Walkera QR X350
какую SONY камеру имеет ввиду валкера для своего подвеса?
Попробывал полетать в режиме ioc, но при этом режиме у меня вперед\назад с право\лево перепутаны направления джойстика, те когда джойстик давишь вперед, коптер летит вправо (по моему, или влево) когда давишь ручку влево, то он летит вперед. Посадил, двиги выкл\вкл, взлетел - все равно тоже самое. Где рыть? Прошивка 1.32. Остальное все зашибись! Доволен, летаю по полчаса в день не падаю, все работает.
Куда видеопередатчик пихаете? Он сильно греется, можно его в брюхо засунуть (боскам 0.6Вт) ?
Если у передатчика нет активного охлаждения, то лишать его естественного обдува нельзя, рекомендуется закреплять передатчик на внешней стороне корпуса.
На алюминиевую ногу можно его закрепить? помех не будет?
помех не будет?
Помех не будет, поскольку шасси ничего не излучают, а вот экранировать излучение от передатчика они могут. Так что устанавливайте передатчик, таким образом, что бы антенна была минимально перекрыта деталями корпуса, и желательно подальше от компаса.
У меня при штатной компоновки видео передатчик через закрытую деревянную дверь в квартире теряет связь, это нормально?
на devo f7.
Совершенно.
АПСАЛЮТНА в дырочку, любая преграда, отрубает картинку:(
1.Подключил видеопередатчик Боскам 0,6Вт к акку еа полчаса, вроде не сильно он нагрелся.
- Первый полет по FPV на каком подвесе совершить, когда камера жестко закреплена или на бесколлекторном? Боюсь автовыравнивание камеры сыграет со мной злую шутку…
Полетал сегодня на двух 350, один обычный(но в корпусе Про и пропеллеры Про), другой- новая Прошка. Сделал, так сказать, сравнительное тестирование.
Фото участников теста.😃 Угадайте, где Про, а где обычный QR-X350?
Лучше без подвеса. Поднял метров на 20, включил удержание по ЖПС, одел очки и полетел. Желательно, чтобы рядом был корректировщик. Чтоб с непривычки в дерево, провода не влететь и высоту держать помогал подсказками. Я жену для этого использовал.😁
Этож очевидно- вот тот который -обычная, эвон другой- видно сразу ПРО
Я выбираю левую картинку (ПРО)
а я правую (про)
А что у левого под брюхом торчит? Подвес вроде невидно в таком ракурсе
Легкий пластиковый антивибрационный подвес. Вот такой:
несколько вопросов:
- Мозги у PRO другие как я понял?
- Встают ли ПРО шные пропы на обычную Walkera 350?
- Да, другие, я три страницы выше отписывал про них. Пост 2596.
Как я понял, Валкера не утруждает себя разработками софта для qr-x 350, просто берет оупенсорсный проект, разрабатывает свою плату контроллера, заливает туда прошивку уже настроенную под модель, закрытую пользователю для настроек, что в принципе для новичка очень хорошо, а вот для продвинутого юзера не гуд, потому что не все полетные режимы доступны.
Старый 350 контроллер по схемотехнике практически был идентичен Crius AIOP с Мультивием.
Новый контроллер по мотивам Arducopter. На плате добавили DataFlash AT45DB161D и второй процессор Mega32U2.
- Да, встают, моторы у Про такие же, как и в простой Вальке. С Прошными пропеллерами летает чуть дольше, высоту набирает активнее.
Покрайней мере названия моторов разные
350PRO
350
QR-X350: WK-WS-28-00A QR-X350 Pro: WK-WS-28-00C
Это нормальная практика маркетинга , накинуть по доллару на “новые” запчасти. Моторы я разбирал и сравнивал, количество полюсов, магнитов, толщина провода одинаковые. Теоретически, может количество витков в обмотках чуть различается, но сомневаюсь. Регуляторы абсолютно такие-же тоже.
