подскажите, прошивка 3.1.5 … поставил OSD (предварительно настроил) как описано тут на экране только эта надпись:
подключил от “мозгов” TX - к OSD Rx … а так же + и - (и того три повода, у меня стоит СинийЗуб) Картинка появляется при включении всего, а потом исчезает. Если воткнуть Tx-Tx то она не пропадает (надпись). Пробовал подключать все четыре провода и местами менять… и ничего.
Кстати у кого уже стоит OSD скинте скриншот окна Config из программки где OSD настраивается (Extra Config Tool)
Интересный чемодан
У Вас же стоит OSD. Можете разместить настроек скрин? Пожалуйста. Вот такой:
Всем здравствуйте,я новичок в пилотировании квадрокоптеров,собираюсь купить Черсон 20,но что означает при покупке выбор
Cheerson CX - 20 --"---- - EU Plug,US PLUG,UK PLUG?
Спасибо.
Это тип вилки зарядного устройства:)
Странно, раньше комплект Чирсона на GearBest стоил дешевле почти на косарь с типом з/у американской вилкой. Теперь же комплект с евро-вилкой стоит почти на 2 рубля дешевле? В чем прикол? Не проще ли купить переходник;) если заказали комплект не с евро-вилкой. А если есть нормальная зарядка, то лучше заряжать ей и не париться;)
Если новичок, то лучше потренироваться в симуляторе или купить дешевую и легкую модель квадрика, чтобы научиться элементарно взлетать и садиться без крашей. Ни в коем случае не летайте в сильный порывистый ветер, если есть небольшой ветерок, взлетать лучше “как и в авиамоделях” строго против ветра, еще желательно чтобы “солнышко”😃 было сзади вас и не слепило глаза!
P.S: Перед полетами на Чирсоне желательно прочитать это multicopterwiki.ru/index.php/Cheerson_CX-20
Cheerson CX - 20 --"---- - EU Plug,US PLUG,UK PLUG?Спасибо.
Тип вилки зарядника. По факту - совершенно не важен, ибо родной зарядке сразу место в мусорнике пока батарею не убила. Заряжать надо минимум IMAX B6 - хотя бы клоном, но лучше оригинальным.
Если её ПРОЧИТАТЬ - можно узнать, что в процессе настройки вами была залита прошивка, служащая исключительно для обновления шрифтов, и что нужно перезалить оригинальную OSD-шную прошивку 😉
А что из параметров интересует-то?
Если её ПРОЧИТАТЬ
Да тяжело быть деревянным =) Спасибо!!!
Да собственно интересует всё. Что бы просто всё показывало что нужно. А то значения RSSI мне не о чём не говорят. Вот и сделать как у всех стоит.
Нет у нас RSSI. Нужно отключить. Я поставил Warning Level = 0%, все нормально, не ругается.
Был у меня IMAX B3. Клон наверное. Заряжал им, но он быстро сдох. Я его коротнул на выходе. После этого где-то месяц пользовался родной зарядкой. Батарея не умерла. Потом пришли запчасти, отремонтировал IMAX B3. Начал заряжать им. Все равно не умерла. Теперь пришел IMAX B6. Клон, наверное, но пишут что качественный. Теперь буду убивать батарею им. Думаю, не так страшен черт родная зарядка, как ей пугают.
Клон от оригинала отличается наличием на донышке голографической наклейки с серийником, валидность которого можно проверить на сайте производителя:
Я сначала сэкономил и купил клон. Аккумы он, в общем, заряжал без нареканий, но изрядно врал счётчик залитых мАч - примерно на треть занижал (слитые при разряде мАч были более-мене адекватны), практически постоянно неверно определял количество банок умеренно разряженного аккумулятора (правда, эту “рекомендательную индикацию” можно было проигнорировать) ну и ещё по мелочи…
В итоге мне это надоело и я, предварительно взяв у знакомого на пробу оригинал со встроенным блоком питания - тестом остался очень доволен, заказал оригинал - благо, блок питания уже был. Вышеописанных глюков на нём не водится, умеет вне процесса зарядки-разрядки показать напряжение батареи (побаночно и полное), а так же её сопротивление. Температуру контролирует и, если надо, врубает вентилятор. А ещё, как ни странно, быстрее заряжает при том же выставленном в параметрах значении тока.
