Walkera QR X350
NARAJANA
samsung:
По моему очень даже логично, сделать то, что не сделала Валкера, то-есть завершить копирование Фантома и наконец то сделать X350, похожим не только внешне но и начинкой. Ну а для поклонников Валкеры, останется гордая надпись на спине коптера, а что там у него внутри, можно никому и не говорить.
Копирование Фантома завершено- Назовалкера.(Мопед не мой, я просто выложил фото).😉
pinco
Как по мне, то не очень красиво.
NARAJANA
pinco:
ИМХО Уродство страшное, чего стоит кронштейн из цельного оргстекла 10мм под ЖПС, но у восточных людей специфичное видение дизайна. Сужу по тому, как японцы мотоциклы-чопперы кастомные строят.
Зато на борту Наза, и движки от Фантома с пропами Граупнер.
pinco
По большому счету можно было просто купить готовый Фантик.
У меня задача немного другая и я для НАЗы взял “открытую” раму.
Кста, видел запасной корпус Валкеры несколько отличающийся от того шо шОл у меня с коптером.
Там добавлены соединительные стойки между верхней и нижней частями, а такие же имеющиеся усилены.
Видать работа над ошибками проведена;-)
NARAJANA
Alex163rus:
Это просто антенна приёмника Прекрасно понимаю, что и внутри ей было бы неплохо, но вот решил вывести на улицу. Там внутри еще есть сателлит от приёмника. При таком раскладе оно управляется до 1.5 километров, проверено на планере.
А почему бы антенну не вывести через родную дырочку с резинкой на переднюю ногу? Сверху она может затеняться пауэрбоардом и экраном модуля ЖПС.
У меня тоже стоит фуллрендж приемник с саттелитом, улетал на 1500м по ФПВ. Вообще можно и более 2000м, ВЧ модуль DM9 для американского рынка, зело мощный.
pinco:
Вживую, или на фото? Сссылки можно? Когда уж они на Про корпуса продавать начнут?
NARAJANA
Вот думаю, стоит в дневнике описать подробно о перепрошивке Валкеровского мозга на MultiWii?
Или это никому не интересно?
линк
samsung:
Это MODE1, если хотите летать с газом на левом стике, переключите аппу в MODE2.
переключив аппу в MODE2 газ всёравно на правом.
pinco
NARAJANA:
Более интересно пАпАдробнее про ардупилот;-)
Я на этой неделе поставлю наши зелененькие моторы в новый корпус и перенесу туда со старого остальные потроха валкеровкие. Потом посмотрю сколько коптер будет летать, в том числе и с двумя батареями на 10дюймовых пропах. Опять же, подвес с ГоПро протестирую на время совместного полета. Полетаю так и потом наверняка решусь на ардупилот.
линк
Chopa:
Сразу же выкидывайте камеру комплектную. Проверял и белую и чёрную - люто пакастит на ЖПС, а с учётом Валиных внезапных реакций на спутники, лучше не рисковать.
Не удаётся запусть камеру DVO 4, подскажите.
Shturman_Vasya
Shturman_Vasya:
1.Я так понял, что перепрошивка до версии 1.32 обязательна. Кабель UP02 уже заказал, но срок доставки может и в месяц выйти. Насколько критично летать на прошивке 1.0? 2.Посоветуйте нормальный симулятор, гробить свой первый коптер не сильно то и охота. 3.Для тренировки с помощью пульта devo f7 нужен специальный кабель? Или его можно подключить по USB? 4. Почему не происходит запись на SD карту вставленную в камеру dv004? Нужны какие то манипуляции с пультом?
Повторю вопросы.
Elisoleg
линк:
линк:
Я думаю в Вашем случае помочь будет очень трудно. У меня во всяком случае терпения не хватит. Здесь надо для Вас инструкции выкладывать на русском (которых практически нет) и то, я не уверен что всё у Вас получится.
Может я не прав, но закрадывается мысль, что троллингом тянет.
Shturman_Vasya:
Существуе такая версия??? Именно 1.32 ???
Shturman_Vasya:
На камере кнопку нажимали?
Shturman_Vasya:
У меня дистанционное включение камеры настроено на кнопку GEAR пульта.
Shturman_Vasya
Elisoleg:
Как это сделать?
Elisoleg
На камере кнопку нажимали? Запись идет?
Скоро скажу как настроить.
Пришел подвес.
Подвес установлен, ожидается прибытие камеры.
Необходимо удлиннить ноги.
Shturman_Vasya:
Как это сделать?
Настройте так
pinco
Кста, Олег, тебе канал AUX2 понадобится для управления углом наклона камеры. На аппе выставь на нем AUX2 Active, на ресивере подключи на AUX2 выход из контроллера подвеса.
slava67
NARAJANA:
Очень даже интересно.
samsung
Я бы не сказал, что это клон Фантома, заимствована в основном раскраска, белый цвет от Фантика, и серебряные вставки, от Валкеры. А так CX20 выглядит довольно таки самостоятельной конструкцией, и шаськи прикольные, носить за них будет удобно. 😃
линк
Добрый день сегодня попал в ситуацию, при полёте по gps Walktra вдруг потеряла управление, пришлось нажать кнопку домой. Стала улетать пульт не реагировал, догоняли на авто. Пролетев километра три на высоте метров двести зависла над домом где живу, сажать пришлось эстренно дабы вобще не потерять, корпус конешно треснул и отвалилась нога. Что это было?
pinco
это было большое ваше везение!
ZigZag_ZZ
Грешу что дома привязал, а в поле он не переориентировался, вот и рванул по первому месту привязки…
NARAJANA
линк:
Какой прошивкой прошит полетный контроллер?
линк:
при полёте по gps
Какой такой полет по ЖПС? Этот режим предназначен для зависания в точке, летать в нем не следует, и как понять
линк:
потеряла управление
? В чем это выражалось?
линк:
сажать пришлось эстренно , корпус конешно треснул и отвалилась нога
Это уже не посадка, а падение.
Был ли настроен и проверен файлсейв?
