Blade 350 QXn уже обсуждается?
lavalava
где кто покупал? Что то цены на РТФ кусаются!!
Робби
Я покупал на ebay. Ничего сложного, долго выискивал предложения, и купил.
Пришел без брака, летает просто отлично! проблем с ним нет вообще никаких!
Уже столько вылетов! Очень радуюсь покупке и ни рубля не жалею на него! Коптер классый.
Робби
Вот это да! На RC групс 646 страниц накатали! И всё хвалят!!! Вот молоды! Не зря! Я сам летаю балдею!
А туда глянул так удивился!
Мозги у него настолько хорошие - что их ставят на разные платформы, читаю и удивляюсь! Пишут в сто раз надежнее назы -2
c3c
Blade (Horizon) вообще делает очень хорошо проработанные аппараты. По микровертолетам сужу. И Вы, Роман, тоже про это знаете.
lavalava
Робби:
Сколько обошелся?
Кстати, не пойму, почему бы не собрать аппарат самому за те же 15 тыщ можно отличный аппарат собрать! Я ищу, т.к. мне срочно надо, собрать не успею, т.к. новый год на носу и все долго идет почтой!
Никто не желает продать Блэйда кстати!?
lavalava
Он сравним с Фаномом? какой аппарат получше и надежнее, стабильнее?
Робби
Аппарат очень достойный. Я например еще не получил Фантика.
Но думаю что там проблем гораздо более чем с этим.
Этот летает отлично! Слушается пульта, безопасные режимы есть.
Мне очень нравится данный коптер.
13 days later
костя1
Всех с новым годом! Желаю прекрасных полётов! Почитал вас и наконец-то порадовался, Хоть какой-то коптер летает из коробки, сам владелец XAircraft X650 очень расстроен. Отсюда вопрос, где можно посмотреть фото внутрянки: мозги, контролеры двигателей, сами движки, можно ли их поменять или переставить на другой корпус, как с заменой винтов или не имеет смысла. Если можно ссылки. Просто хочется мозг, которому можно доверять. И не нужно сильно мучится с настройкой. Заранее спасибо. Заодно, может дадите ссылку на мозги, которые работают на пять с плюсом и поддерживают шести и восьми роторную систему коптера, с безопасными режимами и без полета к производителю. Извините за кучу вопросов. Можете ответить через неделю, когда праздники пройдут. J
Панчо
Николай, не могли бы Вы поделиться информацией о том, что пришлось сделать для FPV? Интересует данный аппарат, хотелось бы прикрутить к нему Tarrot с Go Pro для фото и при этом видеть куда направлена камера.
Вариант “в лоб” - на смарт через встроенный wifi - смущает дальностью приёма.
tvppvt
Панчо:
Вайфай от гопро использовать в полете НЕЛЬЗЯ! забивает ГПС и даже управление - поэтому надо на полетах ОБЯЗАТЕЛЬНО отключать WiFi. (и еще не забываем про задержку видео в 3-5 сек…)
Тарот подвес нормально крепиться под блейда - вот тут писал rcopen.com/forum/f123/topic327268/644
Крепление на проволках зарекомендовало себя на 5 баллов! При легком краше что у меня был - проволка просто раскрутилась и спасла подвес и камеру. Еще один плюс такого крепления это то что подвес всегда можно снять за 10 сек.
Теперь по ФПВ: видеолинк на 5.8Ггц просто закрепил стяжкой к шаське (на противоположную от компаса шаську). Запитал о балансирного разьема батареи. В случае с БК подвесом, для правильной развесовки коптера, батарею надо вещать сзади под пузом (на липучке). На таком акуме hobbyking.com/…/__21370__ZIPPY_Compact_5000mAh_3S_… летает с БК подвесом 17-18 минут
Панчо
А какое у Вас оборудование (приёмник, передатчик)? И картинку в итоге выводите на какой-то внешний монитор?
tvppvt
Панчо:
не совсем понял СУТИ вопроса но отвечаю 😃
видеолинк легкий для этого блейда поставил такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
летаю в и очках(хеды) и по монитору(15" переделанный) так как под разные задачи\условия
костя1
Ну, фотки внутрянки я нашел. Еще вопрос обладателем сиво чуда, насколько он держит свою позицию в воздухе в автомате. Особенно интересует высота. А-то на одних видео он вроде стабилен, а на других его болтает по высоте метров на пять. Собираюсь себе такой взять. Настройка и привязка к пульту сложна? Просто есть вариант взять без пульта. Если что кто-нибудь поможет с настройкой?
