Walkera QR X350
Чего там осмеливаться, шейте смело, буржуи давно прошили и летают. В обоих прошивках корректно работают висение в точке и возврат домой. Разница в том, что прошка с автовыравниванием больше для начинающих и видео-фотосъемки, без выравнивания- для любителей погонять по- вертолетному в ручном режиме.
Интересно, что же там сгорело у буржуя на фотке!
О, это для меня! 😉
И очень начинающий и коптер брал для видео-фотосъемки.
Для нее нужно как-то перенастраивать аппу?
В аппе ничего не перенастраивается.
Может проще убрать расходы на 50% и экспоненту загрубить на “-” тогда он будет “эстооонским” трамвайчиком…
И не забивать голову шитьём.
расходы я нашел как убирать в TRVAD (но как я понял это помогает частично), а вот с экспонентой пока не подружился(((
буду признателен если просветите как ее “загрублять” и в чем это загрубление потом проявляется
Почему частично, вы убираете практически пол хода ручки управления, по аналогии с авто (люфт руля), можете ещё убрать тогда на ваши попытки его завалить, он вааще не будет реагировать и не свалится, летая блинчиком…, в игрушках даже есть специальная фича типа 1/2 и полный расход рулей, для “Экспертов”
Экспонента описана на 22 ст. мануила
www.walkera.com/en/…/DEVO7_EM.pdf
Убирая показания по правому стику(право-лево, вперёд-назад) загрубляем чуствительность от “0” точки, там получается провал и колебания “дрожащей рукой” будут незаметны на пепелаце.
Не переживайте это будет работать только в ручном режиме при его отключении мозги работают на предустановленных настройках и он будет шустро возвращаться и маневрировать.
Экспонента описана на 26 ст. мануила
www.walkera.com/en/productinf...n/DEVO7_EM.pdf
Слишом мудрено(((
Я эти места мануала читал даже в русском переводе по DEVO8s, но пока не осилил ((((
Доходим в меню до этой позиции и получаем D - Даун, типа понижаем чуствительность (Что и требуется), U- типа верх увеличиваем оную, попробуй всё просто.
Для новичков чтобы не накосячить, записывай настройки которые менял или фоткай, чтобы в случае чего!
Вернуться к исходному послав советчиков найух;)
на 22 ст., перелистнул, тля!!!
спасибО, попробую
Требуется помощь: Хочу настроить управление углом наклона камеры GoPro на подвесе через аппу. Подключил провода от подвеса к AUX2 на приемнике. Какие установки нужно сделать на DEVO7 чтобы при помощи потенциометра AUX2 на аппе можно было изменять угол наклона камеры на подвесе?
Walkera официально выпустила прошивку версии 1.2!
walkera.com/en/ progoods.php?id=2507&type=fly
“Улучшенный режим GPS полета с постоянной производительностью, модель лучше удерживает позицию”.
Что-то по ссылке не открывается страница(((
пробельчик затисался после косой;-)
перепрошился
сходил бы на улицу проверил, но тока из бани(((
Прямая ссылка на архив:
www.walkera.com/en/upload/…/X350-V1.2.zip
Привет всем! Подскажите сегодня игрался на ебее, и выиграл cgi.ebay.com.au/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=111… Walkera QR X350 Auto Pilot w/GPS,gimbla,camera Video Transmitter system FPV RTF Это нормально? Мне показалось подозрительно дешево 12тр
да, халява
и продавец имеет все 13 фидбеков
Ну наконец-то!! Пошло движение в лучшую сторону!!!
МОжно покупать думаю, всё хорошо будет.
А я не был бы так категоричен!
Сейлер на eBay c 23 июня 2013г. На счету сейлера несколько продаж только какой-то КОПЕЕЧНОЙ ГАЛАНТЕРЕИ ! (Кроме двух приватных продаж в начале ноября.) И тут вдруг не с того не с сего он начал торговать коптерными товарами!
ОЧЕНЬ ПОДОЗРИТЕЛЬНО!
Я бы не волновался, есть палка, она если поможет.
А вот продавец мог легко начать продавать любой товар и по любой цене!
Ну что, пробовал кто новые прошивки?
Мой Х350 уже на главпочтаме трекается, надеюсь завтра забрать. Доехал почтой Гонконга за 9 дней.
The item number was passed to retention by postal service facility DNIPROPETROVSK POSHTАMT TSPZ № 1 KURIERSKА DOSTАVKА POSHTY ROB , the postcode 49943. The reason can be established in the mentioned postal facility.
Вы будете первый испытатель! Вот и думаю, меня один раз прошивка подвела серьёзно, дургой не очень серьёзно, думаю прошивать или нет. Вот в чем вопрос! А еще больше тревожит что на новой прошивке акка хватает на 5 минуток - это совсем не дело
Сегодня прошился на последнюю. Пробный полет в помещении-управляем и ioc работает.
Несите его на волю. Интересно, как удержание и возврат домой работают.
Всем привет. Скоро присоединюсь к вашей компании, осталось только выбрать комплектацию (буду рад вашим советам). И вопросик: у кого devo с телеметрией? Стоит за неё переплачивать? Читал здесь что расстояние на которое она работает небольшое…
Сергей Иванов! Поздравления! Новые люди нам нужны!
Да всё хорошо там будет работать!
Советую 8s сразу покупать. Я такой аппой пользуюсь.
А вот если поиграцо тогда можно и F7 купить сразу с FPV наборчиком.