RC732-DVR? Как вам аппарат? Собираюсь его покупать. Стоит? Или лучше что-то другое? Особенно интересует чувствительностьи и качество приема сигнала.
Думается, что приёмо-тракт - отдельная грустная тема :
хреновый приёмник - быстро сдувается на расстоянии, супер чЮйствительный будет ловить все помехи подряд и от соседей тоже. Наверное только остронаправленные антенны могут как-то разрешить дальняк на 5,8 … 😃
я вот не пойму, почему все гоняются за имаксом? почему б не взять турниджи? неужели имакс круче?
себе взял 300(150) ваттный турниджи на две батарейки и отдельный бп.
Ссылочку в студию - тогда смогу ответить.
Но, судя по популярности аймакса, полагаю, что дело в банальном “дёшево и сердито”.
hobbyking.com/…/__26137__Turnigy_Mega_300w_8s_Bala…
ток я по акции стянул за 50.
но про дешево и сердито меня смутило то, что разница между оригиналом и клоном всего пару баксов, че тогда брать клона…
Приехал сегодня на замену контроллер и корпус.
Контроллер с наклейкой сверху, где расписаны пины, усб порт как-то утоплен внутрь и кабель из него постоянно выпадает, придется видимо пилить. Не распаяны порты телеметрии и тот куда блютус подрубать. Видимо древний самый контроллер. Распаян только порт куда воткнут компас. Из хорошего - подрубил к компу на датафлеш не ругается и в параметрах уже выставлен параметр логов на дефолт. Т.е. логи скорее всего писаться будут. Прошивка на нем 3.1.5, хотя мне Чирик вроде с родной приходил 3.1.2 Интересно это 3.1.5 обычная или же заточенная под Чирик. Как подключу мозги - попробую калибровку компаса со стиков, так и выясню. Что интересно внутри коробочки с контроллером лежала распечатки переписки по почте Бангуда видимо с производителем из Малайзии, причем почему-то в пиьме было написано, хорошо мы скоро Вам вышлем Зеро версию контроллера, я прочитал аж сначала расстроился, потом подрубил к МП и успокоился. Вот такие дела, видимо Бангуд сам запрашивает запчасти на замену у завода и высылает нам, так что они в любом случае не в пролете.
35 баксов против 50 евро “по акции” - это как раз и есть “дешево и сердито” 😃
Судя по внешнему виду (дизайн корпуса, экран, органы управления) - клепается ровно на том же заводе, что и IMAX (фактически, 2 х IMAX B6 в родном корпусе)… или его клон 😃 Более того, я бы не доверял заявленной мощности аж в 150 Вт. Ибо у меня на клоне было заявлено 80W (при этом нет вентилятора!) - и при разряде (рассеиваемая мощность 5 Вт) он грелся, как печка. На оригинале заявлено 60W (в настройках меняется ограничение от 50 до 60), и в меню выведена температура, которую он удерживает не более 60-61 градуса в любых режимах (ограничение отсечки 80, рассеиваемая мощность при разряде 5 Вт). Как можно упихать в компактный корпус 2х150 Вт и суметь отвести избыточное тепло (заявлено аж 50 Вт на канал рассеивания при разряде, вентиляторы на фото вижу - всего лишь такие же как на моём оригинале) - “сие тайна великая есть” (с)…
Так что либо про 150 Вт заряда (да и как проверить на наших 3s-аккумах, которым всего-то 35-60 W надо?) и 50 Вт разряда (а вот это уже вполне можно проверить, попытавшись разрядить 3s током 5 А “за полчасика”) банально набрехали (что вероятнее всего) либо перегрев при работе выйдет ни разу не разумный.
