Walkera QR X350
Пока проводок не ставил. Так что iOCом пользоваться не буду. Хотя на будущее для съемки очень полезный режим. Можно будет лететь возле движущегося объекта и снимать его в движнии сбоку!
Именно так.
попробывал дома только вертолетный режим
летает
в чем прикол перехода на самолетный режим?
Не создавать в аппе ненужных миксов и кривых.
Блин, задрал он меня.
Перепрошился двумя прошивками, а ЩАстья нет.
ПерешОЛЛ на аппе на самолетный тип.
Откалибровал стики, компас, гироскоп, акселерометр.
Сразу взлетел (в ручном режиме).
Зависание отработал нормально.
При работе стиком элеватора коптер летит с какой-то большой инерцией.
Уже вроде как и стик вернул на нейтральное положение, а он все летит.
Упал с очень небольшой высоты и началось…
При наборе высоты он опрокидывается вперед.
Решил потестить коптер держа в руке.
Откалибровал.
Даю газ и не 45% задние винты начинают сильнее вращаться и пытаться РЕЗКО опрокинуть его вперед.
Останавливаю и при повторном газе уже на процентах 7-9 опять задние винту пытаются опрокинуть коптер вперед.
После повторной остановки опять на 7-9% опрокидывание.
Обесточиваю, переподключаю коптер и все повторяется с опрокидыванием на 40-50% газа.
И еще.
Включаю аппу, подключаю батарею к коптеру, он конектятся, а двигатели не активируются. При повтороном - все ok. И так бывает как при заряженной таки и при немного поработавшей батарее.
А у меня после краша, пока всё хорошо. Летаю на стоковой прошивке. Пришла камера Go Pro3, но не всё так гладко, есть желе в видео.
Подложил прокладку, вроде лучше стало, но всё равно осталось, понимаю что нужны резинки или подвес хороший для камеры.
10 минут - летает и не показывает разряд акка. Всё хорошо. Вот одно из первых видео с борта коптера.
Да - ног не видно)))
радует что есть люди, которых гуд!
на какой батарее летаешь?
думаю шо больше 50% моих проблем - это мои кривые руки
на подвесе и ноги и винты будут видны;-)
Игорь, какими прошивался?
Вот этими.
Ща на Turnigy Accucell 6 померял внут.сопротивление по банкам всех 4-х имеющихся батарей:
- 14/10/ 9 мОм
- 15/15/16 мОм
- 14/ 3/ 7 мОм
- 14/ 3/ 7 мОм
и шо теперь делать?
она то что в RTF коплекте с коптером шла 2200 емкость
у меня в комплекте шла безродная
вааще без надписей
вааще без надписей
так и у меня
Моя вааще слабее всех моих других.
Коптер на ней летает ну очень мало.
«1) 14/10/ 9 мОм
2) 15/15/16 мОм
3) 14/ 3/ 7 мОм
3) 14/ 3/ 7 мОм»
Налицо деградация первой банки в батареях 1,3,4.
Батарея 2 совсем плоха.
Вопрос, в каком режиме и какими токами заряжаешь Акуцелом-6 ?
Заряжаю в режиме балансировки. Ток - до 4А.
www.youtube.com/watch?v=edKaB7kM3dw&feature=youtu.…
вот оцените как качество много желе?
в каком резрешении снимал?
в каком разрешении заливал на Ютуб?
а то на планшете у меня показывает максимум 360р
о, и ножки попали в экран
на камере угол шорокий поставил?
1080 у меня показывает в ютубе такое разрешение. И съемка была в этом режиме 1080 HD
Всё есть в описании видео.
Тут 60 кадров, самый широкий угол обзора и прокладки под дно стокового подвеса.
Немцы выложили новую прошивку, с каким-то “эффектом резиновой ленты” ( по немецки gummibandeffekt)
Брать тут:
walkera-fans.de/x350-firmware-mit-gummibandeffekt-fuer-anfaenger/
кривая ссыль
walkera-fans.de/x350-firmware-mit-gummibandeffekt-…
Сорри, пишу с мобилки
бывает хуже;-)
если относиться к видео как такому что вышло из регистратора, то суппер хорошо!!!,
ну а вааще на Ютубе качественное видео не получишь для оценки
(не понятно дефекты исходного материала или/и Ютуб так попортил)
кто на столько смелый шоб прошиться?😉
Кста, там у немцев написано шо на новой валкеровской прошивке коптер управляется как-то иначе. Вот и я заметил это. С одной стороны при подаче элеватора вперед моими чейниковскими руками коптер как выстреливают из рогатки и он несется сломя голову, а затем после возврата стика в нейтральное положение происходит небольшой его “откат”.
А вот еще прошивка с автовыравниванием по акселям при полете в ручном режиме: www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=6…
Ну кто уже осмелится проверить прошивки? Да до кучи и FS при отключении пульта? ( сам смогу не раньше следующей субботы)😉
Вот вот, у Вас инет не позволяет выводить полное разрешение, сам ютуб сильно поганит качество, разница в реальности вообще огромная!
А вот еще прошивка с автовыравниванием по акселям при полете в ручном режиме: www.rcgroups.com/forums/showa...4&d=1383651326
А вот эта одна из важных функций полета. Автовыравнивание в ручном режиме!
