Уточню у знающих, изначально компас внутри, gPS нового образца в башне. Жду новый жпс от китайских братьев в замен сгоревшего, планирую его разместить по купол, а компас в башню, собственно вопросы: 1. Если посадить на 3м скотч в 3-4 слоя компас и жпс будет нормально с точки зрения вибраций? 2. Обязательно ли жпс закрывать фольгой? Ну и третий пищевая фольга пойдет? 😃
В пятницу, уже перед самым отъездом на дачу получил на почте валкировский пластиковый подвес. На даче привел тестовые испытания, как говорится “из коробки”. По итогам хочу сообщить, что для Чирсона он подходит просто отлично. До него стоял китайский облегченный, с ним летать даже в небольшой ветер было реально страшно, коптер постоянно сдувало ветром. С валкировским G-2D коптер небольшой
Ссылку в студию, пожалуйста!
Китайский облегченный - это вот это? Подумывал его купить - не рекомендуете? Мне вот казалось, что чем легче, тем лучше…
Желательно экранировать, я пищевую использовал. www.flytrex.com/support/…/phantom-installation/
Сегодня на охоте/полетушках/ произошел интересный случай. Мы с товарищем пошли полетать на двух чирсонах Оба включили квадрики ловить спутники, потом я занялся своими делами, а товарищ включил пульт и заармился.
А чего бы им и не заармиться? Я тут как-то вертолеты настраивал. Ну и забыл один из них выключить. Второй поднимаю, слышу - в соседней комнате какой-то шум. Смотрю, а там другой вертолет сам по себе летает обо что хочет. 😃 А вертолеты разные были, в отличие от чирсонов. 😃
Всем привет! Взял тут у друга сх-20, лежал у него без дела. При первом полете оказалось не висит в режиме ЖПС, про возврат домой я вообще молчу (Походу дом у него на фабрике в Китае)
В общим подключил я его к mission planer, откалибровал компас и все что нужно. Так он теперь зараза моторами стартует как то странно, скорее стартует и затихает.
Может есть у кого алгоритм настройки? Вернуть его к заводским параметрам.
Сильно не бейте, ветку прочитал не всю, если где было подобное дайте ссылку.
Да просто, обычно с приемниками что у меня были - они биндятся специалоьными алгоритмами и запоминают “свою” апу. В Чирсоне же биндинг происходит при каждом включении.
OK, спасибо. Предчуствие меня не обмануло, Weight: about 125g. Из предыдущего поста создавалось впечатление, что этот подвес тяжелее, а он еще легче “супер легкого” китайца за 160г.
Теперь возьму его в приоритеты. Ну, для очистки совести попробую еще полегче поискать что нибудь, например для мобиуса…
Eachine Light-2D весит 165 г (лично замерял) и напрямую на CX-20 не становится - верхняя рамка виброразвязки упирается в головки болтов крепления шасси, а так же частично перекрывает разъёмы на “брюхе” квадра. Я делал проставку из пластикового бруска, (крепится парой винтиков к рамке, затем вместе с ней парой других винтиков к коптеру), добрав на этом ещё 10 г. Имеет USB-порт и через него настраивается “от и до” программой SimpleBGC GUI v2.2b2. Можно развернуть на 90 градусов “полочкой вперёд” (рамка виброразвязки симметричная квадратная) и, перенастроив контроллер, использовать для стабилизации Mobius-а.
Walkera G-2D весит 120 г в пластиковой версии и крепится к коптеру без “колхоза”. Настраивается ограниченно, кнопками на контроллере, потому годится только для “форм-фактора GoPro”, причём есть два варианта крепления рамки, удерживающей камеру - на защёлках (рассчитан исключительно на толщину GoPro 3-4) и на винтах (можно закрепить камеру любой толщины, подобрав длину винтов). Имеет мЕньшую высоту, чем Light-2D, чем уменьшает вероятность задевания камерой за землю и траву.
Стандартный ответ, страницы 3-5 почитать последние: 1. Если компас внутри, вынести в башню. 2. Сделать калибровку компаса через МП, 3. Сделать Compassmot через МП 4. Убедится, что компас в МП показывает туда же куда и обычный компас.
