Walkera QR X350
80% - это коптер перегружен(((
бросьте это дело, а то рано или поздно крашанетесь
Хотелось на камере сэкономить, при деться брать легкую.
Что то пульт DEVO F7 стал работать плохо, передает на 300 метров по прямой видимости.
Что может быть, раньше такого не было.
Как-то можно улучшить передачу сигнала.
Если хотите сэкономить, возьмите регистратор автомобильный. Выбор большой, на любой вкус. Крепление конечно колхозить придется
Отлетал сегодня три аккума.
С подвесом и камерой (GoPro) получается около 9 минут.
Отсечку по питанию убрал, летаю по пищалке.
Очередной раз убедился что родному трансмиттеру видео место около помойки. Линк очень неустойчивый. Уже и разные каналы пробовал.
Вот что из этого получилось
Рисковый ты парень.
Как оно обошлось после 40-й секунды?
Ничуть себя не оправдываю, засмотрелся на монитор а не на коптер.
Коптер врезался, отскочил в велосипед, одна из лопастей на 90 градусов вверх загнулась.
Выгнул обратно, и полетел дальше😁
Кстати известно на каком вольтаже регули обрубают питание?
Летаю по пищалке, но она нерегулируемая, разные режимы мигания и пищания в зависимости от вольтажа.
Так вот у неё один из “последних режимов” это когда банка батареи в диапазоне 3,4-3,2 В.
Как только она начала пищать, сразу же начал сажать, заняло это секунд 20. После приземления два движка сразу же отрубились, остальные два работали.
Сажал ручками. Вот и думаю, хорошо что не отрубились чуть выше.
- режим зависания/удержание (летать в нем не рекомендуется)
Почему не режиме “зависание” летать не рекомендуется? Обоснуйте.
В движении коптер запоминает точки зависания с некоторыми прмежутками. Т.е. при отпускании стиков ое не зависнет в той же точке, а полетит в последнюю, которую запомнил. Это все не очень предсказуемо и чревато крашем.
Может я что-то пропустил, но запоминание точки происходит когда (для аппы MODE 2) отпускаешь правый стик и он возвращается в центральное положение и вот что получается: Летишь вперед, хочешь остановиться, отпускаешь правый стик, коптер еще немного пролетает вперед, а потом немного возвращается назад. Это называется эффект резинки. Неприятная вЭщь.
ну вообщем, да, так и есть. Основной вывод в том, что так лучше не летать.
Купил трансмиттер видео на 2W, Boscam.
Будем смотреть насколько он лучше родного Г.
В ТХ написано что у него ток потребления 800мА. Выходит что на 10 минут полета, будет хавать порядка 140 мА.
Довольно-таки дохера.
зачем вам такой мощный нужен
аппа на такое максимальное расстояние, на которое работает фпв-передатчик, будет обеспечивать связь?
Не забывайте, что заявленные цифры, как правило, далеки от правды.
Ну и все же по сравнению с родным, который “отрубался” уже на примерно 100-150 метрах в поле, я надеюсь что этот будет лучше.
Все это покупается для использования с “ПРОшкой”, к ней все еще в пути Devo12. Как там у неё с дальностью - хз. Но судя по всем объективным отзывам - 1,5 км в поле она пробивает. Как и Devo7, которую юзаю сейчас.
А учитывая что буду лепить 3DR, то такой дальности - с головой. Если не будет хватать, буду задумываться о всяких там бустерах и модных антенах.
у меня 0,6Вт на 1 км дает чистую картинку
Я тоже жду с китая 600мW Боскам. Но не выдержал ожидания, и купил в магазине на 2W. Хорошая цена была.
пока буду тестить его, приедет тот - и его проверю.
Если там энергопотребление будет меньше, то конечно это плюс. У этого (2W) еще и кулер в корпусе стоит. Ну и весит он не много, не мало 51 грамм с антенной и проводами. Родной весит 25 грамм.
Люди подскажите мне пожалуйста, а то я с ног уже сбился.
Пуль DEVO F7, при выключение приемника FPV в меню пульта, светодиод красный около антенны должен потухнуть или нет?
У меня только синий экран с таймером и триммерами и постоянно горит красный светодиод около антенны, думал сгорел передатчик, купил другой , тоже не показывает, видео подал от заведомо проверенного источника.
Вот думаю что делать, купить отдельно 32 канальный приемник и переклеить его к пульту, провод видео повесит на монитор пульта или что то другое делать?
Как вариант правильно выбрать канал. Devo автоматически это не делает.
Перебирал и на пульте и на передатчик.
А про работу красного светодиода около антенны пульта Вы мне не подскажите?
В инструкции к передатчику написано, что какая-то из моделей работает только на четных каналах. В частности мой TX5803.
Красная лампочка у меня горит всегда и везде.
Купил подвес quanum q-2d, подключаю его, а он только дергается.
Камеру вешал, груз вешал и все равно дергается, регулировки работают но дерганье не уходит, может я как то не правильно запускаю?
Видео примера.
а как с камерой дергается?
Прикрутите камеру, поставьте на горизонтальную поверхность, кабель питания контроллера не трогайте, пусть будет всегда включен.
Т.е. подключайте и отключайте только питание коптера.
Добрый день, купил qr x350pro, в пятницу получил, начал собирать, вроде собрал, потом пытался пройти калибровку, что-то не получилось, долго мучился, нервничал и тд., и в итоге пришел к вывод - как позже сам понял что ошибочному, что на пульте Devo f7 надо в меню “Model Menu” -> “Model Reset” - сделать резет 😦
В итоге, пульт и коптер теперь не дружат, но, при подключении подвеса - подвес управляется с пульта но только не AUX2 а левой ручкой (газ это или руль, разобраться не успел)
Вопрос вот в чем - как мне привязать коптер к пульту? Помогите пожалуйста, кучу всего пересмотрел, перечитал но ответа не нашел. Кроме этого смотрел видео настроек пульта
www.youtube.com/watch?v=udLsDfdD2ko
Обратил внимание что во многих меню не совпадают версии, а некоторых пунктов даже нет, в некоторых содержание отличается немного.
Помогите пожалуйста, сил нет смотреть как эта дорогущая штука лежит дома и запустить ее не могу (
Вообщем навешал я на нашего зверя все что только мог: подвес, мобиус, китайский передатчик мини 200мВатт, пищалку поставил на 3.6В батарейку 2800мА, а теперь со всей этой трахамундией пытаюсь летать… отрыв происходит на 80% стика, все управление очень тяжело, летает в режиме висения ± туда сюда (осваиваю fpv, а это совсем не прямая видимость) больше 6 минут (пустой летал до 15мин, только с подвесом и камерой - 10мин), с высоты снять его - проблема (не хватает мощности), все надо делать очень очень аккуратно, при посадке моторы горячие… аа ну приемник для fpv купил боскамовский, очки за 30 дол на хоббях. думаю для начала fpv сойдет наш тарантас, теперь становится понятно что надо брать для нормального fpv. фух это я наверное похвастался… 😃) если есть вопросы - спрашивайте.
