Walkera QR X350
Летаю с подвесом, с передатчиком видео, с гоупро со своим аккумом, с пищалкой индикаторной - 9 минут. Аккумы все по 2200.
ЗЫ контроль питания обрублен.
Тоже отрублен, тянет в перед? и сколько газа?
тянет в перед, газ не меньше 80%, аккумулятор 2200 сел за 2 минуты.
У Вас вес то какой?
Вес1 - пустышка
Вес2 - с прибамбасами
Я летал с Панасом (фотик типа FT2) - тяжелый сцука, но минут 7. Без всякого удовольствия. Тормозной
Никуда не тянет, если подключаю батарею на горизонтальной поверхности.
Перевес на морде отлично компенсируется движками.
Взлетает на 75-80% газа. Управление супер резким назвать не могу, но очень даже нормально. Не сравнить конечно с пустым коптером.
Регулятор чудом нашли за день в городе - все заработало
Если кому полезно будет, делали защиту-демпфер для учебных полетов на хрупкой раме. Сперва кенгурятник был из 3 мм дюрали такой:
Затем с помощью титановой трубки 6 мм:
и впрессованного дюралевого 4 мм прута доработали до такого:
Вес всего металла составил до 80 г в обоих вариантах. 4 мм дюраль оказалась хорошей серединой между максимальным поглотителем удара и пределом для того, чтоб за счет своей прочности не выломать пластик.
В результате, корпус выдерживал раза в три более жесткие падения, порой с 10 м. Краш с 20 м утомил срочно искать-покупать пластик, пришли, наконец, к этому:
Всем доброго времени, у меня такой вот проблем…
Пришел коптер все замечательно, картинку на аппаратуру передает, но не армится чего только не пробовал делать - никак.
10 раз мигает зеленый левый светодиод и все, в калибровку компаса не выходит, винтами не крутит, подвес работает, рулится с аппаратуры.
Знает кто что с ним делать?
Слышал что там полетный контроллер - АПМ, это правда?
но не армится
“Плата не будет армится пока не будет сделано три вещи - калибровка регулей (проводится после каждой калибровки радио), калибровка компаса, калибровка акселей.”. Слова не мои.
Вы бы поподробнее описали последовательность, что и как делаете, по порядку. Или видео.
Возможно не учли что-то.
Сегодня первый раз в темноте решил полетать с подвесом Q-2D и камерой DV04 и ничего не вышло, тянет в перед, газ не меньше 80%, аккумулятор 2200 сел за 2 минуты.
Это может быть из-за не правильной установки подвеса?
Мне пришлось скитами сильно регулировать.
Пару раз спланировал в высокую траву.
Получается подвес только для корпуса от прошки и аккумулятора 5200?
Оказалось 2 ZIPY COMPACT 2200 после примерно 30 циклов сдохли и летают по 2 минуты с подвесом.
На оригинальной батареи 9 минут лета.
Устранил две проблемы:
- Провод от компаса шел между + и - на регулятор, переделал -итог перестало шатать.
- В пульте был перебит провод IOC тумблера- наконец то я понял в действие какая удобная вещь!
Ни кто не видел программы для настройки подвеса Q-2D.?
провод от компаса нужно прокладывать как модно дальше от силовых проводов
если они и пересекают друг друга, то под прямым углом
Ребята, привет ! Кто то имеет дома и Phantnom 1 и Walkera QR X350 Pro ?
Хочу пересадить фантика в корпус Валкиры. Это реально ? Размеры совпадают ?
Протестировал батарею.
www.youtube.com/watch?v=VZ8sCjORPjQ&hd=1
На видео тест с включенным подвесом.
С включенным подвесом в режиме “зависание”: 6 минут.
С выключенным подвесом в режиме “мануал”: 6 минут 20 секунд.
Я правильно понял, ее хватило на 2 минуты?
Нет. Я ускорил видео.
Как то маловато, это первый полет?
У меня с подвесом и камерой DV04 летает на штатной батареи 9 минут.
Какой, я Вам не скажу. Не считаю. Но, не первый.
Так у меня коптер перегружен.
Наконец то я разобрался с подвесом Quanum Q-2D и настроил его.
Настраивал по инструкции которую давал NARAJANA .
Мучения и долгие настройки были вот почему:
Камера DV04 очень легкая, и как бы я не настраивал подвес он не хотел без дребезга работать, он конечно работал в небольшом диапазоне, но это не годилось.
Еще в форуме говориться, что надо его уравновешивать - он и без этого заработает.
Так вот когда я на подвес в месте с камерой еще и закрепил аккумулятор 500mAh 2S - 30 грамм, то после этого все заработало!
Мое видео
у вас жудкое желе на видео
нужно что-то делать с резиновыми демпферами
Это походу из-за камеры и карбоновых пропеллеров, на пластиковых желе меньше.
Да и корпус весь в эпоксидке после крашей.
даже на карбоне можно снять видео без желе
с желе борются двумя общедоступными методами способами:
- Снижением уровнем вибрации (балансировка пропеллеров, моторов)
- Установкой демпферов соответствующей жесткости
У вас камера DV04?
да , где-то в коробке валяется
Это у вас 450 рама? Сколько живет и на каком аккуме? итд плиз подробности.
Такое дело. Спалил я подвес… Подключил не правильно. Перепутал полярность.
Есть возможность реанимировать?
перепутал на проводах питания контроллера?
Там же нельзя неправильно всунуть;)
