dis-s
btk731:
Пардон за оффтоп… Но откуда такие названия пошли!? www.banggood.com/ru/Wholesale...t-p-56959.html
Смешно. Но, блин, автоперевод Google - это адское зло. Читайте без него: “HJ 450 4-Axis RC Quapcopter 450mm Frame Kit”.
btk731
dis-s:
Я понял. Прикол в том, что кто-то же заложил перевод этой аббревиатуры… Востребовано?
Chcam
Доброго времени суток!) откалибровал регули по видео ниже, все было в норме, погазовал, выключил, собрал коптер, включил - все регули поют свою песню, а один свистит и его двиг не шевелится, при этом коптер издает пип-пип-пип … пип-пип, как в телефоне, и с каждым “пип” моргает подсветка. После включения аппы пип-пип-пип становится еле слышно, остается свист регуля (а может и движка) и двиг не крутится. При попытке вручную крутануть двиг свист усиливается, пока двиг не прокрутится на несколько мм до следующего положения в котором ему хочется остановиться (кто крутил двиги поймет:) в чем может быть проблема? видео по калибровке прилагаю, там вряд-ли что-то важное для дела будет, видео по своей проблеме снять и выложить пока не могу
Sacrament
libensborn:
Какой параметр то?😃
LOG_BITMAP если не ошибаюсь в МП. Сейчас просто на работе. Не могу глянуть. Вот его выставляю, записываю изменения, но они не применяются. Думается это из-за того что у меня коптер не видит датафлеш память в которую логи собственно и пишет. Думаю если починить ее - то тогда применится и этот параметр.
Посмотрим, что сегодня Бангуд напишет.
surfer_kz
Chcam:
я летаю с валкировским аккумом, вес коптера с камерой, подвесом и фпв 1230 грамм примерно, газ висения около 60-65%
Как так?
У меня со стоковым акумом без дополнительного оборудования 980г. вес
Только акум валькировский грамм на 250 больше должен весить
Chcam
surfer_kz:
Как так?
Мой валкировский аккум на 5200 махов (в действительности аймакс сливает почти 5400) весит всего на сотню грамм больше нашего стокового при токоотдаче 10с, аккумы с бОльшей токоотдачей чуть-чуть потяжелее
Xo66uT
Chcam:
Фантастика! Узкоглазые емкость занизили 😆
dis-s
Xo66uT:
Кому как, а лично мне неприятно читать высказывания с намеками на расизм. Может мы тут от них воздержимся?
Fl1nt
Я совсем недавно приобрел себе СХ-20,скажите пожалуйста:
1.Где у него перед,красные или зеленые огни?
2.При разрядке акума,сколько он может еще летать?Я так понял когда он пищит,пора сажать?
3.При разрядке пульта,как об этом скажет пульт?И почему пульт иногда издает звуки?
4.Режим ориентация нужно включать бес жпс?
dis-s
Fl1nt:
2.При разрядке акума,сколько он может еще летать?Я так понял когда он пищит,пора сажать? 3.При разрядке пульта,как об этом скажет пульт?И почему пульт иногда издает звуки?
Вот тест, где я тестировал полет на стоковой батарее до падения.
12:28 - включилась сигнализация разряда батареи. Напряжение батареи по логам: 10.45V
14:45 - упал.
Т.е. после включения сигнализации коптера (писк и моргание) есть чуть больше 2 минут на посадку.
Пульт пищит когда стик газа находится в центральном положении.
libensborn
Sacrament:
Попробуйте прямо в настройках цифры вбить - LOG_BITMASK,830. Это сток. Сейчас у себя поставил(LOG_BITMASK,32767) +запись значений компаса…временно, память в арм меньше 4 мб.
Sacrament
libensborn:
Вы не поверите я пробовал все значения в обоих местах где их можно менять. И там где выпадающее меню и там где просто ручками забивается. В обоих случаях ругани никакой нет, но настройка возвращается всегда в ноль. Вечером после работы буду снимать видео для китайцев, заодно сниму и то что эта настройка не применяется. потом ссылочку кину сюда.
З.Ы. Другие настройки меняются, в частности поменял угол наклона со стандартных 22 градусов до 30 все ок сохранилось и после выключения включения настройка на месте.
libensborn
Sacrament:
Маленький шанс, что глюк МП. Не переустанавливали?
Sacrament
libensborn:
Пробовал на ноуте и на компе. Правда версия на обоих одинаковая.
Я думаю все таки, что дело в том что флешку не видит плата.
libensborn
Sacrament:
Странно что другие настройки сохраняются.
Sacrament
libensborn:
Другие может не на флешку сохраняются, а вот логи пишутся именно на нее и могут не включаться если ее нет.
libensborn
Sacrament:
Требуйте у бангуда контроллер как минимум. Проверенно - деньги или товар возвращают.
Sacrament
libensborn:
Писал им в чат - сказали писать письмо и делать скрины и видео. Пока написал просто письмо с описанием проблемы. Вечером сделаю скрины и видео - отправлю.
Ответа на письмо пока не было.
libensborn
Sacrament:
Обычно на следующий день отвечают. так что лучше сразу отправить “простыню”😃
Jr007
Ткните кто-нибудь ссылочку на аккум для Чирика на 4000 . Вроде проскакивала тема, что он влезает без переделок к нам.
Маленький оффтоп,
Хотя недавно тоже Чирсоном хотел раздуть, но что-то стремно.
starfair
dis-s:
Я смотрю вы пластиковый подвес используете. Нигде не могу найти информацию - его можно использовать для мобиуса?
Зачем? Есть уже готовые именно под Мобиус. Хлипкие правда как оказалось! Недавно был небольшой краш, разлетелся вдребезки. Но собственно: два безколлеторника + две полоски алюминия + родная каретка от мобиуса - и готовый подвес. И легче и не надо огород городить с размерами.
Chcam
dis-s:
Ух ты! А я и не знал, что он логи хранит. И долго?
Я смотрю вы пластиковый подвес используете. Нигде не могу найти информацию - его можно использовать для мобиуса? Вот по фото вижу, что можно держатель камеры вроде бы переместить из вертикального положения в горизонтальное и к нему камеру типа мобиуса или 808 прицепить. Но будет ли он работать в горизонтаьном положении или он жестко заточен под вертикальное положение?
Если держатель камеры переместить горизонтально, он потеряет часть рабочего диапазона углов наклона, так как его ход ограничен, поэтому вариант с размещением держателя горизонтально и приколхаживанием к нему вертикально платки не прокатит… но одновременно с этим сделать простейший держатель для камеры своими руками - дело пяти минут и одной изогнутой аллюминиевой пластинки с двумя отверстиями под прикручивание к двигу оси питч
byun
Добрый день. подскажите как калибруется гироскоп при включении?
WizardRND
byun:
Калибруется не при включении. Если при безветрии в стабе коптер не висит ровно и требует триммирования - можно запустить калибровку гироскопов. Для этого при арминге моторов продолжайте держать стик газа вправо-вниз пока не замигает желтый диод. После этого взлетаете и стараетесь висеть как можно ровнее, без смещений, пока не перестанет мигать желтый диод. После этого садитесь, отключите аккумулятор для сохранения настроек, включите его обратно, взлетайте и проверяйте висение в стабе. Если плохо висит - повторите. Естественно, перед калибровкой триммеры на аппе должны быть в центральных положениях.
