AlexxNB
surfer_kz:
Полетный вес 1368г
Это реально дофига для чирсона.
У вас в логе газ висения 85% - летать не будет…
surfer_kz
AlexxNB:
Это да… но как народ с валкировской батарейкой летает тогда в той же комплектации?
И откуда появляется команда -“падать”)))?
Просадки напряжения не видно. Почему он плавно при этом не спускается?
100грам с него еще реально спилить… ну 150 максимум. Подозреваю, что проблему это не решит кардинально
AlexxNB
Подвес еручит возможно от того, что на батарейке напряжение просаживается сильно…
surfer_kz:
Ну как минимум, винты 9443 - я просто подвес повесил и при взлетном весе в 1200гр не добился адекватного поведения - заказал моторы помощней и винты 9443.
surfer_kz
AlexxNB:
Второй полет без зарядки батареи подвес нормально отработал.
Винты 9043 заказаны…
AlexxNB
surfer_kz:
Снимите пока всё… Нужно добиться отличного поведения в стоковой комплектации…
С барометром явно проблемы, то что со стола поднимаете - это он, возможно, по акселям показывает. Если бы барометр не работал совсем - то была бы ошибка. Не понимаю пока в чем может быть дело.
libensborn:
mag_field - этот параметр где выташить?
Это надо процедуру Compassmot проводить - для чирсона не особо нужно, проводка на компас мало влияет.
Кстати, предлагаю логи выкладывать не вложением, а ссылкой на arduplotter.com/view/55a25c65a81e861c51b55619 - а то там смотрю по 3 раза один и тот же лог загружается… Ну и меньше лишних телодвижений… =)
WizardRND
surfer_kz:
Загружен подвесом, камерой, fpv-передатчиком, gps-мячком. Полетный вес 1368г. Винты родные
Откуда такой зверский вес? У меня всё то же самое, за исключением трекера - 1125г!
Трекер лежит вот такой
Не ставил, так как пока проблем с GPS не наблюдал. Если ставить - это 50 г или 34 г без аккума или и того меньше без корпуса.
То есть в сумме и 1200 не наберётся. Где вы аж 250 г просадили?!
surfer_kz
WizardRND:
Подвес люминевый 210г+штатный подвес 25г. Штатный нужен чтобы нормальный подвес не закрывал контакты на брюхе. И ни его, ни ноги пилить не надо было
Трекер такой же …
Камера 67г
FPV передатчик 200mv - не тяжелый вроде тоже
вот и всё… ничего другого не прицеплено.
Батарея родная… правда IMAX всего 2000mAh вливает в неё
Bazilio
Ну что никто ничего не присоветует?
AlexxNB
Bazilio:
Что могло случится? При подключении акума зелёный диод моргнёт и погаснет, а второй загорается красным(именно красным а не жёлтым). На модуле жпс зелёный дид не горит. Заметил ещё, что корпус приёмника как будто оплавлен(там где цифры написаны). Может это всё быть из за приёмника и как это проверить? И ещё. Если куплю новый приёмник соединится ли он с аппаратурой?
У меня тоже приемник сбоку криво сделан, если нет черного - значит не сгорел =)
Подключайте к МП - смотрите что пишет в ошибках.
Bazilio
AlexxNB:
Не подключу, контроллер зеро. А чёрная точка на корпусе приёмника есть и корпус реально поплавлен. Если другой приёмник купить он заармится с родной аппой?
AlexxNB
Bazilio:
Заармится, если такой же… Но надо понять причину, почуму сдох приемник… Если это КЗ в Zero - то и второй приемник так же сдохнет…
Bazilio
Ну как бы коптер уже не у меня. Тот хозяин навернул его и разобрав повыдёргивал провода от приёмника к контроллеру. Потом по незнанию повтыкал неправильно. Вот думаю в этот момент он и попалил приёмник.
WizardRND
surfer_kz:
Это который Eachine, но не Light? Вес, конечно, ппц - его же облегченная версия весит 165 г, стояла у меня.
