Прислали сегодня Quanum V2 шлемак 😵
Собрал … прикинул… поигрался с линзой … полный п…ц Глаза надо вверх задирать на уровне бровей 😃
Резкость никакая, видимо проблемы со зрением, отодвину сантиметров на 15-20 вперед то все нормально… Короче не знаю что с ним делать, выкидывать жалко но использовать точно не буду … Вернусь к монитору
А … в природе можно ставить несколько линз сразу ? Надо завтра попробовать - моё зрение (близко-плохо) требует линзу к носу…
У вас вот какой монитор - какой мне монитор покупать НЕ надо?
я брал в “воздушном хоби” - там сейчас таких нет - самый дешОвый тогда был - около 7.000 Но эт приёмник,наверное, такой - всё подряд “показывает”. Да и передатчик - старая модель. Мож на современных по-лучше…Кстати, если его на 10-20 см отнести даже на пульте - всё-ок, только переносить такую конструкцию неудобно.
Дык нетути. Именно чирсоновской модификации - нетути.
Есть только “главная ветвь”, на некоторых билдах которой умельцы “перепилили” порт телеметрии с 0 на 1 - тот, что выведен на разъём в чирсоновской версии прошивки.
ну та и отлично, что еще надо? телеметрия работает, в остальном - стандартный арду, все отлично
а почему б на его основе не взять гугл кардбоард?
Та, что авто-трим. При изменении развесовки - весьма пользительно.
У меня 3.1.5 прошивка, и авто-трим со стиков работает.
А файл прошивы не скините
Плюсую, у меня стоит 3.1.5 модифицированная с работающей телеметрией и автотрим со стиков пашет, только недавно пробовал его.
Нашёл какие-то нереальные моторки
ru.aliexpress.com/item/…/2001733389.html
С такими и на 500 рамку можно переезжать - или они табличку “с забора сняли” ? В чём под-вох ?
Да сдохнут они на 14" винтах. Это характеристики как минимум для 3508 мотора.
Если есть желание скинуть, могу забрать. Как раз сприсматривался.
Вот и думаю, с чем на 450 перезжать - чтоб килло полезного хлама поднимал не напрягаясь. до 11х-12х максимум ВМГ посчитать. В калькуляторе запутался - там нет движков, которые мне по карману 😁
Глянь на эти - moshobby.ru/…/emax-multi-copter-motor-mt2213-920kv…, мож подойдут? У меня на 450 раме такие пока стоят. По цене самое то. Ну или такие - moshobby.ru/…/emax-gt221811-930kv-type-outrunner-b….
ХОЧУ собрать мощный FPV 2w 5.8 чтоб км на 10запас был,у кого опыт был покупки такого комплекта?на пульт управления будет установлен усилитель 2.4 sanhans 2w.
Сегодня , пока шлем одевал, коп за минуту (1400гр 10х45) подпрыгнул на 200 метров. Слышу, что жуЗЖит, а где ?! ФПВ держало сносно на сосиськах 200мВт, но уже помехи.
www.youtube.com/embed/2T_Fuu1tcWo
Движки нагрелись, аккум тоже 4200мА ОНВО - тёплый.
http://www.youtube.com/watch?v=2T_Fuu1tcWoДвижки нагрелись, аккум тоже 4200мА ОНВО - тёплый.
Ссылка на видео не верная - она на редактирование видео.
исправь на
Ссылка на неверное видео, хотя текст на верное
По движкам народ вот такие хвалит SunnySky X2212
Ко мне пришли вчера. Затестить не на чем…
Брал тут goodluckbuy.com/sunnysky-x2212-brushless-motor-kv9…
По идее оригинал.
Вот характеристики на официальном сайте:
www.rcsunnysky.com/html/2014/…/11.html
Единственно что не понравилось - это тонкая ось ступицы - около 4мм
Надо через проставки крепить наши винты. И резьба только правая вроде.
