Разбирал сегодня, заодно глянул куда этот провод идет.
Коллеги, а никто никогда нигде не видел плана разводки проводов CX-20? Достаточно понятного для того, чтобы, положим после аварии или полной разборки аппарата разобраться по нему, что и куда соединять?
Вообще, очень бы хотелось его иметь, но самому делать без крайней необходимости довольно муторно. Может уже кто-то сделал такой? Думаю, всем было бы очень полезно. А если бы там еще и пояснения были, какой провод для чего предназначен, вообще цены ему бы не было!
Пришла с ибея телеметрия, попробовал подключить. Сначала тестером посмотрел, где у чирика на колодке плюс и минус, и подключил. Мало того, что не завелось, похоже что-то сгорело в мозгах. Теперь при подключении батареи регули пищат примерно раз в секунду и дергают моторки. Что и как прозвонить, чтобы понять, какая деталь вышла из строя и заменить?
Телеметрия рабочая: на F4BY вполне себе функционирует.
Теперь при подключении батареи регули прощать примерно раз в секунду и дергают моторки.
Стандартная ситуация, когда значения с ШИМ-выходов АПМ не соответствуют нужным, регули не хотят инициализироваться.
Подключите к USB АПМ, посмотрите, всё ли работает: показывает ли горизонт, вращение по yaw’у, потом включите аппу и зайдите в раздел FailSafe (Software -> Failsafe), проверьте, есть ли реакция АПМ на стики.
Возможно, у вас АПМ ушел в очень глубоки ресет и сбросил все настройки.
Если по итогам проверки АПМ окажется живым, просто залейте в него последние сохраненные параметры (если делали бэкапы), ну или заводские в конце концов.
“зеркально” был собран.
Да зеркально был тоже разъем. Все сразу переделывал. По схеме правильно вроде всё.
Скажите пожалуйста ,правильно ли я понимаю что данный Бт модуль подключается в теже порты что и OSD? то есть подключив БТ мы теряем возможность смотреть параметры полета по FPV?
- Да, правильно - в тот же порт.
- Нет, неправильно - ничего не теряем. Что мешает распараллелить шлейф?
Тогда проблема, видимо, всё же в несовпадении скоростей портов контроллера и модема. Ищите параметр SERIAL0_BAUD. Хотя он у меня стоково имел значение 57.
Народ, а у вас напряжение батареи через OSD отображается?
Кому не слжно, выложите фото, что у вас выводится на OSd вообще?
Через прогу настройки много чего подобавлял, но сейчас включаю - половина параметров не отображается почему-то…
Коллеги, а все таки в нашем случае имеет смысл делать 2 питания (+5, +12) или только на +5 можно посадить?
Есть подводные камни одного питания в нашем случае? В описании minimOSD сказано, что помехи от сервов могут проникать в этом случае, но ведь у нас этих сервов нет? А с двумя питаниями говорят греется больше…
у меня с двумя питаниями… греется… В видео от Юлиана - он предлагал посадить на одно - 5В - запаяв перемычки на плате. Одну запаял, вторую найти не могу - может с верхней стороны платы.
А Вы фейлсейв по питанию сделали предварительно чтобы контроллер вообще знал какое напряжение на батарее или же OSD берет данный показатель из питания +12 вольт? Сам точно не знаю, просто предположил.
Фейлсейв сделал. В МП чего-то даже показывает…
Они с РАЗНЫХ сторон платы - на картинках разработчика minimOSD же ясно видно 😃
Всё установленное выводится.
Может у вас OSD на другой экран переключилось или еще что-то. Там ведь 3 режима - панель 1, панель 2 и чистый экран.
Короче попутал
RX и TX
Сейчас перекинул местами и всё заработало, ночью делал голова спала:)
Народ порекомендуйте проги для модуля БТ на андроид. Их несколько. Кто какие юзает?
Можно ли завести переключение панелей OSD на свободную AUX-крутилку?
Судя по описанию - да. Делал ли кто из чирсонводов на практике?
Дык основные - это DroidPlanner 2 и Tower (он же DroidPlanner 3 от USR).
Хотя по мне - в обеих интерфейс (индикаторы) слишком мелковат что для смарта что для планшета.
Для настройки minimOSD используют FTDI переходник. Но у меня такого нет, но нашёлся на микросхеме PL2303 от датакабеля телефонного. Можно ли для настройки, прошивки ОСД подключить к PL2303 ?
Срочно в номер! ❗
Парни, на Гирбесте только что по акции продавали наши Чирики - всего по $192! 😛
www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_113550.html
и кто в курсе - это из приличной, качественной партии? И точно OpenSource + RTF?
ПС. Правда, пока набирал текст, по $192 уже распродали, и снова задрали до $224, но вопросы остаются в силе.
Когда разбирал коптер для установки модуля блютуз сразу решил резьбу нарезать. На одном из движков одна из четырех сорвана была. Нарезал на 4 мм. Поставил новый короткий винт.
Так вот, ставил более длинный винт до нарезки новой резьбы который фиксировал мотор, и он уперся в обмотку и повредил ее, только вчера заметил. Два витка перебил, это давно дело стояло, так и летал.
Из изменений - этот мотор чуть раньше останавливается и чуть позже стартует. Надо новый заказывать, но пока так придётся -вытягивает.
Узнал что за моторы стоят на квадре, по крайней мере у меня:)
“Constar”. constarmotor.com/…/&productId=1b1fc7a4-3b1d-486f-9… …alibaba.com/…/brushless_dc_motor_china_28_30mm_11…
“Constar”. www.constarmotor.com/products...63a8d30c0.html constarmotor.en.alibaba.com/p...igh_power.html
По указанным ссылкам нет размера 2212 или хотябы 2214
Для настрйоки должно заработать, для прошивки, думаю, что нет…
Может у них своя классификация? Размеры совпадают…
Что значит своя классификация - 2212 - 22мм ширина, 12мм высота
Почему? По идее и то и другое обычный стандартный COM-порт (RS232) делает, по которому и идет связь с OSD. Считаете, что чем-то будут отличаться? Мне вот модуль сегодня пришел, а я вообще собирался через кабель USB-RS232 подключаться, не успел…
Ну не зря на FTDI 6 пинов… =) На кабеле думаю 4.
Размеры чего? Ширина нашего 28 мм. Высоту жаль не замерял.
Ширина и высота статора(или ротора) - ну кароче внутри с намоткой.