Компас в башне. Калибровался на улице на открытой местности через мп. А что такое компас мот?
летает ровным кругом по часовой стрелке вокруг меня диаметр где то 5-10 метров
Если при этом нос смотрит точно в центр круга - может режим “Цирк” вы умудрились включить ? 😒 Тоже не беда - можно селфи (в миру - “себяшки”) снимать . 😁
Не спеша выполните все калибровки - это он к вам привыкает…😃
А у меня без проставки встал. Проблему с разъемами на брюхе решил просто срезав 1 мм с верхней рамки подвеса в месте, где в брюхо втыкается S1 (металл рамки легко срезается обычным строительным ножом 😃).
Правда питание я пока беру прямо с аккума.
Из минусов китайского Eachine - у меня требовал калибровки, т.к. с завода был сильно перекручен power для roll
Из плюсов - возможно управление простейшими джойстиками за 100руб и два варианта “отклика” на движок резистора. В “продвинутых” прошивках есть слежение за положением (но эт уже другая история)
У меня разъем на пузе используется весь - птиание подвеса, fpv-передатчика, usb-подключение к МР, каналы управления подвесом. Так что меня даже частичное перекрытие не устраивало.
Вот прямо не знаю что заказывать. Вот вы оба используете, вы лично, что порекомендовали бы в качестве первого подвеса?
Камера у меня уже есть - SJ4000. Пластиковый Walkera, действительно, очень хрупок? С Eachine китайцем CX-20 действительно так уж плохо летает, как тут в теме писали?
Может есть у кого алгоритм настройки? Вернуть его к заводским параметрам.Сильно не бейте, ветку прочитал не всю, если где было подобное дайте ссылку.
HELP!!!
HELP!!!
Вы бы видео выложили, а то не понятно что у вас с моторами.
Walkera G2-D до меня еще не доехал - личного опыта нет, скомпилировал отзывы и инфу из бесед с владельцами.
Летаю с Light-2D, особых проблем с ветром не имел, но в приличный не летаю… Меня не устроили вес (мне еще трекер и osd вешать) и габариты (высокий) этого подвеса, а так же относительная заморочность монтажа-демонтажа. Ну и “вермишель” на нем малоэстетична и иногда мешает работе подвеса в крайних углах. Из плюсов - хороший теплоотвод для fpv-передатчика, 😃 который я повесил на корзину заднего мотора - на пластиковом надо будет сновп думать как лучше прицепить.
HELP!!!
Вот файл с заводскими параметрами img.banggood.com/images/upload/…/开源2014.param
Залевайте, калибруйте все и т.д.
Нос смотри строго в одну точку. Иногда он встает и висит как надо. Затем снова его крутит.
Господа, крайне нубский вопрос - как крепить самозатягивающиеся пропы?
Внезапно обнаружил, что на гайке нет 6-гранной головки… их типа от руки надо затягивать?
И стоит ли использовать фиксатор резьбы для таких пропов?
😃 От руки накрутили и все. Движки заработают и затянут их как нодо. Пропы то самозатяг.
Ок, спасибо 😃
Господа новаводы и чирзонисты - никто не менял (вдруг) подшипники на движках??? Интересует размер подшипников, а то после года эксплуатации залюфтили. Менять просто, нужно найти и желательно поближе)))
Как бывший владелец Eachine и нястоящий G-2D я бы посоветовал все же не экономить, а брать G-2D.
Точнее сформулирую так:
Если нужен просто подвес для камеры типа Gopro и SJ4000, нормально работающий (для 2-х осевого подвеса) из коробки, а также крепящийся и подключающийся к чирику без колхоза, то только G-2D (опять же минус 40гр.).
Плюс же Eachine только в возможности более тонкой настройки через свое ПО, но для этого нужны прямые руки 😉 и возможности повесить на него тот же мобиус или что еще душа пожелает 😃. Но летает с ним аппарат реально хуже по моим наблюдениям.
