Walkera QR X350
Shturman_Vasya
samsung:
Первый раз слышу, что бы из-за просадки напряжения что то горело. Может наоборот, напряжение скакануло?
Я так понял, что регулятор напряжения просто не выдержал столь низкого падения напряжения. Почему падения? Потому что обычные лампочки чуть светились, спиралям не хватало напряжения.
NARAJANA
=W_E_G_A=:
Что это за режим?
IOC
intelligence orientation control
При включении режима аппарат принимает заданный системой при разблокировке двигателей курс за базовую систему координат. При любом положении носа аппарата при отклонении стика по тангажу летит вдоль курса вперед или назад, а при работе крена смещается вправо или влево.
ИМХО лучше к нему не привыкать, губит навыки пилотирования. Единственное применение, если загнал далеко и не понимаешь, как ориентирован коптер, можно его назад притянуть если вдруг углючило возврат домой.
Shturman_Vasya
samsung:
И здесь похоже вы, тоже что то напутали. Аккум емкостью 2600 мА, заряжался током, полтора ампера, то есть током почти в двое меньшим от емкости, примерно 1,7 С. Если аккум при этом зарядился за 50 минут, то скорее всего он уже был на половину заряжен, либо аккум дохлый, и просто не принимает заряд. Надо смотреть сколько ампер Imax влил в аккум, и делать выводы.
Не давал аккуму полностью разрядиться. левая лампочка замигала- аккум на зарядку. По показаниям залилось что то порядка 1400 mAh. Мод по питанию сегодня сделал, будем давать большую разрядку. Аккумы вот такие: www.ebay.com/itm/…/221307405324
samsung:
Как правило LiPo, можно заряжать током не менее одного С, то есть в случае с аккумом 2600, ток зарядки можно спокойно выставлять 2,6А. И если аккум полностью разряжен и не имеет дефектов, то он должен зарядится таким током, примерно за час.
Спасибо!
=W_E_G_A=
NARAJANA:
Если ТРОТТЛом управляются движения вперед/назад, как тогда изменять высоту?
NARAJANA
=W_E_G_A=:
Видяшка показывает пульт в моде1. В нем тротл на правом стике. Нормальные люди летают в наших краях в моде2.
samsung
=W_E_G_A=:
Троттлом изменяются обороты моторов и как следствие, набор или снижение высоты полета. А если на том стике, где был Троттл, появилось другая ось управления, значит это уже не Троттл. Конечно полнейшая тавтология, но по другому на такой вопрос не ответить. 😃
=W_E_G_A=
samsung:
да ясно уже, на видео просто другая раскладка была (мод1)
линк
Elisoleg:
линк, а что за город такой Раснодар? Мне кажется все ваши проблемы из-за этого.
Добрый вечер, попытался изменить не получилось, город Краснодар. Сегодня разобрал пульт собрал всё на место изменил стики, модель заработала совсем по другому, ограмное спасибо всем кто откликнулся. Вот только с видео глухо нужен спец.
samsung
линк:
Просмотр профиля - Место Жительства - жмете карандашик и меняете город.
Elisoleg
Не могу настроить AUX2 для подвеса G-2D.
Регулировке поддается только наклон влево-право (Rolling motor), а вперед-назад (Titl motor) не реагирует. Соответственно подключал провод от AUX2 сначала к контактам Roll (реагирует), потом к контактам Titl (не реагирует). Подключая к разъему AUX ничего не реагирует. На пульте задействована крутилка AUX2.
pinco
Cтранно, для приемника все равно что ему подключать на AUX2. Если поворотом получается управлять, то наклоном тоже должно получаться управлять. Может что-то с проводами или “полярность” не совпадает? А сама-то стабилизация по обоим осям работает?
Elisoleg
pinco:
Стабилизация работает по обеим осям. Пока не понятно, разбираюсь. Написал в надежде, что подобное кто-то исправлял уже.
Странно, что с подвесом не идет программное обеспечение. И файлов обновления не найду нигде.
PashtetIV
NARAJANA:
Вот думаю, стоит в дневнике описать подробно о перепрошивке Валкеровского мозга на MultiWii?
Или это никому не интересно?
Ждемс…
линк
Добрый вечер. Сегодня разобрался с видео, для тех кто столкнётся с этой проблемой
на пульте 8 каналов стал шарить каждый по очереди сигнал появился на 7 канале Возможно гдето в темах есть но всёж спрошу какой кнопкой включается запись на флеш.
Shturman_Vasya
линк:
Привет! На предыдущей странице в сообщении 1887 мне разъяснили как включать запись на флеш. Есть там и картинка в следующем сообщении как настроить аппу.
samsung
линк:
Вроде как F7, имеет только семь каналов, откуда взялся восьмой канал?
Shturman_Vasya
samsung:
Он видать имеет в виду видеоканалы, котоорые на TX 5803 переключаются переключателями, а в аппе выставляются в настройках.
Elisoleg:
Можно попросить выложить фотки экрана в настройках AUX2?
samsung
Shturman_Vasya:
Тогда чего голову себе морочить, перебирать каналы и искать иголку в стоге сена, не проще почитать инструкцию, или просто зайти на Офф.сайт и посмотреть веселые картинки. 😃
Shturman_Vasya
samsung:
Тогда чего голову себе, перебирать каналы и искать иголку в стоге сена, не проще почитать инструкцию, или просто зайти на Офф.сайт и посмотреть веселые картинки.
Сам такой же. 😁 Надо все и сразу, не получается- обидно.
Elisoleg
Разобрался с подвесом, теперь всё работает. Был плохой контакт одного проводка идущего к блоку управления подвесом.
линк
samsung:
Тогда чего голову себе морочить, перебирать каналы и искать иголку в стоге сена, не проще почитать инструкцию, или просто зайти на Офф.сайт и посмотреть веселые картинки. 😃 Непонимаю вашего ликования а как быть с TX24D-01 на нем нет переключателей.Офф сайте подробностей нет.
samsung:
Elisoleg
Shturman_Vasya:
Канал AUX2 использую для регулировки угла наклона подвеса.
