Hubsan H109S, клон Фантома
Не вздумай его сейчас запускать!!!
Если у тебя показывает отклонение на 180грд, значит ты прошил не своей прошивкой!
e3117.uk/guides/drone-types/
вот тут проверь какая у тебя версия, и на этом же сайте подбери прошивку!
Попробовал с другого ноута. та же фигня.
Тут не помогу, к сожалению, но по опытам чтения разных форумов и групп- если не глючит не надо обновлять!
3 поста выше описал все. хочу обновиться, не получается.
вариант: предыдущий хозяин заменил компас на не ту модель или поставил его на 180 развернув?
Насчет калибровки- у меня тоже иногда с 2 поворотов калибрует, иногда с 3 или 4х.
насчет gps тоже не знаю, я на своем такого пока не замечал
Вполне может быть что поставил компас не на ту модель, может прошивку не ту накатил.
Но поставить его развернув на 180грд- не думаю, что это реально.)
Если развернуть, откалибровать.
Попробовать взлететь- краш сразу будет?
Но коптер же не каждое включение требует калибровки?
краш сразу будет?
если будешь летать в ручном режиме- может и не будет краша.
Если в режиме gps- краш при не правильно откалиброванном компасе неизбежен.)
Почему же, каждое включение калибровка компаса.
Понял. СПС.
А то NAZA была у меня, там “когда захотел” калибровка, не каждый раз.
Понял. СПС.
Да не за что. Если какие вопросы или еще что- пиши в личку.
Тема как я понял умерла и тут никого нет.
В итоге ,кто какие акумы использует или все на оригинале гоняют ?
Как раз на тему выбора аккумулятора записал не большое видео
Летаешь с открытой крышкой сзади? Круто! Я покупал запасной аккум сразу с коптером в rc магазине ещё в 2017 году… Оба держат заряд хорошо, полёты с 3-хосевым storm прмерно 20 минут тянут, а то и больше, но не рискую, когда напряжение снижается кручу рядом с собой. Хотел один раз до самостоятельной посадки дотянуть, надоело ждать, но время точно не засекал. Купил сразу ЗУ “В6АС” и, так как летаю редко, включаю режим для хранения. Так ёмкость из-за возраста аккумов меньше снижается.
Отпишусь, модуль поставил, завёлся, строчка координат появилась, спутники ищет немного дольше чем дрон. Функция Следуй за мной активировалась сама (когда на пульте находит от 6 спутников). Можно ставить кто захочет ) тем кто будет распаивать не забываем припаивать RX TX перекрестно.
Остались летные тесты, но пока мороз давит (
Здравствуйте! Видимо так и не дождемся видео с подробным описанием - что и куда припаивать…
Здравствуйте! Дайте пожалуйста ссылку на прошивки для H109S. На e3117.uk не заходит.
Добрый день. Брал HUBSAN H109s в комплектации “standart”. Добавил в пульт GPS датчик. Активировались функции “Следуй за мной” и “Облёт вокруг”. При круговом облёте камера смотрит в центр круга, а вот при следовании за мной дрон поворачивается на какой-то непонятный угол, камера на пульт не смотрит. Если отойти в сторону, дрон продолжает крутиться вокруг места, где была активирована данная функция. Кстати, оба эти режима выключаются любым движением правого стика.
Здравствуйте! Подскажите, где взять прошивки на H109S и пульт H7000? Может кто знает? Сайт e3117.uk не работает.
Прошивки выкладывают в этой группе ВК: хttps://vk.com/club140627108
только не подписывают чем они отличаются и для каких версий
Что-то глохнет тема. Полистал, но не нашёл… можно ли и как подцепить планшет или смартфон к пульту, чтобы укрупнить картинку со стандартного пульта? Мелковат экранчик. Есть очки типа vr, подключал к пульту или через антенны к квадру, туго, надо привыкнуть. А летаю очень редко. Даже подумываю продать весь набор, но жалко…
Пипец, тишина������ неужели все в полях? Подождём…
Всем, привет.
Год назад приобрел hubsan h109s x4pro , летом несколько раз летал без падений, зимой лежал дома, этим летом хотел полетать но при включении пишет check gyro sensor. Вскрыл его , все разъемы залиты мастикой разбирать не стал их.
Была прошивка:
H906A v1.1.16
H109S v1.1.26 v1.1.25
перепрошил на :
H906A v1.1.17
H109S v1.1.32 v1.1.31
В чем может быть проблема ? и где располагается yro sensor ?
Спасибо.но очки fpv у меня есть. Подключаю их или к пульту через 3,5 джек или через антенны напрямую к коптеру. Таким же спосом подлючать планшет или смартфон нет смысла. Интересно подключить планшет к пульту и дублировать видео с маленького экрана на большой как у фантомов.
Приветствую владельцев сего аппарата.
Вопрос возник - как в инструкции одноосевой подвес управляется с крутилки на пульте у кого-то? Воткнул серву в разъём (увидеть сигнал) и никакой реакции. Пульт, как я понял, не стандартный, с экраном большим. Разъёмы на тушке “молчат”, что 1 что 2 одинаково. осцилом глянул сигнал - вроде “П” есть, но с пульта не меняется. Всё остальное вроде работает (режим жпс, хедфри, альтхолд). Прошивал ли его кто - х.з. Сейчас ищу прошивку пока читаю эту тему.
Хотя всё решилось/нашлось. Вроде работает. Вероятно что-то не так было “забиндено”. Долго не мог откалибровать после бинда почему-то. Светодиоды после вращения коптера просто тухли, светилась только морда. На пульт не откликался. Потом ещё раз всё сделал по инструкции и свершилось чудо 😃.
…Потом ещё раз всё сделал по инструкции и свершилось чудо 😃.
молодец, поздравляю!
Понимаю что тема старая, но вдруг? Подскажите какой-нибудь универсальный способ борьбы с дрожанием съёмки. Подвес одноосевой, штатный. Демпферы подвеса менял - проблема сохранилась. Через видеоредактор(Premiere Pro) пробовал убрать дрожание - получаются какие-то наркоманские эффекты (На видео ниже - пример). Как вы боролись с дрожанием?
Балансировка, или замена пропов поможет.
