Walkera QR X350
Кстати, забыл добавить, я был уверен что на 1100 милиамер дроид будет отжигать, но сильно удивился, акк меньше весит - отжига нет.
На 2200 было значительно бодрее и веселее!
Кстати, меня в коменте выше интересовало как коптер будет себя вести при более мощных аккумах?
Есть такая хрень мотокалькулятор вставьте известные величины и увидите что будет
rcmodels-hmao.ru/catalog/item317.html
А по- русски, многокоптет, самолёт или какая другая хрень, имеющая мотор, пропеллер, регулятор и батарею, работает по одному принципу, мотор берёт сколько может взять, и горит ,регулятор не даст тока больше заявленного, сгорит, батарея отдаст ток указанный на этикетке и надуется, если это правда, а в всё упирается в пропеллер, чем он “тяжелее”, больше шаг, больше диаметр(от заявленного), то при всех равных условиях мотор сгорит от перегрузки, но жизнь ЛА будет яркая , но недолгая.
У нас неизменный пропеллер, моторы под него заточены и вес аппарата, отсюда желаем быстро рассекать, меняем моторы, пропеллеры и регули и на тойже банке он мухой полетит, но время полёта сократится!
увеличивая токоотдачу акка, шибче не полетит, а превысив лимит полётного веса( использовав полезную нагрузку) вы спалите регули и моторы
У Шумахера, пилота F-1 - как-то спросили, сам интервью смотрел, а Вы сможете починить авто на котором ездиете если сломается на дороге? Нет - не смогу - я езжу только и более мне ничего знать не нужно!
А он и прав.Зачем ему это знать, главное что бы гоняла и слушалась руля да тормоза работали!
Вот и я летаю! Прочитал как-то на днях в теме о доминаторе 6S, что народ на меньших акках по емкасти отжигает значительно лучше чем на рекомендуемых но меньше времени полета - вот и я решил что коптер будет так же. Но увы не так. Я летаю 1 или 5 не важно, я просто летаю, и разбираться в токо отдаче мне нафиг не нужно. Акк кстати шторм не на 1100 а на 1000! Ошибся и 35С/ он на 250тке (верте) отлично отжигает аж волосы дыбом!
Там ОДИН мотор, а здесь ЧЕТЫРЕ жрут , вот и подели…
Да ещё какие, не ровня 250, у мну в 450 меньше стоит.
Как и на Фантоме тут на Х350-й ноги короткИ для установки подвеса с ГоПро. Скажем так: впритЫк. Да и родные “ноги” будут попадать в поле зрения камеры. Решил ставить “чужЫе” “ноги”. В связи с этим стал вопрос в выборе места размещения компаса, который сейчас стоит на правой задней ноге. Где на коптере критичные для работы компаса места?
Подскажите, если установить NAZA LITE вместо родного контроллера, какие могут возникнуть проблемы? Нужно ли менять регуляторы или родные оставить? На ебее есть хорошее предложение
Мдааа, нужно было сразу брать Фантом. Получилась бы такая же цена как с учетом замены контроллера на Валкере.(((
Ну кто ж знал, что так все выйдет. Да и запчасти то уже едут (корпуса и так, по мелочи). По сути,аппа имеется, двигатели имеются, регуляторы имеются… Комплект чего то похожего на FPV даже есть😁. Прошивку новую пока еще никто здесь не пробовал.
На ебее и фантом уже дешевле стоит чем валкерия www.ebay.com/itm/221305657914 и доставка бесплатная.
Это я знаю, запчастей уже на 2 валкерии. Но есть шанс, что с новой прошивкой ситуация улучшится, тогда и мысли о naza пропадут.
У меня сегодня проводки пришли))) Да ладно, не расстраивайтесь - наш аппарт ене хуже фантома. Да он хорош, но не на много уж и лучше.
Я свою Валкеру за 396 баксов брал. Так шо Фантому еще дешеветь;-)
Хотя наверное если бы тогда Фантом стоил 499, то взял бы его;-)
Вот не понимаю тех людей, кто купят по дешевле и потом себе и другим пытаются доказать что правильно сделали.
После крашей, востановлений, в итоге не важного удержания позиции и высоты они продолжают твердить что Валкера почти как фантом.
Фантом то же не идеал. А на ютубе все одинаково летают.
Может и не идеал, но контролер явно лучше. Хотя бы по возможности настроек.
Пделитесь у всех коптер( валкера) показыват что ак сел но при этом только разряжен на половину? Или это только мне так несказанно повезло?😃
У меня после минут 10-ти полета начанал моргать, предупреждая о пониженном напряжении,но он был управляем. Сажал, очень стесненные условия посадки.
а как проверял на сколько он разряжен?
Зарядник вливает только 1000ма, по банкам севший только на 50%. При полной разрядке и зарядке ака вливает как положено 2200ма 😦
У меня показывает. Мигать начинает левый диод, и он совершает мягкую посадку.
Да причем тут показывает и садится ? Суть вопроса в том,что делать он начинает у меня на аке разряженом всего на 50%. То есть так настроен контролер( на моем ) экземпляре. Как это исправить? Наверно никак:( а мог бы дольше летать. 😦
Какая прошивка контроллера на данный момент?
Из коробки. А что разве есть прошивка с исправлением данного косяка? Или возможностью изменения данного параметра? Вроде ничего подобного нет. 😦
есть
Буду пробывать прошиваться… только вот погода не летная. Наверное всё сразу прошивки установлю.
Хотелось бы увидеть ссылочку где про это конкретно написано. 😉
В этой теме же обсуждали, как бы)
