Ekskomisar
Приветствую ! вступил в ваши ряды и я 😃 доволен как слон (теперь) вчера пришел квадрик,взял НОВУ так как живу в Англии и доставка с ХК в течение 24 часов стоила копейки,да и ждать не хотелось долго,уж больно полетать хотелось.Вообщем первый полет …и побег,у нас сильный ветер вчера был,с дуру включал-выключал все подряд,в итоге бросил где-то в поле на землю и пошли с женой искать,повезло нашли ,итог-поломаная нога,треснул корпус. Сегодня склеил и снова в полет,остался жутко не доволен… после wltoys v636 skylark нова показалась черепахой,углов наклона почти нет, помогло вот, что
I made the following changes to my QN to closer match the Phantom:
Maximum Angle = ANGLE_MAX = 3500 (this is 35 degrees)
Maximum Yaw Rate = ACRO_YAW_P = 4.5 (this is 200 deg/s) (no change)
Maximum Ascend/Descend Rate = PILOT_VELZ_MAX = 500 (this is 5.0 m/s)(highest value allowed)вот это не менял
Maximum Horizontal Velocity = WPNAV_LOIT_SPEED = 1000 (this is 10 m/s) поменял и снова в поле опробовать,и вот теперь НОВА ожила,получил нереальное удовольствие,теперь будим тренироваться красиво летать и садится т.к. жду вот такую камеру типо SJCAM 7000,кстати скорость больше 40км/ч в алтьхолд ,если не ошибся.Вот ,кому может интересно будет лог. Ах да если, что не складно ,извините вискарек попиваю на радостях 😃
AlexxNB
Ekskomisar:
Лучше бы Ксиоми взяли за ту же цену - эта камера по характеристикам убога =)
Ekskomisar:
У вас то поди скотч - реально скотч =)
Ekskomisar
AlexxNB:
да вот подкупил меня экран ,да и как по мне совсем неплохо она снимает а насчет скотча,да всего здесь хватает ,есть и скотч и типа скотч ,все зависит от цены ,хотя даже от самого дешевого “GRANT’S” голова не болит на завтра
dis-s
Ekskomisar:
Почему нет, у меня на пиках до 70 км/ч доходит, по данным OSD.
gosha57
Ekskomisar:
аккуратнее со скоростями:
к хорошему быстро привыкаеЖ, а меж тем - при визуальном контроле с земли (а уж тем более в шлемаках) незаметным остаётся проседание по высоте, особенно вдали. А это - верхушки деревьев. Думаю, может сказаться и на скорости авторазврата, когда коп и не видишь !!! но там ка-ца “своя строчка”. А ужо тем паче на перегруженных камерами-шмамерами… 😒
Sacrament
Блин вчера в дерево влетел - минус 2 пропа и один не так давно дома при тестах поломал. Быстро уходят сегодня еще пару комплектов куплю))
На Блэк Меджике и 9047 пропах вчера летал 10 минут с камерой и 6 без нее до первого писка, потом сразу посадил.
Получается с подвесом и камерой будет минут 10-11. В принципе неплохо.
P.S. откалиборовал заново аксель и компасс и проблема со сносом ушла. Висит прекрасно, ведет себя адекватно, но все таки если долго висеть в точке на альт холде - то начинает потихоьнку сносить таки вправо. Люди научите тримировать его правильно на нашей аппе и можно ли еще на ней тримирование как то обнулить, а то я по первой чето там тыкал - она же сохраняет эти настройки как я понял.
gosha57
Sacrament:
Надо понять почему сносит - мож просто движок - некондиция или подклинивает-люфтит. А настроить можно запараллеливанием крутилок к мозгу и на свободный канал - Сэйфтрим.
dis-s
gosha57:
У меня WPNAV_LOIT_SPEED,1200 - все нормально, ничего не проседает. Но пока летаю без подвеса.
gosha57:
Для скорости автовозврата служит WPNAV_SPEED. Его я на всякий случай поменьше сделал. WPNAV_SPEED,800
Sacrament
gosha57:
Все может быть, может и движок. К сожалению я не гуру, чтобы сразу это понять. А насчет крутилок не понял - вы предлагаете подрубить их к мозгу и настроить на нее режим полета ?
crecker05ru
А как заделать Headless или Orientation mode в MP?После прошивки пришлось перелапатить назначения по тумблерам,все остальные сделал а ориентэйшен не нашёл.
dis-s:
Мне всё таки с трудом вериться что вы с такой скоростью летаете,у меня с подвесом а альт-холде больше 37км/ч (по данным с gps датчика камеры) не разгонялся,угол наклона также выставлен на 35 градусов,пропы 8*4,5,можете скинуть ссылку с видео?
mfilitovich
Провозив пару раз коптер на дачу и обратно, решил, что спец.рюкзак просто необходим! Ну и заказал, причем довольно бюджетно - 2400 руб. с доставкой.
ru.aliexpress.com/item/…/2041130954.html
Sacrament
crecker05ru:
Там кажется возле режима стабилайз нужно галочку справа поставить - это будет ориентейшн. Более опытные поправят.
the_fly
gosha57:
Например, при ленде допускается корректировка прСтиком по горизонтали с целью избежать кустов. Если предположить, что авторазврат использует ленд, то … надо попробовать.