А с колхозом из двух виброразвязок - это вы грубанули. Платка гиродатчиков подвеса в землю не упирается? Я делал банальную проставочку из пластикового бруска, крепится двумя винтиками к рамке и двумя другими к коптеру. В итоге рамка стоит по центру днища, ничего не закрывает и в головки болтов шасси не упирается. Вес проставки с 4 винтами - меньше 10 г.
surfer_kz:
Трекер такой же …
Камера 67г
Сбрасывайте вес - с таким много не налетаете.
Chcam
surfer_kz:
я летаю с валкировским аккумом, вес коптера с камерой, подвесом и фпв 1230 грамм примерно, газ висения около 60-65%
markinserega
AlexxNB:
а какие моторы если не секрет)
AlexxNB
markinserega:
Не секрет - air-hobby.ru/…/1102-motori-dlya-multikoptera-tarot… - завтра должны принести уже. Я конечно не буду 100% утверждать, что они мощнее, т.к. никаких характеристик стоковых моторов неизвестно, но Тароты полюбому будут надежней, как-минимум.
markinserega
AlexxNB:
пожалуйста отпишитесь как протестируете
libensborn
AlexxNB:
В МП хочу таки настроить компас. На него грешу с редкими попытками улета квадра. Особенности для CX-20 при калибровке компаса есть?
AlexxNB:
Это отличная идея:)
dis-s
AlexxNB:
Ух ты! А я и не знал, что он логи хранит. И долго?
WizardRND:
Я смотрю вы пластиковый подвес используете. Нигде не могу найти информацию - его можно использовать для мобиуса? Вот по фото вижу, что можно держатель камеры вроде бы переместить из вертикального положения в горизонтальное и к нему камеру типа мобиуса или 808 прицепить. Но будет ли он работать в горизонтаьном положении или он жестко заточен под вертикальное положение?
btk731
dis-s:
Тоже Мобиус и тоже думал об этом… Видимо на этом подвесе тоже есть платка на кронштейне для камеры. Если да и она заточена под вертикальную поверхность, видимо ее надо так, вертикально после апгрейда и поставить… Нет?
dis-s
btk731:
Ну, по мне так проще пластиковый уголочек к ней привинтить, и веса много не займет. Но, конечно, самый идеальный вариант поставить ее горизонтально - ждем ответа от владельцев…
WizardRND
dis-s:
Сильно сомневаюсь в возможности такой доработки - настройки данного подвеса сильно ограничены в сравнении с тем же Eachine. Вот мануал - смотрите сами. Начальные углы там можно настраивать всего лишь в пределах ±15 градусов от “заводского нуля”. Вместо USB или UART-интерфейса там есть лишь какой-то “модуль UP02 для обновления прошивки и её настройки”, но его надо докупать отдельно, и что там можно настроить - ХЗ.
Да и есть ли смысл в использовании облегчённого подвеса для камеры, весящей 40 г против 70 г GoPro. Eachine Light-2D весит 160-165 г против 120-125 г Walkera G-2D - почти то на то и выходит. Но Light-2D точно можно настроить на нормальную работу с Mobius: …blogspot.ru/…/gimbal-install-eachine-light-2d.htm…
dis-s
WizardRND:
Почему нет? Сэкономим 30 грамм на подвесе с камерой, на эти же 30 грамм можно батарею увеличить. На самом деле у меня сейчас в наличии SJ4000, но я задумываюсь о приобретении для целей FPV/видеозаписи полета более легкой камеры. Либо мобиуса, либо Runcam HD, либо еще чего такого формфактора, типа камеры 808. К сожалению, не могу пока найти недорогой (в пределах $100) легкий подвес для формфактора мобиуса либо лучше универсальный (Go-Pro - Mobius).
libensborn
Sacrament:
Парни не могу включить логи. Нашел этот параметр.
Какой параметр то?😃
