Walkera QR X350
Было зависание метров на двести выс. и 300- 400 от при переходе в режим управления аппа отказалась пришлось включить возврат домой, ну он и вернулся подхватить удалось ну а посадка была метров с 6. Клеил запустил но почему то он опрокидыватся пробывал включать и ап и наоборот всеравно заваливается то в перед то набок. файлсейв как на фото. Сбиват с толку газ с права неудаётся переключить на левый стик.
Так он изначально был справа? Если пульт DEVO, то MODE меняется за несколько минут, вся процедура с картинками, описана в инструкции к пульту.
Кто знает что за регуляторы закрыты заглушками, они наверное от транспотрировки выпали, может по этому и видео нет. Да прошивка 1.2
Регуляторы на чем?
на пульте Д7 с зади закрыты заглушками.Один выпал торохтит
Если имеются ввиду две резинки на задней крышке, то они закрывают винты регулировки жесткости стиков, только не понятно как они могли выпасть, поскольку держаться на корпусе, на выдвижной ножке.
Если смотреть с зади левого нет. Пока не разбирал. Поэтому он наверно и заваливатся невозможно поймать среднюю точку
левого нет. Пока не развирал.
Значит братцы китайцы накосячили.
Вот думаю, стоит в дневнике описать подробно о перепрошивке Валкеровского мозга на MultiWii?
Или это никому не интересно?
Очень интересно , а главное каков результат!
Теперь X350 перед автовозвратом, тоже вроде как и Фантом, сначала поднимается, не прошло и года.
линк, а что за город такой Раснодар? Мне кажется все ваши проблемы из-за этого.
Достали перебои с электричеством. Вчера просело напряжение до такой степени, что начали взрываться! контроллеры LED лампочек в комнате. Пока добежал до выключателя, пошел дым из одного из зарядных устройств, думал ноут, проверил оказалось зарядка для LiPO батарей walker ы.
Что сгорело пока не разобрался, но зарядка не работает. В срочном порядке купил imax B6 в паре с ЗУ на 2 A,
но вот в чем вопрос, данная зарядка может настраиваться на различный ток заряда, сколько можно выставлять для зарядки батарей? На пробу вчера поставил 1,5 А батарея в 2600 mAh заряжается порядка 50 минут, при этом не греется ни она ни ЗУ. Это нормально? Или следует заряжать меньшим/большим током? Родная зарядка заряжала порядка 2,5-3 часов.
Профи помогите найти корпус для Валкеры Х350 под увеличенный акк 3s5200 как тут
да пока еще нет и самого коптера в продаже
не то что корпуса
Еще вопрос. Скоро приедет мой валкера х350, а аппа у меня аврора 9. Какой конфиг установить - ХЕЛИ ? Может у кого то есть инструкция по настройки валкеры х350 для чужеродных апп ?
Выкладываю обещаные фото.
Спасибо большое, закажу указанные детали и буду делать такой подвес. Желе при его использовании не присутствует?
Какой прошивкой прошит полетный контроллер?
На предыдущей странице Вы, Владислав, за такой же мой вопрос меня достаточно жестко укорили, что я не в материале и эту информацию получить невозможно. А этот вопрос задаете сами. Где истина?
Вчера просело напряжение до такой степени… пошел дым из одного из зарядных устройств, думал ноут, проверил оказалось зарядка для LiPO батарей walker ы.
Первый раз слышу, что бы из-за просадки напряжения что то горело. Может наоборот, напряжение скакануло?
И здесь похоже вы, тоже что то напутали. Аккум емкостью 2600 мА, заряжался током, полтора ампера, то есть током почти в двое меньшим от емкости, примерно 1,7 С. Если аккум при этом зарядился за 50 минут, то скорее всего он уже был на половину заряжен, либо аккум дохлый, и просто не принимает заряд. Надо смотреть сколько ампер Imax влил в аккум, и делать выводы.
Как правило LiPo, можно заряжать током не менее одного С, то есть в случае с аккумом 2600, ток зарядки можно спокойно выставлять 2,6А. И если аккум полностью разряжен и не имеет дефектов, то он должен зарядится таким током, примерно за час.
Узнать, какая прошивка залита через программу невозможно. Но если заливаешь прошивку в контроллер, то естественно знаешь, что за версия. Вот я и интересовался, ибо первое, что надо сделать с этим коптером при покупке- обновить прошивку.
Это, купить карту мира, и узнать в какой стороне Китай. 😃
Элементарно просто, я в этой теме раза три уже описывал это.
Подключение простое, шесть проводов из мозгов в приемник. Создаете новую модель- самолет. Четыре канала-элерон, элеватор, руддер и газ- тут все понятно. По каналу Gear надо настроить трехпозиционный переключатель пульта, чтобы давал -100:0:+100. Это будет переключение режимов- ручной, GPS и возврат домой. на канал AUX1 настраиваем двухпозиционный тумблер- это будет включение режима IOC. Обязательно настроить файлсейв, газ 50%, канал GEAR +100%, элерон, элеватор и руддер в нейтральное положение. Реверсы по каналам управления я выставлял так- крепко держал коптер за ноги, жена давала газ и последовательно рулила каналами, по реакции коптера догадывался, какой канал не в ту сторону рулит. Держать надо крепко и над головой, не на уровне лица, норовит, гад, вырваться.
Владислав спасибо огромное!
Что это за режим?
гламурный, легкий подвес с правильной схемой крепления к демпферам
www.banggood.com/XAircraft-ST...-p-917503.html
Да,подвес супер, очень легкий, и помещается под брюхо даже без переделки ног. Ценник правда не гуманный. Туточки есть хороший обзор по этому подвесу.
А такой подвес никто не покупал? 3000р стоит www.ebay.com/itm/…/171251461388