Сегодня опробовал - коптер прекратил садиться и просто завис в воздухе. Перезапустил ртл (лойтер, затем ртл) - снова начал с нуля.
Вообще мне ртл не оч нравится - ну уж очень медлительный, а при малейшем ветре ртл пытается себя стабилизировать и иногда поднимается выше, в итоге бывает такое, что он как мячик скачет туда-сюда. Я минуты 3 его сажал в ртл.
crecker05ru:
называется simple mode - галочка возле стабилайза.
mfilitovich:
ru.aliexpress.com/item/DJI-Ph...041130954.html
на джеарбесте камуфляж за 20.
Я вот решил сам сшить, при чем немного толще, что бы с ногами влазил нормально. В итоге, нигде не могу найти пены. По идее это вспененный полиэтилен. Нахожу то я до 50мм толщиной, это ж сколько мне листов надо…потом склеивать или что делать?
mfilitovich
the_fly:
  • доставка в Москву 72$.
the_fly:
По идее склеивать - “оригинал” так и склеен из слоёв. Но думаю, что проще и вероятно дешевле просто купить готовый.
hekk
Друг принес cx20 с симптомом не работает двигатель после нескольких полетов
Снял двигатель, а там
Как так смогло произойти?
Реально перемотать или не заморачиваться?
gosha57
Sacrament:
поковыряйтесь в дневнике, но делайте только то, что действительно понимаете (и не забывайте сохранять промежуточные настройки !!).
  1. в МП есть параметры, отвечающие за скорость и направление возвращения.
  2. скорость в альт-хольде тоже регулируется отдельно (если не ошибаюсь) от скорости лоитера и авторазврата. Т.е. мало наклонить коп - надо разрешить быстро возвращаться.
  3. перебор со скоростью чреват падением высоты полёта
    Возьмите за правило изменять чЁт одно и испытывать в бою! Общие рекомендации могут сыграть злую шутку именно на вашем копе - конфиге - весе и.т.д.
  4. в дневнике есть видео от Юлиана про настройку пидов крутилкой, так вот можно в раскрывающимся списке посмотреть и выбрать нужный параметр (Ну кто ангельский знает - переведите список !! 😈)
  • для вас попробовать сейф-трим. Найдите его описание (как с ним бороться).
dis-s
crecker05ru:
Летаю пока без подвеса, вес коптера 1080 г., винты 9047. Видео пока нет под рукой, несколько снимков с OSD ниже. Еще раз скажу - это не крейсерская скорость, это скорость на пиках. Но с другой стороны, я специально не пытался рекорды по скорости ставить, просто летал в свое удовольствие.
gosha57
the_fly:
повторюсь - в библии лечится - есть список “начальной” настройки.
mfilitovich:
эт точно - 500 руб всё удовольствие сейчас … уже два
hekk:
пара таких стоит 2000руб с доставкой до двери или лета не жалко или Москву опять залило ? 😄
dis-s
crecker05ru:
Тумблеров мало, а режимов много. Поэтому я по другому сделал.
Ekskomisar:
Экран для FPV бесполезен. У меня сейчас SJ4000 с экраном, неудобно что перед каждым полетом нужно руками через меню включать режим TV OUT, тогда экран отключается и включается видео-выход. Планирую купить для целей FPV и съемки с коптера Xiaomy YI, а sj4000 вернуть на ее штатное место - видеорегистратора в автомобиль. Вот там экранчик полезен. 😃
the_fly:
Для скорости автовозврата в RTL служит WPNAV_SPEED. По умолчанию 500, я поставил 800 (сантиметров в секунду). Сейчас идет назад на скорости около 30 км/ч.
Ну а автопосадка на ветру это плохо. Все газоны пострижете. Лучше по прилету взять его в мануал и посадить вручную. Целее винты будут.
the_fly
mfilitovich:
ууу, не пруха. А мне наоборот - бесплатна
mfilitovich:
неохота короткие ноги влезут, а длинные придется откручивать, а я того и хочу другой делать, что бы влазил с ногами.
www.ebay.com/itm/…/191647791233 кстати, понравился этот, ввиду того, что у него винты снимать не надо.
dis-s
the_fly:
www.ebay.com/itm/Nova3-Black-...item2c9f193881 кстати, понравился этот, ввиду того, что у него винты снимать не надо.
Интересный чемодан. Жалко только “Does not ship to Russian Federation”. Только Штаты.
the_fly
dis-s:
да я не летал в РТЛ, я проверял возможности коптера. Должен же я знать как он себя будет вести.
А про настройки - да, я знаю. Просто я сперва на стоковом летаю, узнаю как он себя ведет.
dis-s:
там едва дороже на пару центов есть у другого продавана, может он доставляет.
HAWK
dis-s:
Это все другая тема…
STANISLAVV
Всем здравствуйте,я новичок в пилотировании квадрокоптеров,собираюсь купить Черсон 20,но что означает при покупке выбор
Cheerson CX - 20 --"---- - EU Plug,US PLUG,UK PLUG?
Спасибо.
