Коллеги, а вот давайте разберемся, что такое вытворил мой коптер и почему?
Хронология событий:
0:02 Взлетел, полетел в лойтере на дальность
1:37 Сработал RTL на дистанции 428 м. Высота 36 м., полетели назад на этой высоте (носом вперед).
2:59 Прилетел на точку старта, развернулся и начал снижение с высоты 36 м. При этом его куда-то понесло от точки старта!
3:10 На высоте 12 м. и расстоянии от точки старта 52 м. перехватил управление в Stabilize и вернул коптер на точку старта.
3:31 На отдалении 7 м. попробовал еще раз включить RTL - все штатно, поднялся на 15 м., вернулся на точку старта, сел.
И что это было? Куда его понесло и почему?
Причем, очень так уверенно понесло. Впервые с таким сталкиваюсь.
Видео тут (с субтитрами, можно включить):
Хронология событий:
3:31 На отдалении 7 м. попробовал еще раз включить RTL - все штатно, поднялся на 15 м., вернулся на точку старта, сел.И что это было? Куда его понесло и почему?
Это у тебя цветочки))) Вот мой в очередной раз вытворил…
Итог: Минус один луч, нога, проп. Электроника не пострадала. Запарился я его клеить. Прям какое то ненастье с этим чириком…
Ну в вашем случае явная неисправность квадрокоптера. Может с пропеллером что произошло. Сочувствую, но креши у нас у всех случаются.
А вот с моим случаем хотелось бы разобраться. Все внешние признаки не показывают неисправности и спутников достаточно и прием хороший. Но понесло. А почему?
Один в один была проблема, всё тоже самое. По логам чисто. В чем проблема так и не разобрался.
в очередной раз вытворил.
чёт там отчаянно пис-чит - видно луц закончился и один из движков первым поплыл - в автоматах коп жрёт много и стабилен, пока напруги хватает, а дальше - как асфальт ляжет.
Уважаемые, начал недавно с x5c и x8c, после улёта последнего “по ветру” с камерой Yi на борту всерьёз задумался о полётах с GPS, да и мощности для нормальных экшн камер надо поболее. Фантом в деле видел, впечатлил, но т.к. сам из снабжения - не могу прогнать мысль - подешевле пусть и немного хуже Cheerson это вариант?
Просто ветку почитываю эту, но тут уже такая сумасшедшая специфика (ну пока не вник) что задавать вопросы страшно простые новичковые (хотя сам давно не новичок на этом форуме и в частности авто-хобби, но вот квадрики теперь зацепили…).
Вопросов по сути несколько:
- в сравнении с фантомом сильно проигрывает в мощности/дальности/запасе хода?
- возможность полностью без GPS и прочих сложных режимов летать есть на свой страх и риск (без включения автовозврата в никуда)?
- двух-трех осевой подвес какой можно бюджетно установить для GoPro/Yi с плавностью работы как у зенмус?
- достаточно ли мощности на спокойный полёт 7-12 минут с подвесом/GoPro и передатчиком FPV (200mv достаточно на открытом пространстве до 500м)?
- насколько частый брак/отказ систем из коробки что бы разбираться в прошивках?
- с учётом доставки насколько привлекательный ценник с учётом постоянного роста курса на GearBest?
- насколько сложно установить OSD простенькую для FPV - есть ли без бубнов подключаемая к штатному мозгу?
Заранее благодарен за ответы, прошу с пониманием и терпением отнестись к новичку…
по сравнению с фантом-1 - одинаково. Точнее, если фантом со стоковой батареей 2200 мАч - то CX-20 со своей 2700 мАч выигрывает.
99% причин “автовозврата в никуда” - кривые руки пилота, которому лень прочитать инструкцию, 1 раз откалибровать компас и дождаться перед взлётом захвата спутников модулем GPS. Режимы без GPS есть - Stabilized и Althold, но без Loiter (удержание в позиции и высоты) нормальная видеосъёмка тупо не получится, так как очень тяжело одновременно и пилотировать и контролировать - что в кадре у камеры.
