Ну не зря на FTDI 6 пинов… =) На кабеле думаю 4.
minimosd прошивается по 5 проводам: +5, GND, Rx, Tx, GRN. GRN подключается к каналу RESET на FTDI прошивальщике. Насколько помню - на PL2303 подключение идет по 4. Есть у меня OSD старое - RemzibiOSD, и для него девайс прошивальщик-настройщик. Так там все в соответствии с RS232 (PL2303) - 4 провода (+5, GND, Rx, Tx). Ради интереса пробовал подключить для настройки minimosd - нифига не вышло.
Можно ли завести переключение панелей OSD на свободную AUX-крутилку?
Уверен, что можно. Среди чирсоноводов пока наверное никто, только если на рцгрупс.
Для настройки minimOSD используют FTDI переходник. Но у меня такого нет, но нашёлся на микросхеме PL2303 от датакабеля телефонного. Можно ли для настройки, прошивки ОСД подключить к PL2303 ?
Ага, любой USB->UART подойдет.
Только после каждой команды (чтение / запись данных) сразу же нажимайте на кнопку ресет на минимосд, чтобы он перезагрузился и запустился бутлодер, который собсна выполняет всю настройку и прошивку.
Нажимаете какую-то кнопку в конфигураторе, затем сразу же ресет на плате осд и всё, связь установится.
У меня конвертер на cp2102, прошивал точно так же.
Считаете, что чем-то будут отличаться? Мне вот модуль сегодня пришел, а я вообще собирался через кабель USB-RS232 подключаться, не успел…
В миниосд всем процессом прошивки/настройки управляет ардуинячий бутлодер (загрузчик). Чтобы к нему обратиться, нужно перезагрузить микроконтроллер (он при запуске мк проверяет, есть ли управляющий сигнал на входах, и если нет, вырубается и запускает основную программу).
Тем не менее прошиться по 4 проводам можно.
Товарищи, крайне глупый вопрос - а от чего на чирсоне приемник питается?
Если от АПМ, то зачем китайцы воткнули 7й канал (тот самый, с отрезанным белым проводом) и подвели + и - питания к распредплате?
Узнал что за моторы стоят на квадре, по крайней мере у меня
“Constar”.
Они же сейчас продаются и на GearBest со скидкой www.gearbest.com/…/pp_152902.html “1 штука-рубль”😁 на 4-й фотке надпись “Constar”
ПС. Правда, пока набирал текст, по $192 уже распродали, и снова задрали до $224, но вопросы остаются в силе.
Там 3 разных склада: китайский, американский и европейский. На европейском складе уже разобрали “OUT OF STOCK”, на америкосовком сейчас 11444.14р. Ну, а самая низкая цена конечно на китайском складе всего 10261.28р.!!! Бл… хоть сейчас не заказывай)))
Нарезал на 4 мм. Поставил новый короткий винт.
А… чисто гипотетически - можно болтикИ с потайной шляпкой наружу просунуть ?
Тогда можно и выкосы сделать и плоскость пропов поднимется и 10-ки влезут… 😃
Конструкция (расстояние от обмотки ДО крышки) позволяет ?
Чё-то я окончательно запутался.
Если приемыш 7-канальный, почему у него 8 выходов?
Или это передатчик 7-канальный, а приемник 8?
Вообще, я правильно помню распределение каналов?
1 - крен, 2 - тангаж, 3 - газ, 4 - руддер, 5 - режимы, 6 и 7 - AUX 1 и AUX 2
А последняя 3-пиновая розетка с отрезанным проводом идет в 8 канал, верно?
О, интересно. А то у меня программа вешалась при попытке загрузки, пока я не погуглил и не обнаружил, что ему еще DTR нужен. Видимо этим DTR он ее (osd) и перезагружает. Кстати, этот сигнал должен быть в любом стандартном кабеле - это один из сигналов стандарта RS232.
HRB - www.aliexpress.com/item/…/1139366716.html - сам не юзал, но вроде акк нормальный.
ZOP - www.ebay.com/itm/131509366054?ZssPageName=STRK%3AM… - Лютейшее говно. Отдает 3500 вместо 4200мАч.
Zippy 4000 - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… - заказал себе. Акк годный, как и все зиппи.
Валкировский акк на 5200мАч обсуждался 1-2 страницами ранее.
Какие результаты, думаю новые Аккума заказывать, у кого опыт есть?
Не жадничайте. Во первых, доставка у гирбеста небесплатная. Во вторых, цены на устаревающие модели снижаются постоянно. К следующей весне возможно вам чирик и не интересен будет - будете на какую нибудь новую модель квадрокоптера облизываться. 😃
Сперва надо старого добить. 😃
Видимо этим DTR он ее и перезагружает
Ага. Там даже по трассам видно, от пина GRN идет дорожка к лапе reset, которая и отвечает за собсна ресет мк.
С RS232 будьте осторожней, т.к. насколько помню в RS232 уровни совсем другие. Отрицательный вольтаж это “единица”, а положительный “ноль”, причем амплитуда больше 5В. Но это справедливо для классического “железного” ком-порта, в конвертерах уже наверное всё под 5В адаптировано.
