Walkera QR X350
Это вы смазали моторчик.
Для смазки подшипников, их надо снять, или, как минимум, разобрать моторчик.
увеличение потерь на трение и грязь…
Если вы говорите про увеличение потерь на трение, то тогда с вашими заключениями и советами “всё понятно”. Скажите тогда, что ещё начнется перегрев и рассыхание 😁 😁. Думаете, что если подшипник снять и смазать, то тогда грязь не попадет в него?
Смазка наоборот защитит подшипник от попадания частиц в трущиеся части, снизит перегрев, уменьшит трение и ещё защитит от попадания влаги!
На фото видно, что смазка легла прямо на подшипник, поэтому разбирать моторчик я необходимости не вижу. Применяемая смазка обладает проникающим свойством помимо других её важных свойств.
Виктор абсолютно прав. Подшипники в моторах закрытого типа, чтобы их смазать, надо разобрать мотор, вынуть подшипник, снять прижимные кольца, удерживающие пыльники, промыть подшипник от старой смазки, заложить новую и собрать все в обратной последовательности. С микроподшипниками имею дело давно, ибо ещё летаю на 3D вертолетах, там помимо мотора этих подшипников десятка два в трансмиссии. Валкеркины подшипники двигателей сразу при получении разобрал и смазал HADO защитной смазкой.
для смазки несущих винтов настоящих вертолетов
прекращайте верить в сказки (рекламе)… и как это НВ смазать?😒…
излишки смазки удалять ВСЕГДА! ибо это “магнит” для грязи и влаги.
Скажите тогда, что ещё начнется перегрев и рассыхание . Думаете, что если подшипник снять и смазать, то тогда грязь не попадет в него?
Вы удивитесь, но, в принципе, вы абсолютно правы в этих всех трёх своих предположениях, хотя они и кажутся вам смешными и абсурдными. В применению к квадромотрчику истинным следует считать только последнее “смешное” предположение.
И ещё, очень важное (хотел убедить “малой кровью”, остался последний козырь) - нельзя быть уверенным, что смазка на обмотках не размягчит покрытие провода и в итоге (через очеень, конечно, долгое время) не будет КЗ обмоток (а это полюбому хуже и крашеопаснее, чем обычно плавное умирание подшипника). Искренне желаю всем избежать подобного… ибо мы тут и тусуемся, дабы помогать друг другу кто-чем…
Я задумался.
Закрытые подшипники в эл.моторчиках никогда не смазываются, только замена. Во первых смазка не попадет внутрь, а самое страшное, центробежной силой ее разгонит по магнитам, кор-че гемор обеспечен.
Немедленно промыть уайтиком, и продуть воздухом.
так вымоет же и заводскую смазку!
Ничего не вымоет, не надо их замачивать на 24 часа.
Закрытые подшипники можно разобрать для смазки. Как-см. выше. Я всегда разбираю все закрытые подшипники для ревизии наличия смазки и ее замены. Иногда она есть, но ее качество- неизвестно, иногда подшипники просто окунались в жидкое масло, и как долго они проходят после этого- думаю понятно. Конечно, в наш век одноразовой посуды можно их и просто менять, но ИМХО резоннее сразу заложить туда хорошую смазку и забыть надолго.
а вот интересно, применяются ли подшипники скольжения в модельных моторах?
Конечно, в наш век одноразовой посуды можно их и просто менять.
не, это скучно(((
В тему, испробовал кронштейн с виброразвязкой для Валкерки- очень доволен результатом, “желе” исчезло.
Позвольте с вами не согласиться…
Я б нищим стал меняя так подшипники, в машине по два на колесо итого по средним подсчётам, округлённо около восьми, ну типа того, по 15 баксов пара, получаются какие-то деньги…
Гонка 5 минут и перебор ходовой, к следующему замесу…
Это преамбула, теперь за истину, покупается ультразвуковая ванночка и 5 минут на очистку, потом туда же с маслом( кстати масло для подшипников есть с жуткой текучестью) потрясло вынимаем ставим едем…
Есть колхозный метод, на кисточку( пинцет0 надеваем подш, продуваем очистителем тормозов от Ликви и моли( кошерная весчь), прокручиваем его рукой и поджигаем, прогорает капаем масло прокручиваем и в путь.
Ну как-то так…
Подскажите люди добрые, какое OSD прикрутить к нашей птице с штатным контроллером? Сегодня без навигации заблудился в родных краях (позор мне), успел отложил кирпичей т.к. время выходило. Есть smalltim OSD, но вешать их датчики не хочется, да и некуда.
К сожалению, подружить какое-либо ОСД с контроллером Валкеры, и получать данные от его датчиков и ЖПС не получиться, только независимое устройство, хотя запихнуть это все в корпус будет непросто. Я б рекомендовал из таких CYCLOPS OSD.
