dis-s
libensborn:
Вы уж определитесь 9443 или 9447
Да какая нафиг разница. И те и другие. Посмотрел видео - снижались вы довольно быстро и под углом. Чего бы воздушному потоку не “сорваться”, если предрасположенность такая есть.
И вообще я сижу джин-тоник пью, чего к мелким несущественным цифрам привязываетесь. 😃
Впрочем, я ведь не могу ничего утверждать наверняка. Но если почитать ветку - похожих случаев на этих пропах много.
libensborn
dis-s:
Я вот думаю с 3. 50 начались сбои, левого проблемного мотора. “И тут Остапа понесло…”😃
Этот двигатель стоит, перед самым падением, и главный удар на него пришелся, луч почти в щепки. остальные целые. Ну и корпус треснул, с подвесом. Как точно определить по логам глюк ОДНОГО мотора?
И подскажите где мотор взять что-бы за неделю доставили?
Player03
dis-s:
Дайте отгадаю. Винты 9443?
Как и писал ранее, такая же проблема на этих винтах была, при снижении под углом в дерево…
Chcam
Сам скоро в деле Tarot-овские самозатяги 9444 испытаю… на первый взгляд довольно жесткие, проверка на балансировку подручными средствами ничего криминального не выявила. Завтра попробую взлететь с этими пропами и новым неоригинальным регулем на одном из двигов, вообще не знаю чего от полёта стоит ожидать) если полёт из-за регуля не удастся вообще - испытаю пропы недели через три уже в отпуске в далёкой от Питера и помех Коми глуши) Фото Дениса Селиванова
libensborn
Player03:
Поздравляю! Но у меня не снижение пол углом, а отказ двигателя! Смотрите внимательно с 3.50.
gmarapet
dis-s:
Разве газ висения 62% для коптера, нагруженного до 1.3 кг это плохо? Вот у вас нагруженный до такого веса аппарат на каком газе висит?
Самое интересное, в этих моторах, что они могут работать на 4S аккумуляторах. И тогда газ висения с камерой, трёхосевым подвесом, банкой на 5A, дажее на чирике будет иметь запас.
Sacrament
libensborn
А что у Вас за камера с подвесом?
На видео какое то желе приличное.
dis-s
libensborn:
Такие нам не подходят? Если подходят, доставка CDEK за 3 для.
surfer_kz
gmarapet:
А если поставить моторы, в спецификации которых написано, что работают только с 3S батареями?
Есть шанс существенно тягу увеличить?
Или надо брать движки с бОльшим значением “оборотов на вольт”?
surfer_kz
Нашел интересную табличку от производителя моторов, как раз предназначеных для работы на 2s-3s батареях
…alibaba.com/…/4x_MARSPOWER_MX2212_920KV_Brushless…
На винтах 10х45 на 90% газа просто неприличный запас тяги получается - 2740грамм с четырех моторов)).
dis-s
gosha57:
Смысл не разбирать корпус, если понадобиться крутилкой с пульта подстраивать пиды (в дневнике видео от Юлиана ).
А ссылочки нет на инструкцию? Квадр разобран, монтирую OSD, заодно и крутилку бы в мозг вкрутил…
gosha57
surfer_kz:
Эт не запас получается - это ПЕРдел тяги - после 80% газа манёвренность коптера стремиться к нулю (с 80% до 100% далеко НЕ 20% набираемой моСЧИ-оборотов !!!) - любой ветерок или резкий манёвр опрокинет авторежимы да и стаб , и привет, соскребушки.
Так что это - маркетинг (…мать !..мать…мать - привычно откликнулось Эхо) и цифра эта - не запас, а крайний предел, при котором он, мож ещё и взлетит, но кака сядет - мало не покажется… 😁
dis-s:
…А ссылочки нет на инструкцию? Квадр разобран,
в дневнике видео от Юлиана - четвёртое сверху (каца) НО:
Сначала надо запараллелить шланг крутилки с приёмника на 6 или 7 канал мозга.
surfer_kz
gosha57:
Ну почему? Если при весе 1400 гр газ висения будет в районе 50% - вполне есть смысл, наверно
У меня с таким весом и штатными винтами газ висения -80-90%. И квадр через 5 минут полета просто падает без предупреждения))
А винты десятки не ставил никто? Подпилить надо только вроде и влезут тогда?
Какой на них газ висения, интересно, и тяга максимальная?
gosha57
surfer_kz:
Летают люди на 10х пропах, но слабоваты движки - надо тщательно перестраивать пиды уже под конкретные задачи. Уже нет такой “универсальности” - хочу быстро, хочу высоко, а хочЮ - нагружу … В “крайних” режимах коп становиться “узкоспециализированным” - либо тяжело (близко-низко), либо манёвренно. При навешивании … всего этого … надо чётко учитывать задачу.
AlexxNB
gmarapet:
Я подумал о 4S батарейки, когда тароты поставил. Но, думаю, регуляторы не выдержат.
dis-s
gosha57:
Ну так про это и вопрос, собственно, был. Знать бы распиновку выходов приемника и APM…
libensborn
Sacrament:
Камера клон sj4000/ Не для этих целей она. Продаю ее сейчас. И поставлю нормальную.
AlexxNB
dis-s:
В моем дневнике про подвес я расписал как 7й канал завести в контроллер и с контроллера вывести на пузо. Так же можно сделать и с другим каналом. Из плюсов - можно будет в МП менять местами назначение каналов на пузе или вовсе отключить. Ну и действия какие-то можно на крутилки повесить…
dis-s:
На приемнике ж написано всё. А про APM когда-то тут кидали картинку
gosha57
dis-s:
“инструкция” простая - (в последних моделях не знаю) прямо с пузо-пинов (или с приёмника) два провода к 6 и 7 вх мозга - там они “вряд” или по картинке торца мозга - тут была, или по этикетке на мозге или (ка-ца) сПРАва-налева нижний ряд. А приёмник сервой 7 и 6 каналы вычисляются или те проводки, которые на пузо идут. Определите “ненужную” вам крутилку (не тилт) на пульте и запараллельте с 6 вх мозга.
ЗЫ - а проверить просто - в МП при калибровке апы крутилки начинают двигаться.
vangock
gosha57:
бесплатная доставка - тоже лукавят ? На Жрибесте ещё ничего не покупал…
Брал именно эту камеру там - доставка бесплатна, но уж больно жирбест нерасторопен (заказ собирают до недели, потом до почты несут еще неделю).
surfer_kz
AlexxNB:
Алексей, так удалось всё-таки понять, дали ли новые движки какой-нить прирост мощности с теми же винтами?
WizardRND
AlexxNB:
Судя по картинке, пин 6-го канала НЕ ПОДКЛЮЧЁН? Или почему он помечен NO?
На 7-8, получается, заводить только S-провод - VCC и земля побоку?
Кстати, колодка LEDs - управляет БНО? А “левосхема” контроля напряжения батареи только “мигалку” к ним добавляет?
vangock
libensborn:
если такие два взять
именно эти моторы с эайр хобби кто то с форума уже не так давно ставил на чирик, остался доволен