Вообще-то более $10 (40%) именно для оригинала и клона в одном и том же магазине:
banggood.com/Wholesale-IMAX-B6-Digital-RC-Lipo-NiM…
banggood.com/SkyRC-IMAX-B6-Digital-RC-AC-Lipo-Li-p…
Вчера мне пришел клон. Бангуд про то, что клон не скрывал, но подкупило количество положительных отзывов. Оригинал стоит почти в два раза дороже.
При подключении разряженной 3s батареи говорит, что 2s но это не мешает нормально заряжать. А вот с определением емкости, действительно, какая-то странность. Зарядил вчера штатный аккум - зарядка говорит, что залито 1965ма/ч. Не замечал, чтобы коптер летал меньше, чем раньше. Сейчас его заряжаю - работал час на токе 2,7А - говорит что залил около 1950ма/ч. Откуда он эту цифру взял - непонятно.
Сейчас 74 минуты, снизил ток до 0,7A, говорит залито 2056.
Хотелось бы, конечно, сравнить с оригиналом…
Ровно те же “фокусы”, что и на моём клоне без встроенной зарядки.
Оригинал банки и ёмкость нормально считает.
ОК, спасибо. Т.е. я не гружусь, что у меня батарея убитая, просто игнорирую эти показания.
Жаль. Корректное определение емкости батареи - важная функция. Хотелось бы ее иметь. Что-ж вы раньше про это не написали, пока я клон не купил? 😃
Остановите меня кто-нибудь. Хочу купить этот комбайн: RC732-DVR All-in-one 7in 800*480 HD LCD FPV Monitor
Подозрительно дешев, но продавец вроде бы хороший, с медалькой. Владельцы девайса, которых я опросил им довольны. Говорят - бывает и лучше, но не за эти деньги. Скидка на товар кончается через час. Покупаю?
P.S. Вот раздумываю еще над цветом. Черный - универсально или беленький - под цвет пульта. 😃
Вчера пришли пропы, которые многие уже успели оценить. Вот такие banggood.com/Gemfan-9047-Carbon-Nylon-CWCCW-Propel…
Вывод: На штатных летать теперь не интересно. Заказываю себе ещё один комплект запасных. Коптер стал более стабилен. Газ висения уменьшился, но не сильно.
В моём подобном … “изделии” СРАЗУ переломился шланг 220В. Внутри. При вскрытии прово-дочки оказались 0.00008мм и изоляция в палец толщиной. 😁
Судя по внешнему виду (дизайн корпуса, экран, органы управления) - клепается ровно на том же заводе, что и IMAX (фактически, 2 х IMAX B6 в родном корпусе)… или его клон Более того, я бы не доверял заявленной мощности аж в 150 Вт. Ибо у меня на клоне было заявлено 80W (при этом нет вентилятора!) - и при разряде (рассеиваемая мощность 5 Вт) он грелся, как печка. На оригинале заявлено 60W (в настройках меняется ограничение от 50 до 60), и в меню выведена температура, которую он удерживает не более 60-61 градуса в любых режимах (ограничение отсечки 80, рассеиваемая мощность при разряде 5 Вт). Как можно упихать в компактный корпус 2х150 Вт и суметь отвести избыточное тепло (заявлено аж 50 Вт на канал рассеивания при разряде, вентиляторы на фото вижу - всего лишь такие же как на моём оригинале) - “сие тайна великая есть” (с)…
50 баксов, что не на много дороже.
По теплу, тут вы не правы. Когда я его вынул - я был дико шокирован его вентиляцией. ОБИЛИЕ отверстий для вывода выоздуха. Два отдельных вентилятора на канал. У меня же еще окта, там у меня 5S и 6S…под него в первую очередь брал. При работе вентилятор включается и гудит оооооочень сильно, но при этом выдувает воздух едва теплее комнатного
По корпусу - он больше в ширину в полтора раза, в длину в полтора раза и в высоту от полутора до двух (из-за особенности формы).
www.banggood.com/Wholesale-IM...r-p-46220.html
www.banggood.com/SkyRC-IMAX-B...-p-912239.html
Вот именно! это не разница, что бы так рисковать.
