Hubsan H109S, клон Фантома
ViperSrt12
К стати, по поводу высоты, сначала пробовал на малой высоте приблизительно, 5-6 метров. Тут он рванул с начало в верх набрал приблизительно метров 10, точнее сказать не могу напряженно смотрел на коптер, после чего начал движение в точку старта. Второй и третий раз метра 23, но тут уже без набора высоты просто резко назад, потом стабилизация и посадка, но рывок на возврате резкий, дальше снижение скорости до 5 м/с
dens555
есть програмка где можно посмотреть и изменить высоту,снять лимит ,скорость
redsszmei
ViperSrt12:
при возврате домой думает пару секунд, после чего резко срывается в сторону точки старта?
Тоже сначала подпрыгивал от этого! Не излечимая болезнь, хотя китаезы считают что это норм.
Ле_тун
dens555:
тут уже по ходу кроме меня нет ни кого , не обсуждается эта тема .Вероятно мало у кого есть 109
Камрад ты не одинок! Для затравки изложу мнение о достоинствах и недостатках Hubsan H109S HIGH (субьективное)
Качественно сделанный аппарат
Емкая батарея
Неплохая камера
Большая дальность полета
Яркая подсветка
Наличие защиты на винты
_
Явно недоделанное ПО
Высокая цена
На морозе замерзает подвес
Отсутствие в комплекте поставки парашюта
Отсутствие прошивок от производителя
ViperSrt12
Ну пока буду руку набивать на этих расходах. Управление оч чувствительное. А высоту я бы от греха задрал бы. По поводу проги, как считаете стоит лезть к нему в “мозги”, глюков не будет?
dens555
Ле_тун:
Емкая батарея
Неплохая камера
Яркая подсветка
_
Высокая цена
починил? что было?
ViperSrt12:
не будет,у вас там лимит по высоте стоит 250 м в облаках не полетаешь
ViperSrt12
О парашюте, кто нибудь пользовался? Смотрел видео, как он в стропах успешно путается.
dens555
я вообще не понял как он работает
Ле_тун
Итог этой печальной истории , замена двух двигателей, двух плат которые стоят в лучах, замена полетного контроллера, замена аккумулятора.
dens555
Ле_тун:
а где брал всё это?
ViperSrt12
Есть видео как, он взводится. И на сколько я правильно понял, при крене коптера в 90 Град. Пружинка его выстреливает.
dens555
а полётный контроллер уже был прошит?
Ле_тун
dens555:
починил? что было?
Полет на 1,5км вверх спокойно
dens555:
Нет, с вашей прошивкой ничего не получилось
dens555
на этом сайте вроде нет запчастей
ViperSrt12:
Парни скажите что значит Тумблер SB, первый от правой “крутилки”?
Видео не большое, но так для развития темы.
Hubsan-H109S первый подъем.
у тебя версия какая? с подвесом?
сразу видно Севастополь ,снежка нет
ViperSrt12
Medium, но подвес на три оси. Скажу честно Б/У, но квадр без замечаний, пропы до заказал из двух магазинов, уже приехали.
dens555
это режим следуй за мной по моему
хорошо держит
не знаю работает он в медиум ,если разберёшь пульт и там есть GPS модуль ,значит есть такая функция
ViperSrt12
Ну все заклинило по Follow me завтра первым делом проверю.
redsszmei
dens555:
Тоже ничего не увидел на 109
dens555
ViperSrt12:
пульт разбери ,4 шурупчика выкрути и посмотри
redsszmei:
они так же с али берут и на заказ ,а в медиуме есть следуй за мной ?
redsszmei
Ле_тун:
Ну да.
И это даже не краш! Так слегка жестковатое приземление
Закладные гайки еле держаться, корп можно вскрыть не раскручивая
dens555
я раму жду ,упал с 10 м и практически в хлам ! так луч выгнуло ,что руками так не сделаешь , пока жду подвес сделал 2-х осевой ,настроил работает
