Walkera QR X350
это не версия прошивки, а версия проги для прошивки;-)
Это не ответ на вопрос.
Народ, нет необходимости описывать то, что я буду собирать на смену Валкеры.
Достаточно написать один комент, хоть он и оффтопистый;-)
Имею, почти такой же комплект электроники, кроме flight controller.
Считаю, правильный выбор. Flightcontroller я заказал для следующей переделки Ardupilot / APM 2.5 + GPS
Так как узнать какая текущая прошивка ?
Версия программы указана в шапке, это понятно
в поле устройство, указана модель и версия
DEVICE QR-350 v1.0 is FOUND
ПОДСКАЖИТЕ, кто каким софтом шился?!
Кто прошивал валкеру, подскажите.
Подключил, показал девайс, прошивка 1.0, закачал прошивку 1.3, и файл ЕПРОМа, все загрузилось, но при следующем подключении опять показывает что версия 1.0
это нормально?
Да, нормально, это версия бутлоадера показывается. Она всегда будет 1.0.
А есть отзывы по этому контроллеру? Вроде как его для Валькеры даже предлагают как альтернативный и у него есть режим полета по точкам. www.ebay.com/itm/…/380818408254
ещё дороже не мог найти,он 3000р.стоит в таком наборе,вот тема по нему rcopen.com/forum/f123/topic233564/7359 только там тебя схавают если такой вопрос задашь,так пофлудить как в этой теме там не дадут.))
Я искал запчасти на Валькеру и среди всего был этот контроллер. Usup спасибо за ссылку.
Нужен совет по поводу платы компаса на ноге. Хочется переделать ноги, насколько критично положение платы и её ориентация относительно корпуса? Кто знает подскажите.
параллельность земле критична, а так можете хоть на крышу поставить, только на ногу вынесен для того чтобы минимизировать эл.магнитные помехи, а большой вылет от центра коптера дает большую радиальную чуствительность.
На многих контроллерах компас расположен на самой плате контроллера.
Цена ломовая. У меня для второй Валкерки Ардупилот с Ебея обошелся в 68$ с доставкой.
Если остается родной контроллер, то компас устанавливать обязательно в той-же ориентации, как и был. Если ставить Ардупилот, то можно в программе настройки откорректировать.
подозреваю только контроллер,без гпс и компаса?
Цена ломовая
скорее всего мозг прошит под валкеры,поставил и полетел.
Именно так, если переделывать живую Валкерку, используются стоковые компас и GPS модуль. Если собирать в пустом корпусе, то NEO-6M с доставкой 14$, компас 2$.
Ничего там не прошито, элементарное барыжничество. 15 минут первичной настройки, и полетел на дефолтных настройках.
зачем же отдельно,есть нео-6 со встроенным компасом.
Компас в таком случае будет слишком близко от силовых цепей и поедет у него крыша. Инженеры Валкеры не зря его на ногу вынесли.
Так в нео6 нет силовых цепей,он питается с контроллера.
Силовые цепи- это провода от батареи, силовая плата, провода к регуляторам. Текущие в них токи наводят сильные магнитные поля, которые нарушают работу компаса. Не верите- проверьте, в МиссионПланере есть такая функция- CompassMod.
Так а кто мешает удалить модуль гпс с компасом,подальше от всего перечисленного,вообще то для нео продается коробочка со стойкой которая поднимает модуль на 15см выше от контролера.собственно вот banggood.com/APM-UBLOX-NEO-6M-LEA-6H-Precision-Pro…
А никто не видел и не пользовался ВОТ этим агрегатом? Оно работает вобще?
Ну вот и все. Заказал почти все. Посылки в пути;-)
Сколько в баксах получилось?
Это давно использовали уже для MX-400, только телемитрию и показывает!
Никакого удержания и возврата домой не обеспечивает.
Полностью не нужная, устаревшая штука.
пока не считал чтобы не расстраиваться
Я просто ещё ничего не понимаю, оттого вопрос: зачем нужно удержание и возврат в телеметрии если это есть в полетном контроллере? Простите, если сказал глупость.
Никакого отношения к полетному контроллеру этот девайс не имеет.
Это телеметрийный ХАБ, позволяет коммутировать на нем одновременно различные сенсоры и ГПС, и передовать информацию на Ваш пульт.
У меня аналогичный только под аппаратуру FrSky.
Вывожу на пульт, контроль высоты, ГПС данные, и вольтаж батареи по всем банкам.
Надо будет попробывать присобачить на валкеру, только как-то брать данные с ее родного ГПС.
На счет “не нужная штука”. Да она не нужна если вам не нужна телеметрия, или у вас нет телеметрийного приемника и пульта.
Ну вот мне и нужны эти данные (без ЖПС даже). Только я не могу понять никак про “Никакого удержания и возврата домой не обеспечивает.” Зачем это делать модулю телеметрии, если это делает полётный Валин контроллер?
Еще раз повторюсь:
как летали как и будете летать.
И еще, не забываем, что это только ХАБ, т.е. коммутатор сигналов с последующей передачей информации на ресивер, с него на пульт.
Все сенсоры докупаются отдельно.
И кстати удостовертесь, что штатная аппаратура, (а как я понял у Вас именно она), поддерживает режим телеметрии.
Поделитесь местом расположения навеса пожалуйста. Если с расположением камеры все более-менее понятно, то куда девать все остальные модули, такие как видео передатчик, та же телеметрия?
