Walkera QR X350
перепутал на проводах питания контроллера?
У меня отдельно выведен разъем питания подвеса. Я его отключил, что-бы откалибровать компас. После калибровки, подсоединил - повалил дым. Выключил. Посмотрел - разъем перевернут, а я его “на автомате” сунул. Вот такие пироги…
На плате горят два светодиода, они и до этого горели. Однако, он не стабилизируется. Моторы не работают.
Подозреваю что именно контроллеру звИзда.
Моторы вряд ли сгорели, а вот гироскоп мог пострадать, по крайней мере я так подозреваю.
Тогда это хороший повод перейти на G-2D 😃
Верно. Но он и стоит 4 000. За такую цену я куплю два таких, как у меня.
Он самопроизвольно не крениться на бок? А потом медленно восстанавливается? Слышал, что у него много проблем проявляется, когда быстро маневрируешь.
Это у вас 450 рама? Сколько живет и на каком аккуме? итд плиз подробности.
Да, DJI 450. Похоже, как и с родной по времени. Камер тяжелых и подвесов не вешал, с родной DV04. Еще НЕ с ПРОшными пропами 8-9 мин на 2200, смотря как летать. Отсечку убрал, до 3,6В по пищалке. На родном 5200 17 мин. Два регулятора на этой раме перестали работать. Вероятно, из-за притягивания хомутом к вогнутой поверхности лучей они изгибались и испортились, но не факт, т.к. до нее крашей хватало, только вошел в тему. Надо было просто удлинять провода от платы, а не к двигателям, чтоб к плоскости притягивать. Вот честный вес:
Там же нельзя неправильно всунуть;)
Все возможно, я один раз зарядку спалил, балансировачный кабель не так снул, хотя тоже нельзя вроде)
Да, DJI 450.
Она жесткая?
Под моторы сверлить ничего не нужно?
Вот тут я его и брал. Думаю заказать такой, снять с него плату и поставить на старый. + запчасти останутся. www.buyincoins.ru/item/45055.html#.U_YNSp8vOfU (не реклама)
или такой, из карбона? www.*************/product/1201484/ (не реклама)
Или не мудрить и взять проверенный Tarot? www.*************/product/1181873/ (не реклама)
кто летает на walkera c подвесом tarot?
Есть такой момент.
Только надо вспомнить, сильно ли резко Вы маневрируете, когда целенаправленно что-то снимаете, а не просто балуетесь быстрыми полетами?
Есть такой момент.
Это относится к проблемам при маневрировании?
А проблем с уезжающим горизонтом нет?
Или не мудрить и взять проверенный Tarot? www.*************/product/1181873/ (не реклама)кто летает на walkera c подвесом tarot?
У меня есть тарот, но я бы сейчас взял дешевле СNC (он хоть и на ломаном алексмосе и его не перешьешь, но зато вель алексмос и работает он прилично), но не на байинкоинсе, а на алиэкспрессе.
А можно взять отдельно плату управления. Разницы же нету, какие движки прицеплять к плате. Где можно заказать? На ХК?
я на хоббикинге купил лицензионный контролер микроАлексмос по акции, а на алиэкспресе - отдельно раму с моторами от вышеуказанного подвеса
У него проблема, в принципе, только при отбое с крайних положений. Т.е. когда сильно заманеврируешься, подвес наклоняется в крайнее положение, и происходит отскок. Потом медленное возвращение в горизонт.
Можете фото показать что у вас вышло.
Моторы встают штатно или мудрить нужно?
Я сейчас паяю свой корпус и думаю что заказывать такую раму или корпус от прошки.
Я так понимаю, что на этой раме можно будет развиваться дальше?
Единственное, в корпусе от прошки все таки больше защита при падение.
Подвес Q-2D поставить получиться на эту раму?
Так что же лучше брать?
Она жесткая?
Под моторы сверлить ничего не нужно? в несколько раз прочнее. Отверстия на 2 мм надо рассверливать. Там два варианта размера по диагонали. Один чуть больше, другой чуть меньше тех, чем на двигателях.
Вот честный вес
А кто-нибудь стандартный корпус взвешивал? итересно сравнить
А движки/ регули какие у Вас?
Опять краш, и самый сильный для меня с высоты 2 метра, до этого падал с большей высоты.
Первый аккумулятор отлетал как по маслу все режимы проверил, все без сбоев.
Включил второй аккумулятор, на пульте был включен режим IOC, взлет и его начало шатать, 10 секунд пытался выравнять, потом нажал возврат домой и получил кувырок, спутники были пойманы.
Вот результат.
Вопрос- на пульте был включен режим IOC перед включением аккумулятора коптера, в этом причина или совпадение ?
Буду клеить:)
Буду клеить:)
А может стоит подумать о ПРОшном корпусе?
О нем я и думаю, только аккумуляторы уже третий месяц идут, а летать сейчас охотаB-)
Все родное от НЕпро.
Я как бы не спец, чтоб на это ответить. Но говорят, на эту раму много чего есть, это же DJI.
С учетом моих ног из 4 мм дюрали не соглашусь, т.к. две родных рамы сломал лично. С новой только ноги выгинаешь обратно и летишь снова.
она же больше по диагонали на 100 мм. Видимо, не будет проблем.
Ну и вот, что вышло
Ну и вот, что вышло
Компас не лучше поставить под низ, как у родного, а то при падение на крышу компас помрет?
Кстати раму клеить можно или как то ремонтировать?
Я свой корпус уже спаял, скоро пойду летать.
Домашние эксперименты показали- при падение лучше выключить газ и соответственно режимы IOC, возврат домой, или удержание точки.
Всем привет! Я стал обладателем walkera qr X350 и у меня возникли проблемы с монтажом вот с этим подвесом www.ebay.com/itm/…/141259135341
я не могу управлять углом наклона с помощью aux2 крутилкой! как я понял нужно разбирать корпус квадрика и вынуть два проводочка из канала aux2 и вставить два провода из комплекта подвеса. Я правильно понял! Подскажите прошу вас господа, скоро съёмки а он у меня не готов!😮
