NeVaN
Yustas62:
Мне кажется, что Игорь прав, это не критично. Просто надо иметь в виду, что двигатель начинает дурить и возможно его придется в скором времени менять. А так, по серьезному, я ничего криминального не увидел в видео. ИМХО.
Спасибо за ответ, вот именно “начинает дурить”, так что качество Новы оставляет желать лучшего! Придется обратиться в ХК😈
dis-s
NeVaN:
Спасибо за попытку попробовал- тоже самое. Главное ведь, что стартуют все вместе!
Думаю, ничего накалибровать не получится. Видно ведь, что он прокручивается не потому, что его регулятор или мозг не выключил, а просто по инерции - просто он легче крутится чем остальные. Причем, не так уж и намного. Т.е. дело чисто в движке.
Если не сдохнет, то полетает. 😃 А так, кто его знает, может этот движок еще остальных переживет…
NeVaN:
начинает дурить
И в чем это проявляется? Взлетает, вижу, вполне адекватно. Кстати, если хотите побыстрее винты раскрутить в тесте, просто поменяйте их местами, левые на правые.
libensborn
libensborn:
Можно попробовать увеличить до 5-10. Но думаю все таки и скорость передачи данных маловата.
Сравнивая графики - раньше плавно, сейчас видно ступенчатость(
GPSGLITCH_ACCEL,2000
GPSGLITCH_ENABLE,1
GPSGLITCH_RADIUS,1000. Поставил эти значения.Сейчас ошибки ГПС не лезут. Полетал хаотично в лоитере. Не унитазит, просто точку не держит, но и не улетает вроде. Заказал ГПС banggood.com/…/UBLOX-NEO-M8N-BN-880-Flight-Control… Блин хотел в отпуск взять с собой коптер, но черевато с таким ГПС. 😦 arduplotter.com/view/55bb793c82b9818f697a8c82#gps
gosha57
libensborn:
Гдет попа-далось видео, как вокруг Спасской башни кружат… Человек писал - НИКОГДА не пользуюсь автоматами “на серьёзных съёмках”. Если летать (снимать в отпуске) в безветрие и близко-низко и автоматы не нужны. Лучше 5 минут видео с воздуха, чем пол-часа себяшек. 😃
dis-s
libensborn:
Ну, с таким плавающим/скачущим GPS лойтер для вас заказан. Хотел посоветовать полетать в DRIFT - но вспомнил, что он тоже GPS использует для корректировок. Зато можете отточить мастерство в Stabilize и ALT-HOLD, на них тоже можно довольно весело полетать.
Только думаю имеет смысл отключить все файлсейвы на RTL, мало ли куда он решит возвратиться. Лучше уж Land.
seregamsk
Про отпуск: Сейчас нахожусь в Адлере, пробовал поднимать наш аппарат на высоте 2300 метров над уровнем моря. Экстрим еще тот… Газ висения с подвесом и sj4000 на борту уходит к 90 процентам, как только батарея чуть чуть разрядится (после 2-3 минут полета). Естественно ни о какой борьбе с даже минимальным ветром речь уже не идет …
Короче не для таких высот наш пепелац однозначно. Как его люди с земли на километр поднимают не понимаю…
dis-s
seregamsk:
Полагаю, вот тут и нужны длинные фантомовские пропеллеры…
gosha57
А !! Мне шлемак пришёл. hobbyking.com/…/__78125__Quanum_DIY_FPV_Goggle_V2_…
Собирается за 15 минут на коленках без скотче-клеев и ВСЁ в комплекте. Мониторчик дешёвый, но, первые очючения - на четвёрочку - мож не привык ещё, да и курсовая на подвесе ! Я голову вниз, а картинка на месте ! 😂.
Летать ещё не пробовал - мож завтра… Кто не спрятался …😈
seregamsk:
Дык голый он , наверное и на два уйдёт … Кстати, на 10х45 при 1400гр он резво в стабе вверх ушёл надысь …
dis-s
gosha57:
ВСЁ в комплекте.
Под зрение какие-то есть регулировки?
gosha57
Я близко неважно вижу, но там одна из трёх линз вроди терпимая, в рамке она перемещается по оси зрения на 3-5см … на 4-й фотке НК сбоку видны круглые ручки “пимпочки”- ближе дальше.
