mfilitovich
Yustas62:
В инструкции как раз написано, раздел Binding - сначала включить коптер, а потом аппаратуру. Вы ничего не напутали?
" Basic operation of the Cheerson CX-20 quadcopter:
  1. Binding the quadcopter
insert the battery into the quadcopter battery container and connect them. The Red indicator light and the Green indicator light will blink rapidly alternately;
turn on the transmitter, put the throttle stick to the lowest position, the binding with the quadcopter will succeed after the switching-on sound of the transmitter stops. "
А вот тут подтверждение моих слов:
Странные они, в разных местах одного и того-же документа, пишут по разному.
Я по вертолетному опыту знаю, что включать первой аппу обязательно - пальцев всего 10 и каждый мне во своему дорог! )))
На коптере, конечно, всё попроще, но основные правила думаю те-же.
OTR1UM
mfilitovich:
Почему очень многие включают первым коптер, а потом только аппаратуру? Это ведь неверно (банально опасно с точки зрения ТБ), да и в инструкции чётко описан порядок включения.
Потому что у аппы новы/чирсона нет жесткой связки tx - rx. Каждый запуск начинается с бинда приемыша и передатчика.
Сначала включаете коптер, приемыш входит в режим бинда и по дефолту выдает 1000 на 3 канал (газ) - никакой опасности.
Потом уже врубаете передатчик, происходит биндинг, ну и всё, можно летать.
Инструкцию не открывал ни разу, но скорее всего там что-то похожее написано.
mfilitovich:
Покажите мне вертолет, у которого каждый запуск начинается с бинда аппаратуры. Я таких не знаю например 😃
mfilitovich
OTR1UM:
Тогда понятно, но выглядит странно. Вроде вся аппаратура должны работать по схожему алгоритму. Т.е. реально можно другую аппу при включении забиндить?!
У меня-то своя turnigy 9x с frsky…
OTR1UM:
Зря.
OTR1UM
mfilitovich:
От другого чирсона - да.
Был тут недавно один случай
mfilitovich:
Значит делайте всё как обычно, сначала пульт, потом коптер.
mfilitovich
OTR1UM:
Вы верно путаете binding (привязку конкретного приемника к конкретной аппе) и простое включение уже привязанной пары. Binding делается один раз при первом использовании приемника - это у нормальных “классических” RC-радио, каждый раз его биндить не надо.
OTR1UM:
А с “родной” аппой не будет работать, если сделать так?
OTR1UM:
Жесть какая!
OTR1UM
mfilitovich:
Об этом и речь. У аппы чирсона нет понятия “привязанная пара”. При подаче питания происходит биндинг, а пара приемник - передатчик существует до отключения питания или до потери связи.
Как только приемник теряет связь, он врубает фейлсэйф (ch3 = 950, ch5 = 1100) и снова входит в режим биндинга.
Чтобы вернуть управление, приходится щелкать тумблером режимов: происходит биндинг и управление возвращается.
mfilitovich
AlexxNB:
Вывод: если летаем вдвоем, то сначала включаем квадрик 1, потом пульт 1, потом квадрик 2 и,наконец, пульт 2.
Лучше использовать нормальную аппаратуру - у нашего коптера “родная” = “игрушка”.
Xo66uT
mfilitovich:
Факт! Сам с TGY-i6 (стоит копейки +акк показывает)
OTR1UM
mfilitovich:
Нет. Приемник не увидит аппу и тупо будет бесконечно в режиме биндинга.
Можно попробовать пощелкать тумблером режимов (говорят, помогает), но лично мне помогает только выключение-включение пульта.
mfilitovich:
Что есть, то есть.
Разработчики явно какими-то веществами упарывались, скорее всего тяжелыми.
Я в этом убедился, когда разобрал пульт и посмотрел сигналы на ВЧ-модуле.
Там тоже всё свое, кодировка сигналов, частота следования фреймов - всё НЕ как в нормальных аппаратурах.
Проще говоря, выпаять штатный ВЧ-модуль и впаять туда что-нибудь нормальное (модуль FrSky например) не получится.
Кстати, летуны на нормальных аппах, как вы возвращаете управление после потери сигнала? Переключением режимов?
mfilitovich
OTR1UM:
В небе ещё не приходилось, но на столе просто включением аппы и всё.
dis-s
Просматривая видео запись полета мне постоянно не хватало данных OSD на этом видео. Запись живого FPV с OSD вещь, конечно, тоже интересная, но сравнивать качество этого видео с Full HD записью с видеокамеры совершенно нельзя. Вот бы здорово наложить данные OSD на эту FullHD видеозапись, а еще если можно было бы это и Youtube выложить?
А почему бы и нет, подумал я и нарисовал небольшую программку, которая берет на входе лог-файл полета и создает из него субтитры с полетной основной информацией, пригодные для проигрывания как в программе видеоплейере (например VLC Media Player), так и пригодные для выкладки в Youtube.
Выглядит это примерно так:
Подробнее в дневнике.
WizardRND
Xo66uT:
Приобрел МикроOSDшку, шьётся настраивается как обычная (уже перешил и настроил), хорошее охлаждение MAXа, ну и размерчик впихнуть куда угодно можно 😒
Вот только разъёмы у неё… не самые общедоступные.
AlexxNB
dis-s:
Спасибо, очень оригинальная задумка.
dis-s
Yustas62:
ONBO 2800 35С
Нда. Никудышненький аккумулятор, однако…
Yustas62:
А вообще для таких полетов нужно увеличивать WPNAV_SPEED,500 - очень медленно)))
Я увеличил до 800, возвращается на 30км/ч., проблем пока не замечено. Может потом еще увеличу…
Xo66uT
WizardRND:
Все в комплекте идет, даже лишние есть, один использовал для компаса в Нове, родной разъем рассыпается.
gosha57
Xo66uT:
а где брали таковую ?
Xo66uT
gosha57:
На ХК, теплоотвод понравился т.к МАХы страдают перегревом
WizardRND
Xo66uT:
То есть и кабель для FTDI и кабель для APM и оба видеокабеля в комплекте? Боюсь представить, какую цену “за комплект” ХК заломил…
Xo66uT
WizardRND:
Скромно 12$
gosha57
Вот у меня, хотя волшебные дырочки пропаяны и запитано только от 5В - тоже греется сильно. Есть мысль к этим дырочкам припаять полоску жести от консервной банки в качестве радиатора. А … на этих дырочках - минус (земля)должен быть ?
WizardRND
dis-s:
Вот это видимо обсуждаете…
Так 12 баксов или 12 евро? 😁
В любом случае, цена почти как за комплект minimOSD+FTDI на GB 😃
Xo66uT
WizardRND:
Ну как то так