Да в больших индустриальных (редко) есть возможность снять стопорное кольцо и разобрать. Но Речь шла о микро эл.моторчиках, хотел бы я посмотреть как вы их разберете.
Сергей, я на предыдущей странице объяснял, как их разобрать, даже с рисунками. Лупа, иголка и руки чтоб не с похмелья. И все элементарно разбирается-собирается. Проделывал не одну сотню раз на микроподшипниках моделей вертолетов.
8х4 это как???
или это одна штука
rc-mushroom.com/…/ezo-metal-seals-bearing-japan-p-…
8х4 это как???
или это одна штука
EZO 4 X 8 X 3 Metal Seals Bearing Japan - 2.1$
это нормальная цена NSK, это не китай. Даже Вам не придется смазывать 😉
Если вопрос по размеру, 8 внешний, 4внутренний, 3 толщина
Да идиотская система…
внешний х внутренний х ширина, так принято по стандарту…
Это ссыль на вскидку, придётся, а китаем у нас не пользуются, керамика, чиста Япония и прочее, на них не экономят, клина словишь модель улетит ещё и другие покалечит, а они от 600 евро за тележку, как в глаза смотреть, ну это лирика, у нас все автомоделисты перебирают подшипники, так заведено, и на офф роуде, где дерьмо лопатой…
в самолётах менял подшипники крайне редко, т.к. морковок небыло, а если были то всё в помойку;)
снег -дождь- пофигу, капнул на него и уже праздник, да я про не кетайские моторчеги глаголю, у меня они только на Вальке, так - AXI рительные, от Хайвольта да и всё вроде, те что в импеллерах, то они не такие используемые 5-7 минут полёта, пару тройку в полётный день, да и защита так крыльчаткой…
Понял, буду смалтим прикручивать.
Кста, вот нашел сравнение видео с ГоПро (правда не знаю какой версии Блэк или ниже) и Мобиус. Ну и что к сожалению с разрешением всего лишь 720.
Динамическое видео с Мобиуса вааще не выдерживает критики. Оно и понятно - 30 кадров в секунду мало.
Подвес канеша исправит ситуацию, но весьма заметная разница с 60 кадрами в секунду у ГоПро останется.
Вот и уменя произошло крушение.
Хорошо отлетал в субботу, немного полетал утром в воскресение и вот ближе к вечеру крайний полет: старт, полет над деревней на расстояние 250 метров, включение зависания, аппарат переходит в режим зависания и через секунду двигатели вдруг сами выключаются. Падение, двигаю ручку газа вверх до отказа, но аппарат уже не видно за домами и судя по всему он упал, видеосигнал не проходит. Предполагаю, что он упал в лес. Срочно бегу в дом за валенками, беру с собой пульт управления чтобы поймать видеосигнал, завожу квадроцикл, который стоит в гараже и мчу в сторону полета. Двигаясь уже за деревней замечаю на поле зеленые огни в снегу. Это он! Моторы работают, но взлететь он не может застрял в снегу. И хорошо, что не взлетел, а то куда бы он направился неивестно. Осматриваю, повреждений нет. Снег спас. Во время полета велась видеозапись. Причина отключения моторов непонятна. Кроме тумблера в положение зависания ничего не трогал.
Игорь, что-то последнее время твои посты как-то провокационно выглядят. Я не собираюсь мериться пипирками, заранее посыпаю голову пеплом и соглашаюсь, что ГоПро круче Мобиуса, а Наза уделывает Ардупилот. Но к чему этот оффтоп в теме про QR X350?
Зачем сравнивать камеры разной ценовой категории.
Сравнивайте например Sony Action Cam- GoPro.
Mobius-легкая хорошая камера для ФПВ.
Поздравляю, повезло!
У меня как-то в режиме зависания (аппу просто держал в руке) двигатели просто выключились и он упал. Хорошо что высота была метра полтора.
Да, нет. Парни, спокуха.
Считаю шо народу не юзавшему обе камеры НА КОПТЕРЕ при выборе камеры будет полезно знать шо если есть желание снимать б/м красивое видео, то Мобиус для этого не подойдет. Для других целей видимо можно и не тратиться на более дорогую камеру типа ГоПро. Скажу больше: картинка в ГоПро при использовании ее для FPV слабее чем у многих камер, обычно используемых для этих целей.
И нет тут никакой провокации и оффтопа.
Кста, что-то я не помню моих коМММентов на тему: “Наза уделывает Ардупилот”. 😉
выше написал
с этим и не спорю
для ФПВ можно взять еще более легкую, дешОвую камеру
Скажу больше: картинка в ГоПро при использовании ее для FPV камер, обычно используемых для этих целей.
Игорь, переведите пожалуйста эту фразу на русский язык. Выбираю себе камеру и хочу понять Вашу мысль для осуществления своего выбора.
поправил
там пропустил несколько слов;-)