Вон, dis-s заказал себе АС версию, там понятно, логично
у меня норм.
Хотя вот вопрос. Как правильно заряжать и считать емкость?
я заряжаю баллансировкой. Правильно ли это? или надо ее прост оизредка делать? Ставлю баллансоровку на 2.7А и вперед.
Как узнать емкость? только количеством залитого? То есть надо просто сперва разрядить, а потом заряжать?
как альтернативу - предлагаю взять изикэп + планшет + передатчик, цена будет того же уровня. Важная разница - сможете и телеметрию на него цплять,если летите без фпв.
БРАТЬ ТОЛЬКО ЧЕРНЫЙ. При всех одинаковых - черный цвет не отражает солнце, а оставляет на себе, в итоге меньше бликов.
У меня тоже клон IMAX B6. И также по штатной батарее показывает емкость около 2000мАh при заливке. Думал батарея полуживая, а оказывается вон оно что…
Может его откабибровать можно как-то?
Могу добавить, что желательно узнать рабочую конфигурацию, т.е. модель планшета/телефона, с котороый изикап работает.
У меня к трем устройствам не подошел.
Цитата Сообщение от dis-s Посмотреть сообщение Для 500 метров не нужно 500mw. А для 500 м без помех - очень даже нужно.
Ну, пока я летал в пределах 400 метров сигнал и на 200mw был вполне чистый. Однако это похоже сильно зависит от места. Вчера вечером я полетал на городском пляже. В 400м. высоковольная линия, в 300м промышленное предприятие, в 50м кафе с wi-fi, телевышка недалеко, сотовых вокруг понатыкано.
Так вот, на расстоянии метров в 25 и далее у меня видео-сигнал просто пропал. Вообще, никакой нормальной видимости, одни помехи. Так и пришлось летать, без FPV. В таких условиях, возможно и пригодилось бы 500mw. Но сперва надо с антеннами и приемником поработать.
Один раз, кстати, при включении RTL коптер попытался удрать в неизвестном направлении. Поймал, переставил в другое место - включил RTL еще раз, коптер послушно вернулся на место и сел. Еще пару раз включал RTL - нормально. Помехи что-ли на него так действуют или просто временное помутнение рассудка?
Когда полетал, подошли ко мне трое молодых людей, радостных. Оказалось, они тоже пришли запускать свой самосброный квадр. А точнее гексу с размахом “крыльев” в 1 метр (!). Обрадовались, что встретили коллегу - видимо у нас в городе это редкость пока.
Парни собрали гексу для коммерческих съемок с воздуха. Пошли мы с ними ее запускать. Подвесили они к ней снизу большой зеркальный фотоаппарат и огромный трехосевой подвес, размером с мой чирсон. Говорят, вес фотоаппарата и подвеса около 3 кг. Но в фотоаппарате кончилась пленка батарейка и они это нагромождение сняли.
И стали взлетать. С рук! Т.е. один парень поднял эту летающую бензопилу-сенокосилку на руках над головой, а второй включил движки и взлетел. Вокруг люди ходят, ребенок маленький с мамашей лезет. Я мамаше сказал, чтобы она ребенка подальше отвела, а то мало ли чего. Потом по частям придется собирать.
Летали скучно, висели в основном одном месте, почти не двигались. Парень фотограф сказал, что их основной технический мозг - многократный победитель соревнований по авиомоделизму, но летал раньше только на самолетах и на коптере пока не может нормально ориентироться, спросил, как у меня так летать получается и ориентироваться в пространстве.
