Walkera QR X350
Приёмника там нет. Алиэкспресс высылает такой вариант тоже бесплатно, но EMS-почтой.
Пардон, недосмотрел. Можно ссылку на Али?
Подскажите есть инструкция к Вальке и ф7 на русском языке?
Полной к коптеру нет, только быстрый старт. Смотреть туточки.
Игорь, а когда свое видео будешь выкладывать? 😉
Вообще-то рама Дохлый Кот заточена под FPV полеты. Таскать ГоПрошку можно и на Валкере, и на Фантоме, и на самодельном коптере 350-450 размера, результат будет примерно одинаков.
Серьезно снимать- нужен тяжелый гекса или октокоптер, “взрослая” камера, трехосевой подвес.
Моя рама в варианте PRO заточена не только под FPV. У нее есть свой подвес.
Канеша, таскать камеру можно и на Валкере, но снимать очень неудобно: ручной режим вааще не вариант, режим GPS с его “резинкой” тоже не то, что хотелось иметь. Фантомы пока не поддерживают Ground Station DJI и при полете в широкое поле зрения постоянно попадают пропы. У моей рамы коптера передние лучи отведены назад, что исключает попадание пропов в кадр.
Ну а 'серъезное" видео я не планирую снимать. Пока что…😉))
Свое видео будет позже. Пока что собираю коптер. Там много чего будет поэтому долго идут все комплектующие. ХоббиКинг подставил меня со своими сроками доставки в 1,5-2месяца((((
Можно несколько сэкономить, купив это www.alibaba.com/product-detai...534974641.html
А какова цена этого 5-ти мегапиксельного чуда?
120-150$. (Например: www.ebay.co.uk/itm/…/251414530321) Но хочу предупредить, что в штатный валкеровский подвес эта камера становится только после доработки подвеса (камера на 1 мм шире ГоуПро и объектив слишком длинный, чтобы войти с нижнего торца без распила длинной перемычки). Фото смогу добавить чуть позже, если интересно.
если интересно.
Интересно.
Обещенное видео моих настроек на DEVO F7 для QR X350
Интересно.
Так это выглядит.
Человек замутил подвес для Мобиуса на Валкеру:
То же вот думаю переделать китайский подвес под мобиус во что то подобное.
Никто не встречал альтернативные шасси (возможно из углепластика) для Валкеры х350 ?
Огромное спасибо за видео. Жалко конечно что не про все пункты меню было рассказано, надеюсь что поборю инструкцию со словарем.
Никто не видел в продаже корпуса под увеличенный акк 5000мач?
смотрите выше
там была ссылка на корпус PRO в инет маге
смотрите выше
Это точно корпус под 5000ый акк?
Полностью заряженый штатный аккумулятор лежал без применения 7 дней. Сейчас поставил его на зарядку (с целью проверки) заряд опять до полного происходил 20 минут. Это нормально, что так заряд теряется со временем?
Это НЕ нормально. За 7 дней в домашних условиях хранения заряд не должен теряться. Скорее всего тупит родной зарядник или аккум совсем плохой.
подшипники для моторов отдельно продаются?
Конечно, там обычный шарикоподшипник закрытого типа размера 3х7х3
Например от Воса.
За 7 дней по любому немного разрядился, и расбалансировался. Родной зарядник балансирует долго. Да и Аймакс тоже не быстро.
Подскажите, штатные аккумулятор(от вальки) и зарядка, заряжается(мигает красная лампа) около 2х часов, потом загорается зеленый, так долго это нормально???
Кто нибудь знает, как приделать sony as-30 на G-2D, вроде бы они писали, что можно, а я ума не приложу,как)?
Да, всё так и должно быть.
Они это кто? Мне видится, что нормально установить её не получится. Камера должна висеть приблизительно ровно относительно горизонта даже в неактивном состоянии подвеса. В варианте с sony as-30 так вряд ли получится. Либо рамку подвеса надо перекраивать кординально.
Они это кто?
Китайцы,на сайте walkera.
Продолжение по настройкам DEVO F7 для QR X350.
Здесь показаны настройки включения постоянного газа при старте. Очень полезная функция, чтобы в полете не выключить моторы и так же помогает при совершении посадки.
Отдельное спасибо:NARAJANA за поданую идею постоянного газа и samsung за консультацию по настройкам.
