Walkera QR X350
Почему компас находиться в таком странном месте на “ноге” ? Можно его куда то перенести?
Можете перенести его в любое удобное место, соблюдая обязательное условие, компас на новом месте должен сохранить ориентацию, как на ноге, и второе не обязательное но желательное условие, устанавливайте компас подальше он электромагнитных излучений, моторы, регули, передатчик и т.д.
Потерпи неделю, пришлю свой, чуть коцнутый, но починеный летаю ведь, приедет “толстый про”, я перекину фарш и тебе отошлю, если не побрезгуешь.
У нас я не встречал… только там.
Да мы люди не гордые. “Маякни” ежли что. Я думаю договоримся. А в “толстый про” все встает без переделок?
ЗЫ. Один зритель предположил, что если по центру корпуса снизу приделать еще одну не жесткую ногу, то аппарат будет меньше “козлить” при посадке. Никто не пробовал?
проломаешь корпус(((
Вот в этом, извините, я не уверен. Попробуйте обычный магнитный компас поставить рядом с движком. Вы удивитесь. Передатчик-также не лучшее место по тем же причинам. Компас вынесен максимально далеко. И это правильно
Это почему?
Будет второй-попробую.
Как я понял слабые места корпуса- ноги, и места крепления этих ног к корпусу ( ну у меня например) . места крепления “крыльев” к корпусу, винты. Да и понятно что кривые руки
потому что дно тонкое
для усиления можно изнутри на дно наклаить пластины из пластика
подойдет пластик из коробки для CD диска
ноги нужно к корпусу саморезами прикручивать сбоку
тогда при жесткой посадке не вырвутся из корпуса крепления для ног
у меня трещины пошли в нижней части корпуса вокруг углублений в корпусе, в которых устанавливаются ноги
А я уверен, что второй пункт не обязателен, но как я и написал желателен. Поверьте, у меня есть приличный опыт в коптероводстве, и мне не надо проводить школьные опыты с магнитом, для того что бы знать как и при каких условиях будет работать компас. Видел как люди клеили датчик компаса прямо на луч, в непосредственной близости от регулей и моторов, и критичным образом на поведение коптера, такое расположение не влияло. Конечно в идеале, компас удалить от всего, что “фонит”, но здесь можно экспериментальным путем найти оптимальное место, удобное для пользователя и не мешающее работе компаса.
[QUOTE=wcorp;4965550] А в “толстый про” все встает без переделок? QUOTE]
безпофиг, всунем;)
Боюсь подумать, как это назвать:)
Типа первичный признак…😉
Так он согнётся…
Так он согнётся…
Назвать “самээц” и он должн гнуться, как microsoft мэлкий и мягкий. Типа амортизец.
А я уверен, что второй пункт не обязателен, но как я и написал желателен. Поверьте, у меня есть приличный опыт в коптероводстве, .
Поверил. Иногда нужно слушать и слышать. Я здесь не специалист
Вообщем вчера опять планета на меня налетела. Надоело покупать эти шасси, при -1 даже не большое падение - вдрызг…
Сделал вот такие, из пластины 15х2. Ушло два метра по 30р каждый купленных в кастораме. Вес 90гр против 80гр штатных ))). Облетал, все окей!
не гламурно((((
Суровые Челябинские… шасси. 😃
Тока хотел про челябу написать… ))
А что? На взгляд кульно, а кому не гламур- покрасьте металликом, нанесите надпись “pro type”
Кому шашечки, а кому ехать.
Другой вопрос- как с кривыми руками сделать тоже, чтобы равновесие конструкции сохранилось?
Я пока просто “башмаки” нацепил. Из такой же трубы как на фото. Козлить стал меньше
Это не труба, а пластина. Гнул плосками и руками, яж на работе делал… Откуда там тиски )))
Труба- это штука, одетая на пластины. Утеплитель для 16х сантех труб. Если я не ошибся. Я отрезки такой же трубы одел на штатные ноги, сделав надрез
Ага
Нашел батарею для QR-X350 Pro по очень приятной цене.
Цена действительно приятная. Вы заказали уже? DX шлет батарейки?
Есть тут проблема. При жесткой конструкции “ног” вся ударная нагрузка при жесткой посадке теперь уйдет в корпус. Если раньше ноги амортизируя может и ломались, но предохраняли собой наиболее важные узлы квадра, то теперь лопнет нижняя часть корпуса, которая выполнена из совсем тонкого пластика.
Правильней бы было использовать трубку утеплителя или в виде четырех башмаков или соединив попарно опоры. У меня они нормально гасят и нештатные касания и “козление”.
