Hubsan H109S, клон Фантома
По крайней мере пульт подключается к вайфаю как обычное Андроид устройство.
а если туда софт от 501а вкачать? будет интересно работать?
а сам коптер на андроид ловится?
Коптер еще не настолько доломан,чтобы такие эксперименты проводить (:
Нет, он не определяется как устройство с вайфаем.
А зачем оно нужно коптер соединять с Андроидом?
что б по точкам летать
Отчитываюсь о краше H109S.
Летал пару недель без проблем, на высоте до 300м, вел себя стабильно, без проблем возвращался домой, я радовался.
2 дня назад, решил полетать: минут 5 летал на высоте метов 60 - все было Ок. Затем в GPS режиме поднялся до 200м и тут коптер начало колбасить - ушел с точки GPS метров на 30 и стал подниматься выше, хотя я его не поднимал. Не знаю уж, восходящие потоки какие-то были или сильный ветер на высоте, но до коптер стал не управляемым и отказывался снижаться. Минут 10 поколбасился не высоте, не реагируя на уменьшение throttle и на тумблер возврата домой, потом стал разряжаться аккум и коптер начал снижаться, чуть не улетев в дерево, стал лететь над Невой и метрах в 20 надо льдом вырубился и упал на лед. Благо лед был толстый и я смог до него дойти.
Результат: 2 винта в утиль, не ловил GPS. Разобрал - от удара GPS модуль (прикрытый металлической крышкой) ударился об такую же крышку на основной плате и обе крышки помяты, + порван провод до GPS модуля. Думал отделаюсь малой кровью - спаяю кабель и восстановлю крышки и будет Ок, но сегодня восстановил, GPS все равно не ловит (в остальном - нормально, летает после крэша). Вот заказал новый модуль от H501, надеюсь дело в нем.
отпишитесь потом ,получится прошить модуль? на заметку возьмём вдруг менять то же придётся
да чё то тишина по 109 !?
Михаил, с прошивками не тестили 109? и про gps в пульт как воткнуть ?
сдохла тема короче , пора 501а брать
Да не о чем особо писать, поставил себе ограничение высоты и дальность ноль, ну то есть снял все ограничения, но полетать проверить все недосуг. В воскр открыли лодочный сезон 2017, на Кожуховском славно погоняли! Хуба не брал с собой, хаха он уже там купался. Так что от греха.
понятно
нормуль! теперь лодку нужно брать
Вэлкам! Я с лодок начинал, чуть меньше трех лет назад. И приоритет конечно к ним, 4 шт, и самолетам, 4 шт. Но теперь еще и пара квадриков, так что полюбас в теме!
А у вас там такое водохранилище! Сам Будда велел лодку построить!
Всем доброго времени суток !
На днях полетали на Hubsan H109S, после взлёта начал сходить с ума нарезая круги: с малого круга, то есть с малого круга малой окружности и заканчивая большими кругами, грубо говоря малыми и большими овалами, при касании правого стика в лево - перестал сходить с ума.
Далее упал в снег, еще горела световая индикация, выключили питание с аккумулятора, принесли домой, просушили обнаружили что коптер не включается, при попытке подключить аккумулятор слышится треск в разъёме у коптера, как при замыкании, на секунду загорается фара желтого цвета (но не на лучах!!!) не включается подсветка на лучах, не реагирует не на что.
Что делать ?
посмотри ,полётный контроллер живой?
скорее всего при падении модуль питания, отпаялся какой то элемент нужно фоткать с хорошего фотика и просматривать
[QUOTE=Ле тун;6794302]Всем доброго времени суток !
Что делать ?[/QUOTE
я объвёл красным возможно эти 2 конденсатора , какой номинал я не знаю
[QUOTE=dens555;6794317]посмотри ,полётный контроллер живой?
Что делать ?[/QUOTEя объвёл красным возможно эти 2 конденсатора , какой номинал я не знаю
как и какими инструментами разобрать коптер ?
в комплекте есть шестигранник
да я знаю), я имел ввиду как коптер разбирать ?
откручивай болтики снизу ,снимай пластмассовые вставки где диоды светятся ,тм ещё маленькие крестовые шурупчики и снимай крышку
спасибо))
фотки платы пришли
фотки платы пришли
ок пришлю, на что потом обратить внимание ?
как снимешь посмотри где может быть подгорело или копотью покрылось ,включи питание и посмотри ещё раз
Надо ли для разборке откручивать болтики внизу двигателя?
Можно ли без этого разобрать коптер?
нет , только маленький крестовой от один там возле двигателя
4 болта которые держут двигатель надо откручивать ,по другому не как (((
вот картинка file:///C:/Users/USER/Desktop/IMG_0256.JPG
нет картинки
нет ,болты не нужно! только маленький винтик который возле двиг.
