Walkera QR X350
летал скажем так на игрушечном вертолетике 😃 на таких нет, вот и хочу научится
да и камеру думал тока после того как научусь летать
Во примерно такая же тема. Я взял еще мелкого (W100S) - поучиться , он приклеивается к этому же пульту.
А собирать самому - это как установка Linux, можно собрать всё что хочешь. Но я лучше пока полетаю.
Что про модель (какая лучше) - здесь я не спец.
Учим терминологию, “приклеивание” пульта к приемнику называется БИНД. 😉
Это смотря из чего собирать, например вот такой готовый набор, собирается без особых усилий за один вечер. Кстати обратите внимание на цену этого комплекта, и это при том, что вы еще и пульт Брендовый получите.
Это смотря из чего собирать, например вот такой …
Я разве против? Но когда не знаешь как оно должно быть, умноженное на кривые руки, то вариант или “не полетит” или “краш - 6 сек”. Здесь я убираю одну переменную “как должно быть” -готовое оно по умолчанию летает. Далее выпрямляем руки. Ну дальше видно будет.
ЗЫ. про “бинд” -в теме, но люблю когда красиво
Камера там и правда не очень, один + что с передатчиком встроенным, но у меня уже есть прошка3 и предатчик на 600мв, так что ILOOK продаю (версия 200мв).
Сетка частот у нее похоже фатшарковская (я проверял продвинутым приемником)
Первые 4 канала показывают довольно чистую гистограмму, а 5-8 почему то с двумя горбами.
а как удалось запустить камеру ilook? я подрубил вроде по инструкции, а камера молчит. Диод не горит, никаких кнопок включения на ней нет. Сдуру на выставке не спросили все подробно у китайцев. Так и не удалось ни записать на нее ни посмотреть. Хорошо что мне подарили еще и обычный передатчик и провод для GoPro - так что удалось на пульте видео с гопро поглядеть. Но весь вопрос то именно в том, что б заставить работать родную, хотя б из интереса.
Не понял как управлять началом записи через пульт, на схеме есть какой то контролер камеры а в коробке его не было.
а тут как раз все просто - контроллера записи нет, тк на приемнике его некуда тыкать. контроллер записи как я понял работает с полноценным приемником, где есть все каналы, а на этом что стоит в x350 нет же канала Gear, который им должен управлять - есть только DataPort.
Пока не летал, опыта нет, так что жду погоду получше чем 8м/с.
я полетал, впечатления… ну не будем о грустном.
Полетал сегодня на двух 350, один обычный(но в корпусе Про и пропеллеры Про), другой- новая Прошка. Сделал, так сказать, сравнительное тестирование.
В ручном режиме оба руляться одинаково хорошо. Прошка более резко отрабатывает выравнивание при порывах ветра. Чувствительность акселей выше. Правда, из за этого ее раскачивает немного при быстром спуске на низких оборотах.
Режим удержания по GPS у Про работает значительно лучше. Удержание высоты по барометру более точное. Теперь в этом режиме можно плавно летать, алгоритм совершенно другой. При отпускании правого стика коптер не откатывается резко в точку, где его отпустили, а плавно тормозит, и зависает там, где остановился. Скорость подъема и спуска в этом режиме ниже, очень плавно и точно. И еще, теперь в этом режиме можно взлетать, для этого разблокируем двигатели, переключаемся в удержание, и поднимаем стик газа выше середины, коптер взлетает. И садиться в нем тоже можно. После посадки надо опустить стик газа вниз, двигатели выключаться и заблокируются.
Режим возврата домой тоже работает у Про по другому алгоритму. Коптер сначала набирает высоту 15 метров, а потом летит домой не разворачиваясь носом к дому. При этом им невозможно управлять по крену, тангажу и высоте, как в обычной Валкере. Только поворот по руддеру доступен пилоту.
И еще момент, если после разблокировки двигателей не взлетать в течении 30 секунд, двигатели автоматически опять завлокируются.
Камера должна быть подключена к батарее коптера, своего акка в ней нет. При нажатии круглой кнопки на верхнем торце камеры, загорается синий светодиод и камера начинает запись. Повторное нажатие выключает запись.
Если в комплкте Дево7, то да. Если Дево10, то шнур для дист. управления камерой есть в комплекте.
Дык какие впечатления таки?
Объясните как работают аксели? Если валкеру поставить криво (не по уровню) по горизонту и включить, он - потом будет “плыть” т.к. аксели запомнили горизонт не правильно? Или в аксели на заводе закладывают “горизонт” ?
Какие трехлопастные лопасти из углепластика встанут на валкеру, чтобы за защиту не вылезали только.
На старых прошивках аксель калибровался пользователем вручную, по команде стиками с пульта. В версиях прошивки 1,2 и 1,3 аксели калибруются каждый раз при инициализации контроллера после подключения питания. В обоих случаях если коптер не стоял ровно, он будет уплывать при висении в штиль.
А зачем нужно ставить трехлопастные винты? Имхо ничего хорошего это не даст. Со стоковыми пропеллерами летает отлично, а с пропеллерами от Про- вообще изумительно.
По описанной роботе прошки можно сделать вывод шо валкеровцы более точно начали передерать то как работает Фантик и для юзеров это хорошо. 😉
Всё таки заказал подвес STELLA 2-axis Brushless2-axis for-gopro-3 Здесь цена оказалась наиболее благоприятная и сервис на высоте: http://www.hobbywow.com/en-xaircraft-stella-2-axis-brushless-camera-gimbal-for-gopro-3-p236429.htm
ну это уже интереснее по цене;-)
Это функция только в версии ПРО есть ?
Полетал сегодня на двух 350, один обычный(но в корпусе Про и пропеллеры Про)…
Режим удержания по GPS у Про работает значительно лучше. Удержание высоты по барометру более точное. Теперь в этом режиме можно плавно летать, алгоритм совершенно другой. …
несколько вопросов:
- Мозги у PRO другие как я понял?
- Встают ли ПРО шные пропы на обычную Walkera 350?
Есть и в обычной
Есть и в обычной
Где? Всего три режима: простой, удержание позиции , домой…
Народ, неужели у обычной валкеры х350 есть функция удержания высоты? Если да, то как ее активировать?
удержание позиции
При включении удержания позиции, должно включаться и удержание высоты.
что то нихрена у меня он высоту не держит, отпустишь - он сразу шмякнется. Я повесил на 3х позиционный переключатель, в настройках выставил -100 +100
Ну да, газом приходится работать, корректировать высоту. А позицию держит. ))
значит удержания высоты нет
Подскажите пожалуйста какое положение mix соответствует -100 и +100.А то выключатель был оторван при востановлении не понятно было как ставить.
-100 обычный режим
0 удержание
+100 гоухоум
Ну как это нет? Ставишь MIX на 2 и сидишь куришь. Висит нормально, даже в ветер
можно по подробнее, у меня апа не штатная, а Аврора 9. Всего задействовано два переключателя. Одни 3хпозиционный - норма, удержание, домой. Второй 2хпозиционный - IOC … У вас еще задействован третий переключатель?
У меня штатная DEVO F7 Ничего не могу сказать по Авроре 9
Сколько тумблеров у вас задействовано?
Подключаю к выходу AUX на контроллере коптера серву и кручу регулятор AUX на пульте devo f7, серва не крутиться, что то еще надо настраивать?
ну так крутилку в меню аппы надо активировать
серва не крутиться,
где вы серву то нашли?
А где, не подскажите?
Дополнительную поставил.
еще раз повторю, у меня аппа Аврора 9. DEVO я даже в руках не держал.