Да я про это думал, поглядим по эксплуатации…
Многие тут хотят заказать увеличенный акк 5200мач. Он же в два раза тяжелее! Или в версии ПРО (для которой предназначен увеличенный акк) другие реги и моторы? Или пропеллеры увеличенного диаметра?
Да, едет, дали трекномер.
В версии Про другие пропеллеры. Моторы и регуляторы те-же.
В этой ветке не раз спрашивали, какое ОСД поставить на квадрик. Нашел очень интересный вариант, Skylark Tiny OSD III, весит всего 22,5гр, очень маленький ЖПС модуль, легко встанет рядом с основным, все необходимые данные- ток, напряжение, остаток емкости,RSSI, скорость, скороподъемность, высоту, расстояние и направление домой показывает. Наверное буду заказывать на пробу, пересылка всего 5$.
Сегодня был на Эхспо-2014…
Палатка Фантика стоит рядом с палаткой Вальки, типа выбираем покупаем, китаес и китайка рулят темой для страждующих через миленькую китайку в шортика.
Рассказал многое непереводимого про их девайс, смеются, кивают головой, что с блаженных взять, привезли подвес и камеру на продажу, камеру не спрашивал, подвес 119 дроллеров, и кажется кейсы были…
Я там по роду работы был, всех обошёл, Фантики и Вальки в каждом магазине-палатке.
Посетите выставку, может для друзей кто купит, чтоб не ждать оттудова…
Пришел мне коптер, Walkera QR X350 FPV GPS Quadcopter with Return to Home, DEVO F7 and 5.8GHz Camera (Mode 2) (RTF) , собрал и запустил в коридоре, чуть чуть поднялся для проверки и успокоился.
Начал разбираться и возникли следующие вопросы, может кто подскажет:
- Калибрую компас по инструкции, при повороте левый диод моргает сильнее. Как понять что правильно откалибровалься?
2.Калибровать акселерометр нужно? (в инструкции написано)
3.Положил коптер и телефон на окно на телефоне 6-7 спутников на коптер правый диод вообще еще ни разу не моргнул, Нужно разбирать коптер? (на улицу еще не ходил, не хочу потерять его)
4.Устанавливаю связь с коптером, покручу моторами и кладу пульт , минут через двадцать пытаюсь дать газу а коптер молчит, приходиться выключать на нем питание, это нормально? - На экране пульта должно показывать напряжение батареи коптера?
Довел до ума, и наконец-то облетал QR-X350 Pro.
Из улучшений, конечно новый полетный контроллер. И со старым леталось хорошо, но новый работает субъективно лучше. Точнее удерживает в точке в ветер, как-то более четко реагирует на команды. Обидно, что как всегда никаких настроек пользователю не дали. И никаких новых полетных режимов не прибавилось. Двигатели и регуляторы остались те же что и в старой версии. А вот новые пропеллеры очень понравились. Висит на меньших оборотах, и очень быстро и энергично набирает высоту. Когда кончается батарея, начинает мигать левым глазом, и почти сразу садиться, где ему приспичило. Сделал мод по блокировке этой функции, как и на старой модели. Качество ручной пайки, как всегда не очень, рекомендую все проверить. В моем экземпляре один из проводов на фишке подключения батареи держался на честном слове, банальный непропай. Шину S-Bus контроллер не поддерживает, подключение одним проводом идет с приемниками, имеющими выход CPPM. (Таранис, FrSky).
При подключении стороннего приемника надо не забыть вставить в контроллер биндплаг и возможно придется немного урезать лимиты. У меня позволил работать, когда ужал лимиты в каналах до 85%. Поставил девятиканальный приемник, дополнительные каналы будут задействованы для управления подвесом и камерой.
В целом, впечатление очень хорошее, но продавать старый коптер и брать Прошку смысл вряд-ли есть. Достаточно купить Про корпус, пропеллеры и высокие копыта чтобы произвести апгрейд.
________________________________________________________________________________________________
Мигает быстрее при повороте по крену и тангажу, при повороте по руддеру мигание не ускоряется. Если после всех кувырков немного помигал и потух- калибровка прошла успешно, и надо обязательно передернуть питание.
Первый раз желательно, установив на ровную поверхность. В последней прошивке 1.3 аксель калибруется при каждом включении питания.
Надо идти на улицу под открытым небом подключить, и не разблокируя движки дождаться хотя-бы двух-трех вспышек правого глаза. После этого можно разблокировать и лететь.
А разблокировать моторы пробовали?
ХЗ, скорее что нет. У меня другой пульт.
Откликается на разблокировку и блокировку но при подаче газа ноль реакции.
Сейчас дома решил проверить время работы батареи, газ 50% восемь минут прошло и выключились моторы, ни каких предупреждений! В небе упал бы в щепки! У него штатной системы предупреждение нет?