Скинул ему небольшой “курс молодого бойца” по обучению полетам и посоветовал купить Syma X5 для этого. А потом они свою летающую дуру сажать стали. Думаете куда? Опять на человека! Стали ее опускать и молодой камикадзе ее снизу поймал руками. У их пепелаца ног нет!
Вот такие дела.
как альтернативу - предлагаю взять изикэп + планшет + передатчик, цена будет того же уровня. Важная разница - сможете и телеметрию на него цплять,если летите без фпв. БРАТЬ ТОЛЬКО ЧЕРНЫЙ. При всех одинаковых - черный цвет не отражает солнце, а оставляет на себе, в итоге меньше бликов.
Это у меня уже есть. Но надоели провода и сборка/разборка аппарата и пульта на месте. Хочу приехать, достать аппарат (с уже установленными винтами), достать пульт с монитором и полететь. Потом все положить в чемодан и уехать.
Чемодан уже купил, такой как в недавней ссылке. FPV комбайн (черный) тоже купил. Тоже решил, что белый на солнце - это не круто. Надеюсь все будет работать хорошо.
А “супер-скидки” эти гаврики продлили еще на один день. Интересно, который уже раз они так делают? 😃 Но цена и вправду хороша.
Андроид 4.2 из коробки - точно будет работать.
Если нет 4.2 из коробки, а лишь обновлением, то 80%, что будет работать.
Но да, Вы правы, а то можно взять на андроиде 2.1 и будет смешно 😃
Кстати, можно на вин 8.1 взять и на нем - там даже лучше работает…
Летали скучно, висели в основном одном месте, почти не двигались. Парень фотограф сказал, что их основной технический мозг - многократный победитель соревнований по авиомоделизму, но летал раньше только на самолетах и с коптером на коптере пока не может нормально ориентироться, спросил, как у меня так летать получается и ориентироваться в пространстве.
Скинул ему небольшой “курс молодого бойца” по обучению полетам. А потом они эту летающую дуру сажать стали. Думаете куда? Опять на человека! Стали ее опускать и молодой камикадзе ее снизу поймал руками. У их пепелаца ног нет!
Мне к моей окте, если в ней вставлены батареи - страшно подойти на 3м.
Однажды в помещении по ошибке гпса сработал геодефенс, в итоге на меня эта мясорубка полетела, я едва успел отскочить - эта мясорубка при столкновении с землей погнула аллюминиевые крепления толщиной в 8мм!!! мы потом долго их выравнивали.
Я получил оригинал 10.08.15, заказал на 2 недели раньше (доставка E-Post c GearBest радует скоростью), сразу после тестирования 31.07.15. На BangGood вы наверняка заказали раньше.
Уже “через день” 😃
Солнцечехол один фиг чёрный. Да и крепление экрана лично у меня чёрное.
Если нет 4.2 из коробки, а лишь обновлением, то 80%, что будет работать.Но да, Вы правы, а то можно взять на андроиде 2.1 и будет смешно 😃
Нет … не всё так просто
На телефоне Meizu M1 note - не хватает питания - лампочка на изикапе даже не загорается. Прога работает
На планшете…ONDA… модель не помню… Android 4.2 - проц Rockchip какой-то … Прога даже не запускается - черный экран.
На старом телефоне Zopo zp200 не помню что там не пашет и какой андроид
Остается ноут под виндой старый - там вроде должно пахать. Ну или из парковочного монитора и шлема виртуальной реальности что-нить наколхозить
Нет … не всё так просто На телефоне Meizu M1 note - не хватает питания - лампочка на изикапе даже не загорается. Прога работает На планшете…ONDA… модель не помню… Android 4.2 - проц Rockchip какой-то … Прога даже не запускается - черный экран.
Список совместимых аппаратов есть в описании EasyCap Viewer. Если не хватает питания, купите USB хаб с внешним питанием и запитайте его от батареи.
Я сам поначалу так сделал, все работало, но оказалось что мои Nexus 5/7 прекрасно питают EasyCap. Может у вас просто EasyCap такой, требовательный к питанию?