На кой чёрт трехосевой подвес модели, у которой шасси не убираются? Могли бы чуть подумать, прежде чем писать. 😉
Никто не мешает поставить и сам зенмус - вот только цена у него… Лёгкий и недорогой - Walkera G-2D, но по плавности зенмусу, конечно, проиграет. Зато и стоит на порядок дешевле.
дело не в мощности, а в запасе аккумулятора. 10 мин полёта в указанном конфиге будет.
Не понял, как связаны брак и прошивки. Прошивки чего, контроллера? В них брак маловероятен.
Не понял вопроса. Вам сложно пересчитать цену из $ по текущему курсу? Могу посоветовать хороший калькулятор 😉
Ищите описания на плату minimOSD, для её прошивки и настройки потребуется плата FTDI USB-RS232. Подключается к разъёму на плате контроллера (нужно разбирать коптер и лезть в коробку контроллера).
Спасибо, действительно не подумал, доп вопрос - возможно-ли реализовать управление наклоном камеры с пульта родного как у фантома?
Благодарю за сарказм, ожидал его больше 😉
пока не понимаю сколько модулей используется в квадрокоптере и за что они отвечают, в машинке всего три канала…
Речь об этой плате и этом интерфейсе? А что такое это и как понять её ограничения в описании (стоимость заоблачная понятна)?
P.S. забыл спросить какие трекеры пользуются популярностью для поиска и есть ли необходимость установки пищалок по разрядке/потере сигнала, какие рекомендуются?
Первая для версии OpenSource, вторая для версии с контроллером Bigshark
Для компенсацЫЫ рысканья по Яву, например ! 😅 Эт если ещё подумать. 😃
Другое дело, что полный фарш и десяти минут не налетает при управлении как у беременного шмеля (шмелихи…) и стабильность в “мелкопорывистый” ветер обернётся улетом в слабый ветерок. 😃
…Разница меж “безЖПСными” игрушками есть серьёзная.
Это уже №второй" класс. Тут надо (хоть один раз !!!) разобраться и … настроить. Это вполне доступно, если не торопиться и делать всё последовательно - члено - раздельно. Вам решать - на что вы потратите время - на ожидание запчастей с беи-гудов или на изучение и “размножение” с потрохами. ПирИчём размножаться и изучать всё-равно придётся ! 😁
Да, даже с избытком - там 2 канала с приёмника выведены на разъём-колодку на брюхе (управляются с крутилок пульта), а на 2-осевой подвес, в принципе, нужен только один - для управления наклоном по тангажу. Можно подцепить второй для управления по крену, но нет смысла - пускай подвес сам горизонт и держит. А свободный канал внутри коптера можно завести на контроллер (там аж 3 свободных канала) - и использовать для чего-то ещё (переключение экранов OSD, включение headless mode “довеском” к любому другому полётному режиму и т.п.).
Да. Иногда бывают комплектом: www.gearbest.com/…/pp_29651.html
Кхм! А откуда оно (рыскание) возмётся? Коптер не самолёт - ему пофиг каким боком или лучом вперёд лететь, сносы по ветру он не рысканьем, а наклонами компенсирует. Ну а если компас дурит или вибрация по яву безумная - так то тоже не подвесова забота.
Нет, для качественного видео 3-я ось обязательно. В любом случае квадрик в процуессе полета подергивается по yaw то влево, то вправо. Но это не вопрос для Чирсона, я считаю.
Да ладно шутить - и зачем их тока делают ?!!! А ! тока для стедикамов !
Ана и без подвеса - первая съёмка с копа - как откровение! Типа во-чё-на! Сравните коптероводческие съёмки с трёх- и двухосевого подвеса ! Кака с крана картинка. Так это ДВУХ осевой !
(ну кака себя-любимого ещё разок не “процЫтировать” !)
Ещё раз и медленно - я не спорю, зачем В ПРИНЦИПЕ нужен 3-осевой подвес.
Но мне непонятно - НАХРЕН ОН НУЖЕН на не предназначенном для него носителе?
На любой тяжёлой модели С УБИРАЮЩИМСЯ ШАССИ, а ещё, желательно, с отдельной аппой для оператора камеры и подвеса - он к месту. Но при чём тут CX-20?
Просто хотим сказать, что основное предназначение 3-й оси - это не камеру вертеть куда угодно, а компенсировать елозанья коптера вокруг своей оси, чтобы картинка не дергалась. Для СХ-20 в любом случае не надо, он и с 2х осевым то кое-как летает.