но поговаривали, что народ стремиться короб удлиннить. Мониторчик с простенькими регулировками типа яркость-контраст. Соб-сна - старт-ап для начала… Как и Нова 😁
Пока разбираюсь - раскушиваю. 😃
seregamsk
У меня пропы 9047, на родных он бы там наверное вообще не взлетел 😃))
Yustas62
gosha57:
Поздравляю))) Удачно “вкусить”!
dis-s:
Из-за этого вопроса в основном я и делал шлем ручками, под себя.
gosha57
Спасибо ! Не…кстати - я в него … в очках практически свободно влезаю ! 😁
Либо головка к старости усохла, либо ХХL попался ! 😅
seregamsk:
пропы 9047
Ну…вот последние лётные испытания с 1400г , неизвестные сопле-десятки (аЖ страшно смотреть, как не разрывает !) показали относительную иллюзию манёвренности-резвости. Вряд ли время полёта будет больше 10-ти минут, да и в ветер не полетаешь, но ещё практически не настраивал.
Yustas62
gosha57:
Скорее всего XXL ))) Я вот жду свата, поедем испытывать новую технику, а также полеты в режиме AUTO, заложил 3 миссии на разных высотах, цель - фотосъемка, поэтому подвеса не будет, камера GoPro2 глазом вниз. Вот почти всю неделю перебирал нову, тестировал, правил, теперь вот…на финишные испытания))) Также голый квадр на 450 раме нужно облетать.
gosha57
Yustas62:
без подвеса может мазать кадр, а при полётах по точкам первое дело - маячёк проверить 😈 и высотки учесть добавив 1н к 2м. А на высоте может притаиться совсем другой ветер. И вороны . И ПВО 😒😁 Ждём фоток.😒
Yustas62
gosha57:
Уже пробовал - на то оно и GoPro, чтобы не особенно мазать))))) все равно мне летать и “бить по площадям” - через каждые 2 сек фото делать и выше 200м особенно не планирую забираться. А потом клеить. Вобщем, поехал я))).
gosha57
Есть “фотопанорама” каца - которая сама всё без швов склеит.
Yustas62
gosha57:
Есть круче - Photoscan называется - вот ссылка geoscan.aero/photoscan. Выдержка - "Программа позволяет создать высокоточную текстурированную 3D-модель местности, привязать ее по центрам фотографирования и/или по наземным точкам, сформировать из полученной модели ортофотоплан и матрицу высот. ".
libensborn
dis-s:
ALT-HOLD
Да полетал сегодня в этом режиме, нормально. Новые два мотора крутят в унисон. Ветер правда был с порывами. А на новом месте, да в горах я без ГПС рисковать чет не хочу:)
dis-s
libensborn:
без ГПС рисковать
Какая разница, новое место или старое. Главное - ветер. Если ветра нет, то и ALT-HOLD не хуже лойтера висеть будет. Только управляться коптер в нем еще лучше будет и быстрее летать.
Ну, разве что RTL надежного вы лишены, а это уже минус.
libensborn
dis-s:
Да. Для меня важно что-бы всё работало штатно.
NeVaN
dis-s:
Главное - ветер
Не знаю, я вот снимал как-то местных кайтсёрферов (попросили поснимать их с воздуха) при очень большом ветре, дабы они без ветра кататься не могут😁 Летал на нове, без GPS и FPV с другим контроллером APM в ручном режиме, знаю рисковал конечно. Но вот это видео
dis-s
NeVaN:
Летал на нове, без GPS с другим контроллером APM в ручном режиме
Да, неплохо. Боюсь, GPS тут бы не справился. Его бы просто сдуло. 😃
XiaoMi Yi?
surfer_kz
NeVaN:
Кайтсерфинг г.Чайковский
Судя по тому, как кайтеры летают, скорость ветра 7-10м/c. Офигенно стабильно чирик летает у вас с таким ветром. Может как раз из-за отсутствия стабилизации правда.
У меня без подвеса даже в легкий ветерок его колбасило страшно в лоитере.
