Walkera QR X350
А меня вчера странная вещь произошла. После подключения аккума не завелся один движок. Передернул питание, все заработало, 3 аккума отлетал. У кого-нибудь подобное было? Страшно, вдруг он в воздухе выключится
можно не разбирая пинцетом вставить разъем от подвеса в приемник
открывашь батарейный отсек
справа видна вертикальная белая пластиковая стойка
за ней установлен приемник
внизу у него горизонтальные ряды пинов (по три в горизонтальном ряду)
тебе нужен второй снизу ряд
не забудь соблюдать полярность “минус” - дальний пин
ну и далее нужно поорудовать пинцетом
удачи
поправьте меня если я чё запамятовал
уже несколько месяцев не брал в руки вальку
стоит на шкафу пылится(((
хочу для наглядности скинуть скриншоты, чот не получается! пишут укажите URL. как скинуть!
ну и далее нужно поорудовать пинцетомудачи
минус с права а плюс с лева, в среднюю третьего проводка не нужно? и в какие разъёмы на подвесе?
так три проводочка нужно вставлять?
у меня у Tarot T-2D достаточно два, а по большому счету так и один если питание у коптера и подвеса от одной батареи
да от одной батар! как скинуть скрины?
так в окне ответа есть иконка ВСТАВИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ
[IMG]file:///C:/Users/ALEX/Desktop/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20(5)/IMAG0256.jpg[/IMG]
просит указать URL
вот! подскажите пожалуйста смогу я управлять углом наклона? и как мне подсоединить?
вот эти провода нужно воткнуть в контроллер подвеса
у него есть 4 группы по 3 контакта: А0-А3
группа А3 используется для управления мотором PITCH наклона подвеса
не перепутай полярность!
спасибо pinco! но у меня нет схемы подвеса, может подскажешь мне полярность и в какие контакты? плизззз!
В левые. Я три ставил. Цветом другие были. Не знаю, как у Вас. Экспериментируйте, втыкайте во все, пока не заработает. Я так делал.
Судя по этой схеме basecamelectronics.ru/…/SimpleBGC_connection_diagr…
тебе нужно черный провод подсоединить к ближнему (на фото) нижнему пину, а белый - к ближнему верхнему
еще нужно на аппе настроить каналы
какая аппа?
извини, но что такое аппа?
Аппаратура управления, передатчик, пульт.
я подключил но управляет угол наклона не aux2, а рядом с ним тумблер Gear, это что-то нужно переключить или настроить из меню?
Это нужно в настройках аппаратуры поменять кое-что. Если Вы скажите, название аппаратуры, мы Вам все подробно распишем. Devo 7?
Спасибо огромное! Devo f7
У меня была аналогичная ситуация. Сейчас, надо вспомнить.
Вроде бы так.
Включаете аппаратуру, жмете ent, затем кнопкой L переходите в меню model, нажимаете ent, листаете вниз кнопкой L, находите в меню outpu, нажимаете ent, листаете вниз кнопкой dn, находите меню aux2 (вверху будет написано aux2, а внизу должно мигать gear), листаете вниз кнопкой L до мигающей надписи aux2, несколько раз нажимаете кнопку ext и тестируете.
Должно получиться.
вы про пульт имели ввиду?
я не знаю меню дево ф7
там смысл такое что на аппе крутилке (ручка регулятора) которая подписана как AUX2 должна управлять выходным каналом AUX2
да. Пульт.
Вроде бы так.
Должно получиться.
получилось?
спасибо огромное мужики всем кто мне отвечал, всё получилось! я буду ещё надоедать вам! 😃
Надеемся. Спасибо - есть кнопочка справа внизу у сообщения ).