Панчо
Николай, благодарю, вы всё поняли правильно - меня как раз интересовал используемый вами видеолинк. Разрешите уточнить ещё несколько моментов:
  1. что ещё требуется докупить к данному линку для трансляции картинки с камеры? На ум приходит только дисплей, tv провод от камеры к передатчику и батарея к приёмнику.
  2. напряжение приёмника такое же, как и у передатчику, 12В? Т.е. Его можно посадить на аналогичную батарею 3с?
  3. если провод камеры подсоединяется к видеовыходу, то как тогда быть с Тарот? Он вроде как в ту же дырку идёт?
  4. можно ли управлять наклоном Тарота?
  5. я так понимаю, какой-либо контроль над камерой отсутствует? Скажем, надо фото - врубаем съемку с интервалом и запускаем квадр к нужному месту?
tvppvt
  1. докупить дисплей\видеоочки и ессно их питание. также нужна камера гопро3 (с видео кабелем от нее)
  2. да приемник от 12 вольт работает норм (3банки)
  3. не понял про “ПРОВОД КАМЕРЫ” 😃 камера гопро имеет сбоку видеовыход (в разьеме usb) и к от него кидается провод до видеопередатчика. А подвес ТАРОТ с камерой никак не конектится, это же не зенмус
  4. тарот имеет два канала управления (наклон вперед-назад и влево-вправо), их можно подключить к приемнику\сателиту от другой аппки, с которой и управлять только подвесом
  5. контроль отсутствует ГДЕ? в блейде, в тароте, в небе, в камере, в этом форуме ? 😃 А вообще ни тарот ни блейд не могут управлять камерой. Перед полетом вручную нажимаете REC и летите. Кстати гопро3блек умеет снимать одновременно FullHD видео и делать при этом интервальные фотки в 12мп
тут еще спрашивали “насколько он держит свою позицию в воздухе в автомате. Особенно интересует высота. А-то на одних видео он вроде стабилен, а на других его болтает по высоте метров на пять. Собираюсь себе такой взять. Настройка и привязка к пульту сложна? Просто есть вариант взять без пульта”
В режиме SMART очень хорошо держит высоту, даже на ветру, и ни в каких других режимах он за высотой не следит. Позицию в горизонте держит отлично и в смарте и в стабилити. Прочитайте не ленитесь - я пару страниц назад описывал. Стоковый пульт ОЧЕНЬ не удобен! Если у вас есть уже аппка спектрум хотябы DX6i то стоковый пульт вам точно не нужен
Панчо
Хм, т.е. даже если использовать аппу с бОльшим количеством каналов (взять BNF + DX6i c приёмником), то регулировка наклона всё равно пролетает, ибо для этого чисто физически не хватит ещё одного рычажка или колёсика?
tvppvt
Панчо:
Управление подвесом с пульта блейда пролетит так как приемник интегрирован в сам блейд и не имеет выходов на подвес. Я же писал что если хотите управлять подвесом то нужна вторая аппка. для чего я вообще пишу тут…
Панчо
Видео класс 😃
Мне просто хотелось иметь возможность снимать с разных ракурсов - куда-то подлететь, остановиться, повернуть камеру, сделать снимок, полететь дальше 😃 Совмещать полёт с наклоном подвеса и не требуется.
В этом плане, конечно, было бы интересно придумать некий тумблер, который переключал бы стики из режима управления полётом в управление подвесом. Но это мечты 😃
костя1
«Управление подвесом с пульта блейда пролетит так как приемник интегрирован в сам блейд и не имеет выходов» - Сори, не увидел. Значит ответ на мой вопрос, мне придется брать с аппай? Грустно!!!
tvppvt
Насколько было бы меньше тут постов если бы люди удосуживались почитать на офф.сайте описание коптера… “Needed To Complete - 5+ channel DSM2- or DSMX-compatible transmitter”
То есть в коптер, в сами его мозги уже встроен приемник DSM2\DSMX это значит что коптер будет работать ТОЛЬКО с пультами стандарта DSM2\DSMX такими как Spektrum, JR или клоны их
Второе… встроенный в коптер приемник НЕ ИМЕЕТ дополнительных выходов чтобы подключить управление подвесом\камерой! Поэтому если хотите управлять еще и подвесом или например вкл\зуум на камере то вам надо еще одна аппка и никакая связка ученик-тренер тут вам не поможет.