Стабильные 12 минут полета на ZOPe, реальная емкость которого 3500, а не 4200.
Жду акк зиппи.
Честно скажу - не помню уже таких деталей. Где-ж его, классический RS-232 сейчас возьмешь. Сейчас весь RS232 из USB слеплен. 😃
6 и 7 - AUX 1 и AUX 2 А последняя 3-пиновая розетка с отрезанным проводом идет в 8 канал, верно?
В стоке (старой Новы) AUX 1 и AUX 2 с приёмника мимо мозга шли на пузо. Я запараллелил их на 6 и 7 (ка-ца) мозга. Поимел :
- управляю с пуза тилтом камеры.
- в случае необходимости 7 канал вкл чЁ-угодно : либо автотюн, с авторимом, либо симпл мод плюсом ко всем каналам, либо пиротехнику ВКЛ , можно и экраны (наверное) ОСД переключать, но эт от лукавого для узких спецов-копателей-испытателей - мне не пригодится.
а www.gearbest.com/action-cameras/pp_153557.html бесплатная доставка - тоже лукавят ? На Жрибесте ещё ничего не покупал…
Не лукавят. Приходило бесплатно. Или не приходило… ))))
Да у меня тоже мимо, я просто почему-то думал, что откушенный провод от 7 канала шел, а не от 8. Теперь всё встало на свои места.
Ну тогда корректнее будет называть его обычным UART’ом, а не RS232 😃
Тут, скорее всего бесплатная. Но долгая - нужно при заказе почту сингапура выбирать за пару баксов, тогда будет быстро. Посылки более 2 кг отправляют платно. Баксов от 20 до 30.
Когда чирсон покупал общался с их HD - на странице было сказано что бесплатная доставка, а по факту попытались с меня деньги содрать. Вот и выяснил. В результате купил на бангуде. 😃
Тут не понял. Вы распараллелили эти линии? То есть 6-ка через пузо управляет подвесом и она же приходит на контроллер? А смысл?
Что такое “пиротехнику ВКЛ”?
Там 2-3 мм до обмотки.
Смысл не разбирать корпус, если понадобиться крутилкой с пульта подстраивать пиды (в дневнике видео от Юлиана ). Седьмую крутилку я поменял на шестикнопочник (перекинул на 5 канал), а высвободившиеся тумблеры 5-го (перекинул на 7й) вкл всё чЁ захочЮ.😒 Короче - до зимы не доживёт 😁.
блок пиротехники - в моём канале туба покопайтесь - тут как бы офтоп ( хотя раньше ка-ца выкладывал).
Сейчас старый двиг разобрал, но как снять подшипники с обмотками не понятно - надо мож съёмник какой … 😃
Краш был сегодня. С высоты метров 150 включил RTL. До этого летел без проблем в Лоиттере. Коптер начал нормально снижаться в RTL и на высоте метров 70 с креном и снижением начал резко делать ноги.😃 Грохнулся в метрах 150, движки крутились еще ( перед падением в ручной успел переключить). корпус клеить в трёх местах…подвес… arduplotter.com/view/55ae977355ee5412395f0d5d#alti… Кто может дать заключение!!! Анамнез так сказать:(
Вот полный лог drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
Дайте отгадаю. Винты 9443?
arduplotter.com/view/55ae9773...f0d5d#altitude Кто может дать заключение!!! Анамнез так сказать
Если внимательно глянуть на эти графики arduplotter.com/view/55ae977355ee5412395f0d5d#gps- то… кратковременная потеря спутников. Это на первый взгляд. Нужно точное время глянуть - или это уже наведенная ошибка, или во время. Есть еще сообщения по поводу GPS Glitch.
До этого проблем с ними не было. Люди летают и не парятся. Вряд ли.
после “ушей”, или во время.
После, сначала сам подумал.
отгадаю
Грешу на мотор, но сомневаюсь. Или компас.
Ух ты. Неужто отгадал! А почему? А потому что сам 2 раза падал на них в похожих обстоятельствах. Не помните, что вы писали пару десятков страниц назад? А я помню. 😃
P.S. Пришла гайка, перешел на 9047. Очень доволен. Все проблемы с расколбасом - как рукой сняло. Коптер послушный и бодрый, даже на ветру. На 9447 падать летать больше не буду, лучше уж на стоковых, если все 9047 поломаю…
Одно Но! Я не снижался быстро, по самолетному, под углом.
У вас WPNAV_SPEED_DN = 300.0, что на целый метр в секунду превышает параметры данных пропеллеров: “В последней версии прошивок для коптера скорость вертикального спуска снижена производителем до 2 м/с. Будьте предельно внимательны при снижении аппарата!”.
Кроме того, по логам вижу типичный “расколбас”, который наблюдал и у себя (2 раза!!!):
Знакомая картинка. Не хочу ее больше у себя видеть, поэтому 9447 фтоппку. Надоело коптер клеить.
Вы уж определитесь 9443 или 9447:)
