до кучи.
Видеоаккум. 250 мАч 3S - хватает на 24 минуты работы камеры, осд и передатчика.
Маяк лайт от 1слона
Жесткая бескомпромиссная экранировка
Вписался в массу 1 кг ровно (это с аккумом 3000 мАч)
Поднимал в комнате, со стоковым аккумом 3000 мАч висит 13 минут до отсечки, медленно мигать начинает на 11 вольтах, гдето на 9-минуте. Видеосигнал без помех и желе, по крайней мере в комнате.
На днях выложу фото.
Сейчас работаю на совершенствованием наземной части, хочу мачту сделать метра 3-4.
Задолбали стоковые моторы - один реально бьет, другой гремит подшипником. Сейчас горизонтовцы ставят моторы нового образца - они хуже старых, тк. ось стала тоньше и заделана не насквозь, а через пимпочку из желтого металла.
ПС. Вообще, еще не испытал в полевых условиях, но уже хочется чтото побольше-, подальше- и подольше- летающее. 😃
pww2000
VvZ965:
А на этот маяк что мешает ставить такую антенну?(в смысле на рацию) Плюс имеем координаты, плюс управление пищалкой(или еще чем нибудь, например взрывным устройством петардой:))
VvZ965
pww2000:
А на этот маяк что мешает ставить такую антенну?(в смысле на рацию) Плюс имеем координаты, плюс управление пищалкой(или еще чем нибудь, например взрывным устройством петардой)
На поисковом устройстве уровень сигнала показывает к тому же. Да и есть у 1слона и с передачей жпс координат маяк, при этом со своим питанием. Правда, он уже 12 гр. весит с батарейкой.
Ну, в общем, нормальный этот маяк, просто типа компромисс - чтобы сэкономить на поисковом устройстве, если рация есть. У 1слона тоже варианты с рацией были сначала.
pww2000
VvZ965:
Ага, взял (самый мелкий), прочитав только шапку (где описана работа как с поисковым устройством, так и с рацией)-сам дурак:-/. Оказалось, чтоб использовать рацию надо его перенастроить ихней-же железкой(поисковое устройство). Которой конечно нет…И покупать уже не хочется. Лежит себе в коробочке, да и хр… с ним, может подарю кому (Вам не надо?). Или я чего не понял… Офтоп однако…
А уровень сигнала многие рации показывают…
Onotole
VvZ965:
Н
а у меня QX3 на таком же аккуме живет от силы минут 7. На четвертой минуте уже начинает лампочками моргать. На коптере стоит китайский алюминиевый стабилизированный подвес и камера аее sd18 (80г). Без подвеса летал минут 12. Вот хочу разобраться, дело в его весе или моторчики его столько жрут? попробую с пидами поиграться, может мощность большая стоит на них…
pww2000:
У вас он цифровой, лайт версия? я также сначала облажался, когда понял - отправил ему его обратно, доплатил и приобрел мини с искалкой. вот жду когда пришлет)
gosha57
Onotole:
Это плюсом 300гр ? И скока стартовый вес ? 😃 Он ваще минут пять летать должен на 2700мА и 9х45 пропах при 1500г веса…
Onotole
gosha57:
Над взвесить будет…
pww2000
Onotole:
Да видимо он.
VvZ965
Onotole:
13 минут у меня висит в идеальных условиях, в комнате, без ветра и резкой игры газом. Да тут еще и подвес забирает…
Сегодня испытал свою фпв версию, все прошло успешно, несмотря на довольно сильный ветер. На приемнике две антенны, одна из них спиралька направленная, другая обычный клевер. Дальность видеосвязи проверить не смог, тк. на удалении 600 метров (по данным ОСД рензиби) пропало радиоуправление, квадрик подумав немного, сам почесал к месту взлета. Метрах на 500-та управление восстановилось. Вообще, управлять по камере сложно, даже если знаешь место, даже если сверху его видел на ранее сделанных видео.
Завтра постараюсь фотки квадрика выложить.
VvZ965
Собственно вот фото, все это с ходовым аккумом 3000мАч и видео аккумом 250мАч 3S весит ровно 1кг (на последнем фото хорошо заметен фанатизм, проявленный при экранировании. Под приемник GPS экран дополнительно подложен еще раз, (на фото этого нет).):
gosha57
Кто не спрятался ! … Так тому и надо. 😃 Видео ! Скорее поле-тушки !!
VvZ965
gosha57:
Видео полетов ФПВ у меня нет, т.к. писать не на что пока. Есть видео работы подвеса от крутилки пульта:
youtu.be/8JKBzEev9dQ
Серва подвеса подключена к имеющемуся разъему на плате квадрика.
oleg0230
VvZ965:
Немного покритикую))) Такой подвес для курсовой FPV камеры, абсолютно ненужная вещь, он только добавил лишний вес и сократил время полета. Если на него поставить Мобиус тогда да, в наклоне будет смысл.
Снимайте всю эту ерунду и прикручивайте камеру прямо к корпусу Блейда, пару минут полета точно добавится.
С экранированием явный перебор, чувствуется влияние предыдущего отлета в Китай))), заднюю половину коптера, можно вообще было не экранировать.
500 метров, что то как то маловато, на стоковом QX1 с кусочком медной проволоки вместо антенны, человек улетал на 1 км, в теме где то есть видео.
Goblinid
Друзья - обращаюсь за помощью… Прошу посмотреть видео, и дать совет - треск при движении вперед и назад - это у меня что кончается? Пропеллеры или таки моторчики? Или неизвестно? Спасибо за советы заранее. На месте, когда висишь - треска нет… при взлете и посадке - тоже…
Onotole
VvZ965:
А можно поподробнее? С какого именно контакта брали управление.