Справа на ней нерускими буковами нацарапано ПРО…
буква “С” в Про версии полная лажа, все (даже кЕтайские) клонисты, если уж делают мотор то с новыми цифрами, я верю Владу что просто налюбилово…
WEGA , пиши в л/с адрес, мою тушку-прошку, скоро привезут, трекнулась надысь;)
контроллер записи как я понял работает с полноценным приемником, где есть все каналы, а на этом что стоит в x350 нет же канала Gear, который им должен управлять - есть только DataPort.
Приемник полноценный, и даже более чем. Но в случае с Дево7 просто не хватит каналов, а Дево10 управляет подвесом через Aux1 и Aux3, контроллером камеры через Aux2. А шесть каналов для полетного контроллера гонит последовательно по шине DataPort в PPM.
Задняя правая стойка не будет совпадать, я пропилил дремелем отверстие до края платы и подложил под шуруп шайбу из текстолита.
Владислав, если я правильно понял, то имея приемник RX703 и DEVO10, доступно девять каналов, интересно а сколько вообще можно снять каналов с выхода DATA BUS, если например использовать DEVO12? И еще меня заинтересовал один момент, через порт DATA BUS снимается полноценный PPM, и можно ли например его использовать с той же Назой, которая может работать как с классическими приемниками, так и с PPM и Sbus.
Пытался я подключить Прошку к программе настройки Ардупилота Mission Planner, когда она попала мне в руки, коннекта не было, решил что Валкеровцы как всегда все заблокировали в прошивке, чтоб их не уличили. Подключался на стандартной для Ардупилота частоте 115200. Сегодня попробовал на других частотах, и о чудо, на 57600 Mission Planner увидел Прошку! Значит моя догадка, что это Ардукоптер подтвердилась.
Сейчас буду разбираться, все ли доступно. Похоже, что можно будет летать миссии по точкам, смотреть программный лог, настроить дополнительные полетные режимы, настроить напряжение отсечки батареи и логику работы режима.😒
Это, конечно хорошо, но получается, что у меня теперь два Ардукоптера.😉
Дополняю. Похоже, что все в Mission Planner работает корректно, авиагоризонт работает, точку на карте Гугл видит, калибровка стиков доступна. Прошивку терминал видит как ArduCopter V3.2 dev.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Теоретически 16, но надо пробовать, FrSky Таранис надежно выдает 12 каналов, с большим кол-вом начинаются глюки.
99% что будет работать, надо пробовать, у меня нет ни Дево, ни Назы.😉
Вот это новость так новость. Если подтвердятся догадки и с полетами по точкам и записью лога, а главное возможность вносить настройки через компьютер, то остается загадкой, что стоило Валкере немного изменив интерфейс программы, выпустить уже давно ПО под свои именем, ведь не постеснялась же Валкера слизать комерческий проект Фантом, и не поперхнуться, а тут можно сказать прога с открытым кодом, бери и бабки зарабатывай. 😃
…Подключался на стандартной для Ардупилота частоте 115200. Сегодня попробовал на других частотах, и о чудо, на 57600 Mission Planner увидел Прошку! Значит моя догадка, что это Ардукоптер подтвердилась.
По опыту прошивок ресиверов, регов, плееров в общем всего на свете (кроме коптеров), могу предположить, что это скорость послед. соединения по порту. А она зависит не только от “тушки”, но и от других вещей- ПК, кабеля, и конкретного экземпляра. Вы снизили скорость обмена- и коннект прошел.
Во первых время, надо снимать сливки, пока чего новое на рынки не вышло, например OFM SkyView ну а во вторых, это игрушка для юзера с минимальными знаниями. Если ему дать программу настройки, будет много дров и вопросов к диллерам. А кому надо, и сам догадается 😁.
Не согласен! Ничего не клонировано, ни контроллер, ни корпус. Если только по признаку корпус из полистирола высокого давления сделан? Блейд 350 тоже слизан?
Очень часто многие идут параллельными курсами. Ту-144 и Конкорд. Спейс Шаттл и Буран. Кто у кого слизал?
Владельцы Фантомов имеют доступ к настройкам, и я что то не слышал и о массовых обращениях к производителю по этому поводу, а что касается дров, то отсутствие доступа к настройкам, не сделало беспроблемной эксплуатацию Валкер.