не хватает мощности или другие причины (планирую использовать xiaomi yi & FPV - без подвеса = 110 грамм)
Просто наблюдал и управлял фантомом 2 - показалось что даже с подвесом и камерой запас мощности огромный.
Чёт где-то в теме есть, но не могу найти.
У кого тут была проблема с ГПС? Помню, что бангуд ему прислал новый, но плата не работала, пока провода местами не поменяли. Что именно меняли?
Писал я о своей трабле с ЖПС начиная с этого сообщения.
В моем дневнике подключение ЖПС к квадру >>>.
Для большей плавности картинки в первую очередь.
Если бы существовал 3-осевой подвес весом 120-150 грамм, я б с удовольствием его взял.
Да, нехватка мощности моторов. При весе более 1200 г. коптер уже хреново борется с ветром, не очень хорошо держит точку в Loiter’e (немного плавает в стороны): моторам не хватает крутящего момента для быстрой компенсации сноса.
для такого конфига хватит… Если с подвесом, то надо пропы как у фантома ставить и желательно не первые попавшиеся, а по-жоще.
Ещё раз и медленно
…На кой чёрт трехосевой подвес модели, у которой шасси не убираются?
…А откуда оно (рыскание) возмётся? Коптер не самолёт - ему пофиг каким боком…
Это и означает :
Вот теперь и мне понятны ваши сомнения 😁. Но… есть одна колхозная мысль и я её думаю:
мой “способ” облегчения …облегчивания…короче ось, на которой закреплён подвес, зажать в подшипник и растянуть резинкой (пружинкой). Незначительные рысканья будут компенсированы и вес - 150гр останется “трёхосевой” подвес. 😵 а роль демпфера в этом колхозе выполняет площадка ног, которая подвешена к копу.
А есть ссылка на хорошие, проверенные жесткие пропы?
Я на мягких таких навернулся несколько раз с переворотом, теперь их опасаюсь. На мягких коптер, похоже, имеет большой шанс в раскачку уйти и рухнуть.
Пока жду валкировский подвес, хочу использовать с камерой SJ4000. Сейчас у меня вес 1100г, думаю в итоге будет около 1200г. Интересно, 9047 это нормально потянут?
p.s. Сегодня вышел полетать, хотя сомневался - ветер был сильный, порывами. По прогнозу 6 м/с., но думаю временами порывы были гораздо сильнее, деревья сильно гнуло. Решил таки попробовать - посмотреть как коптер в такую погоду себя поведет. Поставил штатные пропеллеры, подумал, с ними подинамичнее будет. Неплохо, кстати, штатные работают, коптер на них не колбасит - очень устойчивый. Но в лойтере летать не смог, носит на ветру на 20 метров туда-сюда. Не удерживается. Попробовал, как RTL сработает, плохая была мысль. Кое как приземлился, перевернулся, траву постриг. В мануале чуток полетал, опять усилился ветер, чуть не унесло, кое как вернул на полном газу. Пришлось свернуться и уйти не солоно хлебавши…
Тоже жду валькировский подвес+камера Yi будет. Пропы едут 9047 и 9443.
Присоединяюсь к просьбе по поводу хороших пропов для такого конфига.
На 10х45 двигатели очютимо нагреваются при 1400гр - 7-10минут. Регули, наверное тоже… Уже экстрим.😵 Карбон ставить страшно - радиоуправляемая бензопила.
Ну, “вот прям и не знаю” …
www.gearbest.com/…/pp_179335.html
Когда-то давным-давно пробовал ставить вот такие - hobbyking.com/…/__27920__Counter_Rotating_Three_Bl… - ни плюсов, ни минусов не почувствовал. Сейчас их использую в двухмоторном самолете - вот там они по делу))) На данном форуме народ писал как-то, чтобы крутить трёхлопастной с такими-же оборотами, что и двухлопастной такого-же диаметра/профиля/шага нужно ~в 1,6 раз большая мощность на валу. Делай выводы. Также сопротивление воздуха повыше будет, ну и на закуску - балансировка! Я очень мучился - скажу честно.