А вот интересное видео сравнения их работы:
срок истёк -))
… а вот файл-сейф по высоте 150 метров не стработал …:unsure: ОСД показало 200 м+
Счастье не бывает полным…
Вроде отдельно продают эти самые ступицы под левую резьбу, но тоже денег стоят
goodluckbuy.com/left-hand-thread-propeller-prop-ad…
Вот нахрена я решил последние страницы перечитать?
- Неудачная и не настраиваемая кривая газа, резкость управления им.
- Косяк с разблокировкой двигов (приходится сильно давить стики вниз)
- Большие сложности с калибровкой.
- При потере связи сама не восстанавливается.
- Дальность: не самая рекордная.
Все 5 пунктов - плод вашей больной фантазии. Или не вашей.
если пайка выполнена, например, как у Ryoko, т.е. с повышенным содержанием свинца, то это значит его быстрое потускнение, отваливание пайки и т.д.
А еще это значит, что вы слова любого человека сразу принимаете как истину.
Открою небольшой секрет - пайка на Чирсоне по большей части выполнена бессвинцовым припоем, и коптер Ryоko не исключение.
А перепаивать за китайцев десятки или сотни контактов на ПОС-61, включая тонкие ножки SMD-микросхем, меня ни как не прельщает.
Ага, перепаивать свинецсодержащим припоем вместо бессвинцового. Браво. Вы ведь только что говорили, что из-за свинца пайка отваливается?
все, что называется культурой производства.
Из-за ее недостаточности ваш любимый квадрик по необъяснимым причинам иногда - раз! - и улетает в далекий Китай
Ошибаетесь. Основная причина улетов - недостаточная культура эксплуатации или простыми словами кривые руки юзверей.
но потом, как водится, улетели в Китай
Делайте выводы.
ХОЧУ собрать мощный FPV 2w 5.8 чтоб км на 10 запас был,у кого опыт был покупки такого комплекта?на пульт управления будет установлен усилитель 2.4 sanhans 2w.
Вы первым будете 😃
Если не секрет, на каком акке летать собираетесь? Чтобы улететь на 10 км нужно 10 минут лететь в полный газ + еще 10 минут чтобы вернуться. Что-то я пока не встречал акки, на которых можно 20 минут при 100% газа отлетать.
Вы первым будете 😃
Добавлю свои 5 копеек. 😃 Судя по видео на ютубе, даже у, мягко говоря, куда более серьёзной модели DJI Inspire 1 дальность р/у и fpv составляет чуть более 4 км В ИДЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ (над морем). Для его запаса хода - “слетать и вернуться” с запасом 2-3 мин “на всякий пожарный случай”.
С какого перепугу могли понадобиться 10 км fpv на CX-20 - одному Imany известно 😁
Вот тут рассказывают как модифицировали для полета на 6 миль (3 туда, 3 обратно):
Вообще в ветках мало “школы” - приёмов, упражнений, методик, принципов обучения полёту. Каждый рубит свою пластмассу на свой страх и риск.
Дальше “взлетать при спутниках и без людей” советы не идут. Надо ветку “школа полётов на коптерах”.
Особенно мало нЮ-анусов по полётным режимам.😵
Например, при ленде допускается корректировка прСтиком по горизонтали с целью избежать кустов. Если предположить, что авторазврат использует ленд, то … надо попробовать.
… Кстати - на 10х45 при углУ в МП 37 градусов почти не проседает на скоростях в АЛЬт-холде и лоитере, а значит и с ветром может ещё поборется…
Ценно! Как раз на днях чуть-чуть завалился коптер при автопосадке RTL из-за торчащего “однолетника”.
Думаю этот “приём” можно приспособить для съёмки , например, пано-рамки - ведь…левый стик - тоже работает.
Т.е выбираем вертикаль меж деревьев
уходим вверх
лоитером выставляем вертикаль съёмки
ленд … с поворотом по яв (левым стиком)
при монтаже - плёнку (время) вспять…
Ленд даст стабильную скорость и плавный видеоряд-пролёт.😃
