Walkera QR X350
Прикрутите камеру, поставьте на горизонтальную поверхность, кабель питания контроллера не трогайте, пусть будет всегда включен.
Т.е. подключайте и отключайте только питание коптера.
Пробовал не помогло,
а как с камерой дергается?
Так же дергается.
Его прошивать не надо или как нибудь настраивать?
Вопрос вот в чем - как мне привязать коптер к пульту?
Так если он у тебя управляет подвесом, значит он привязан.
сброс это зря!
Снимай пропеллеры и делай привязку кнопок.
раньше никогда в руках такие вещи не держал, и как сделать привязку не знаю. Если подвес снят, то коптер не реагирует, ни на попытку войти в режим калибровки, ни на попытку разблокировать двигатели.
Поставь все настройки как на видео.
Я писал что у меня некоторые пункты не совпадают потому что просто отсутствуют, кое-где отличаются. Но почему подвесом управляет ручка руля - не понятно.
Давайте вопрос по другому поставлю. К примеру у меня полетел пульт, я купил новый - как этот новый пульт заставить работать с квадрокоптером?
Function menu - monitor , проверить настройки управления, если они совпадают с настройками на видео, это значит что пульт настроен, если что то не совпадает, тогда написать вопрос что именно не совпадает.
Если от газа работает подвес-это значить что связь есть с коптером.
Ну там ведь не настройки а показатели выводятся. Они совпадают с теми что на видео. Когда начинаешь дергать ручки - они соответственно начинают отображать данные. Крутишь ручку aux2 - показатели в норме, но вот что такое Pitch - я не знаю, но он показывает то же самое что и Throttle
вот по ним и можно понять, совпадает или нет.
У меня не про версия, такого нет, может сходить в ветку Walkera QR-X350 Pro.
Во блин, я перепутал ветки форума )) спасибо! Пошел туда.
Все разобрался, понял ошибку.
Я его уравновешивал жестко -ставил подпорки под подвес- сейчас грузом уравновесил и все в порядке.
Родным балансиром, который в комплекте был?
нет, шайбами, я пытаюсь прикрепить к нему камеру DV04 штатная с коптером.
пока получается коряво.
Полетал с новым трансмиттером видео - обрывов не наблюдалось. Но тяжеловат он конечно. Скоро должен быть трансмиттер на 600mW. Полегче, да и потребление поменьше.
Поставил пищалку с индикатором (побаночным).
Ну и наконец меня постиг более-менее серьезный краш.
Прицепил камеру на жесткий подвес, и зарулился слегка.
В итоге застрял в дереве на большой высоте.
Сбивал бревнами, при падении сломана одна нога (у коптера)😃
У Вальки ноги - это еще более типовой расходный материал чем даже пропеллеры;-)
Готов комплект отправить Новой почтой;-)
Сам когда-то страдал когда приходилось потом долго ждать из Китая((((
Спасибо большое, но уже вчера успел заказать, завтра должны быть.
140 грн, как говорится, не деньги.
Еще раз спасибо за оперативность.
Я все жду не дождусь аппу Дево12, чтобы собрать ПРОшку))
Что-то уже задерживается слегка, как бы не подумали на таможне что это для беспилотника)))
Это вам еще повезло, что высота была такая, что бревна долетали. У меня так раз закончилось рубкой дерева
у меня вызовом вышки;-)
где заказывал?
у меня немало чего в ЗИПе есть
если что вдруг срочно понадобится заказывать из-за кордона, то готов рассмотреть возможность оперативно помочь;-)
ответил в ЛС
Ну лампочки на нем горят просто когда работает двиг.
Меняй регуль, и не парься, безопаснее будет.
Диоды не горят постоянно, а моргают часто при отключенном пульте и в любом режиме.
Приветствую всех. Не могу найти решение. Не крутит передний правый двигатель. Моргает его регулятор часто вот так, и на нем греется вот эта деталь. Началось после отключения камеры и ее передатчика на подключенном аккумуляторе.
Попробуй поменять управлявшие провода местами с за ведома рабочего на не рабочий на контроллере (м1, м2, м3,м4)
Да нифига подобного, это ж полетные огни. При отключенном пульте должен мигать только левый глаз.
Отлетал сегодня. Вышло не очень удачно.
Знающие люди, подскажите, какая была высота?
www.youtube.com/watch?v=rOm6FcLlIJI&feature=youtu.…
Начал слишком быстро снижаться. Тапок в пол, а он… не летит. Так и грохнулся…
Ноги погнул, а корпус цел 😄
Летаю на 80% газа. Раньше всегда выруливал, может глюк какой? Или контроллер не справился с быстрым увеличением тяги (что я замечал у земли)?
Т.е. даю полный газ на земле, начинают крутиться 1-2 винта. Вторая попытка - аналогично. Если медленно повышать тягу, то все нормально. Кто сталкивался?
перегружен он у вас(((
Сегодня первый раз в темноте решил полетать с подвесом Q-2D и камерой DV04 и ничего не вышло, тянет в перед, газ не меньше 80%, аккумулятор 2200 сел за 2 минуты.
Это может быть из-за не правильной установки подвеса?
Мне пришлось скитами сильно регулировать.
Пару раз спланировал в высокую траву.
Получается подвес только для корпуса от прошки и аккумулятора 5200?