Как я писал RTF версия коптера не очень так как комплектный пульт не удобен, это типа самый простой вариант 😃
Опять же повторюсь что “гопро3блек умеет снимать одновременно FullHD видео и делать при этом интервальные фотки в 12мп”. Я именно так всегда снимаю и кроме видео имею еще и фотки сделанные автоматически каждые 5 сек. Это удобно. Кстати режим видео+фото работает только при Wide угле обзора
Вообще считаю блейд 350 самым удачным квадриком в своем размере и для своих целей (обучение, сьемки на гопро и 3Dфан). Могу знаете ли сравнивать так как у меня есть\были все модели мелких DJI (4\6 пропов), фантом ,tbs discovery, гауи, ардроны 1-2 и т.д. и т.п.
Блейд легкий, мощный, надежный и прочный (за пару небольших падений я так ничего и не сломал). Да и новый корпус можно привезти изза бугра за 30-40 баков. Вся электроника работает вообще без каких либо вопросов. Только болтики на пропах и винтах поставьте на локтайт. На блейда легко стает БК подвес тарот (шаськи надо “приподнять” например пфх трубками rcopen.com/forum/f123/topic327268/644 ).
При этом коптер можно продолжать возить в родном удобном картонном чемодане (только немного подрезать пенопласт внутри). Можно конечно докупить специальные новые шаськи для подвеса но тогда про родной чемодан можно забыть.
Фантом имеет перед блейдом только то преимущество что на него легко поставить для фпв родные iOSDmini и даталинк ну и к аппке “НЕСПЕКТРУМ” можно подключить 😃
Также я писал что для именно FPV блейд наверно не самый лучший вариант по двум причинам:
  1. летать по фпв удобно только в режиме stability а в нем коптер сам высоту не удерживает (вы должны по камере следить постоянно за высотой и газом ее корректировать)
  2. для ПОЛНОЦЕННОГО фпв надо доставлять еще OSD с GPS и датчиком тока.
    Я летал на блейде по фпв и эти два пункта для себя отметил.
    Хотя для обучения основам ФПВ - наверно будет неплохо
для себя вижу еще такое “развитие” этого блейда:
Сейчас вышли уже компактные трехосевые подвесы - думаю прикупить и попробовать на этом блейде (для КАЧЕСТВЕННЫХ сьемок надо 3я ось так как любой коптер немного но “рыскает” по курсу)
Также хочу потестить ФПВ но без гопро и подвеса а с мелкой простой камерой (экономия 250грамм веса)
костя1
Гуру простите, но возникла безумная мысль. Я озвучу, а вы развейте.
Если мы берём пульт с девятью каналами и приёмник с девятью каналами стандарта DSM2\DSMX такими как Spektrum, JR или двенадцать каналов. Биндим аппу с коптером, он занимает пять каналов как я понял. Потом биндим приемыш к этому же пульту. Приемыш через бек подключаем к питанию и отдельной платой бросаем в внутрь коптера. То мы можем использовать три свободных канала приёмыша на управление подвесом. Дальше только проблемы с программированием. Понимаю что огород. Но ответе, работать такая схема вообще может?
Еще раз простите за наши ошибки, но сложно понимать мануал, не имея аппарата на руках.
А в XAircraft X650 мы столько раз всё фольгой оборачивали, что без идей никуда.
VvZ965
костя1:
Насколько я понимаю, два приемника на одну модель передатчика не забиндятся.
STZ
VvZ965:
Два 350QX, если оба в bind режим поставить и забиндить - биндятся! Летают они оба тоже одинаково, т.к. команды совпадают. Мануал, разумеется против такого, но при этом летает пилот из Blade:
Но вот это:
костя1:
Работать не будет, т.к. в момент второго процесса сбиндивания с пультом первый процесс сотрется сам собой.
