Walkera QR X350
Да и вопрос про карбоновые пропеллеры , кто пробовал , они реально лучше , брать стоит ?
Режут все и вся. Очень осторожным надо быть с ними. А так, говорят, что время полета увеличивают (сам не пробовал, летаю около большого скопления людей, так что, ну их).
или достойного проверенного аналога ( корпус обычный не про! ) , буду благодарен !
Когда заказывал, пришли в комплекте два аккумулятора. Turnigy NANO-TECH 2200 45-90C. Летал на них минуты 4 (с отсечкой). Через два месяца оба вздулись. Еще через месяц один сильно потерял емкость и коптер стал падать даже после 3-х минут полета (без отсечки).
Заказал просто Turnigy, nano-tech, по отзывам, плохие получились.
Так и что делать , в чем проблема времени полета может быть ?
У Вас стоит отсечка?
Не до конца понимаю что это , но все заводское , прошивка 1.3 . Я как понимаю по напряжению батареи ? Я даже закорачивал провода контроля питания и вешал пищалку , это дало мне где то еще 1 минуту полета , акб 10,6 в
Странно, что у Вас такое маленькое время полета.
У меся со всеми прибамбасами летает 6 минут (летал без пищалки, выжимал из аккума все, что можно) и падает.
Задался тут вопросом привести в порядок покоцанные винты. Решил купить балансир, смущает большое разнообразие. Чем вот этот www.ebay.com/itm/161136071277 отличается от такого например www.ebay.com/itm/181368657892 Почему такая разница в цене?
Покупал первый. Конусы никакущие: Радиальное биение в основании конуса не заметит только слепой, даже приборов не нужно чтобы измерить радиальное биение и понять что это мусор.
Покупал и другой дешОвый балансировщик.
www.ebay.com/itm/…/251594795626
Конусы почти такие же никакущие. Да еще и ось изогнута.
Из трех разных собрал один.(((
Бери вот такой ru.aliexpress.com/item/…/1766728791.html и не парься , уже проверенный!
ага, только берите сразу парочку шоб можно было из четырех конусов подобрать пару нормальных, если повезет;-)
Так сказать, “мои первые вылеты”.
Хорошо видна стабилизация подвесом.
На защиту не обращайте внимания, я пока чайник 😃
Дальность действия родного трансмиттера видео реально Г:o
Как правильно расположить его родную антенну? Сам транс приклеен к ноге.
Хорошо видна стабилизация подвесом.Дальность действия родного трансмиттера видео реально Г:o
Родной трансмиттер-это какой?
Антенны-в одной плоскости
Какой подвес?
Который шел в комплекте для FPV - TX5803
Какой подвес?
Сорри, в названии видео указано - G-2D
Помогите разобраться , кто сталкивался. Комплект FPV с пультом F7. Решил отключить и демонтировал камеру и передатчик. Собрался полетать а двигатели не разблокируются! Левый светодиод моргает и все. Нужно ли в передатчике менять настройки при отключении видео??
контроллер не самый лучший
так что там есть что допиливать
Фикс ИД применялся?
Да это все давно сделано. Видимо день сегодня такой. Порылся в настройках пульта, ничего не нашел. Попробовал еще раз запустить, все заработало. Попробовал поднять, начало сильно сносить (ветрено сегодня), включил удержание все равно сносит, включил домой и началось. Я даже не понял что происходит, подумал из за ветра такое направление, аппарат попытался уйти на Восток хотя точка взлета на Юг и так несколько раз. Завалил я его в подсолнухи и решил не рисковать попробую когда ветер спадет.
Разве что просто отключил прием видео в настройках.
Можно по подробней где?
Это меню где выбираешь канал, по памяти:
третье меню -> видео
и там выбираешь актив или inhibit
На полетное управление настройки видео не влияют.
Скорее всего стики на пульте не в нуле или возврат домой стоит.
Нашел в инструкции
System menu - video select.
Я тоже так думаю но…
Пульт передергивал, он бы засвистел на стики, все было в норме но движки не разблокировались. Видимо глюк словил.
Здравствуйте!
Хочу приобрести себе квадрокоптер и подумываю о валкире.
Подскажите большая разница между первой версией и про?
И еще вопрос, хочу сюда ( hobbyking.com/…/__58351___Walkera_QR_X350_PRO_FPV_… ) подвесить gopro, что надо докупить чтобы он работал fpv?
Могу продать свою , без передатчика с батарей 2200 мАч , с 10 -канальным приемником , набор доп винтов , жесткий подвес для Гопро и вся эта красота за 9500 наших рублей . Пересыл за ваш счет . У меня версия GPS , не про . Летал 5-6 раз по 10 минут .
И еще вопрос, хочу сюда ( www.hobbyking.com/hobbyking/s...y_to_Fly_.html ) подвесить gopro, что надо докупить чтобы он работал fpv?
Еще понадобиться FPV передатчик, приемник и то куда будете картинку выводить, ну проводки чтобы все это соединить. Пусть меня поправят если что-то упустил.
Вчера эксперементировал с двойными расходами, там можно оказывается больше 100% ставить, поставил 125, вообще “шайтан-птица” получилась)
Сегодня прицепил к коптеру камеру Panasonic Lumix DMC-FT5 Камера закреплена через вибро вставки от Quanum Q-2D (только вибро рама!) , летает тяжело 80% газа . При снижение приходилось газ в 100 % ставить чтоб не упал.
