Модератор -
Тема вначале “уходит в сторону”, потом начинает переходить в перепалку.
И так за два дня второй раз.
И если художественно отклонение про “Китайцев и сырцы” еще как то около темы, то кто и зачем юзает Эпл и Вин - это ни к чему.
Заранее спасибо.
Ура ! Пришёл Хомячёк - Xiaomi со шлангом питания и видеовыхода. Тяжёлый - 70гр. Родная линза 155градусов -, а я уж собрался на ФПВ ставить… Попробую всё же. Опять вся развесовка поплывёт - и подвеса и коптерная. Но есть ветка на “почитать-подумать” rcopen.com/forum/f90/topic399151/561.
Мож на неё телеобъектив (небольшой плюс 100гр) поставить просто на демпферах без подвеса (минус 150гр) и 200-300метров высоты (без бустера) с Ново-чирика можно увидеть хоть наше светлое будущее.😲
А в чем проблема? 155 градусов - хороший угол для FPV.
Тяжёлый - 70гр.
Так критично все? Может тогда батарею достать из камеры - 30 грамм сэкономите.
Это не понял. О каком таком бустере речь идет? На пульт что-ли? На свежих батареях метров до 500 пробивает без всяких бустеров.
А мне вот подвес Walkera-2d пришел, наконец. Жаль облетать не смогу, в отпуск отбываю, без коптера.
А я вот что-то никак не подключу к передатчику av выход с yi. Проводок у меня колхозный, и видать что-то с ним не так. Нет сигнала и все. Аналоговую камеру втыкаю, все показывает, т.е. проблема именно в av выходе или проводе. У кого есть такой проводок, посмотрите куда какие провода от usb идут. Вроде зеленый и белый, но результата нет.
Прислали с бангута два двига родных. Один должен быть правым, другой левым… На пакетиках правильная маркировка… А в итоге два двигателя правые 😦
Попробуйте к телевизору подключить, для верности. Нужно убедится, что с камеры нормальный сигнал идет. У любого телевизора есть аналоговый вход.
Видео проблемы на багнуд - будет у вас бесплатный запасной двигатель. Или два - это как багнуд расщедрится.
Хотя, вот по поводу двигателей у меня сомнения - в коптере они вроде одинаковые, просто к регуляторам по разному подпаяны. Посмотрите внутри…
Стоп! У них резьба разная должна быть! Если одинаковая - только в бангуд!
Вот этого вопроса точно не было-в нашем аппарате на одном регуле есть четвертый провод,кто подскажет ,на кой… он там нужен?
Проблему с av выходом решил! Оказывается, в usb шнурках от смартфонов НЕТ 5-го провода, он просто не распаян. Расковырял ножом microusb разъем, все как надо напачл и вуаля! AV выход работает в связке с видео линком и easycap работает. Теперь жду OSD и буду все это хозяйство компоновать на/в коптер.
У меня старая Нова - там китайцы 300метров обещали (даже приёмник с одним усом), и то есть только один способ это проверить. Пока облётываю настройки на 10х45 при 1400гр - движки заметно тёплые, рисковать не хочу :
В безветрие хорошо спускается, но порывом на высоте может перевернуть или в сторону далеко увести, а я его даже не увижу. Прошлый раз, пока намордник надевал - он ещё на 50 метров поднялся в лоитере. Газ-то пищал, да видно чуть больше чем 50%.
Пока “примериваюсь” - проверяю. А в шлемаке сразу не сообразишь, где эта овца болтается и куда падать даже при 170 градусах обзора - надо ещё привыкнуть.
Это они мне уже второй раз двигатели присылают. Первый раз была такая же проблема.
Вот и думаю, что делать. Третий раз… да же не знаю что и делать.
Да, на 1045 быстро снижаться опасно. Лично проверял, два раза после этого коптер склеивал. Но да - оба раза при ветре (умеренном).
У вас же OSD вроде было настроено? Я несколько раз уже коптер в небе терял, только по OSD и находил. FPV при удалении мало помогает, к сожалению. А вот направление на дом, высота и удаление всегда помогут вернуть коптер в зону видимости.
Это они мне уже второй раз двигатели присылают. Первый раз была такая же проблема. Вот и думаю, что делать. Третий раз… да же не знаю что и делать.
Что делать, ругаться с бангудом на чистом английско-китайском языке. А запас двигателей распродавать на ebay. 😃
Направление на дом и расстояние почему-то замирают в полёте после арминга. На земле всё работает.
Так и не понял как на этой штуке включить логи.
Включаешь через Config/tuning - после дисконнекта параметры не сохраняются.
Прочитал у буржуев, что логи - через терминал. Пытаюсь включить через терминал, получаю непонимание терминала, см. скрин. Разъясните плз.
коннект, лог даунлоадер.
Можно не через терминал
можно через флайт дата, а там какая-то вкладка - там 6 вверху слева подкнопок будет и одна из них загрузить логи
Так она пишет что ничего не найдено или типа того, не помню точно что за сообщение. И через терминал если грузить логи, он тоже пишет что ничего не найдено
Выключено логирование у меня, если я правильно понял.
У тебя флешка не пашет на АПМ. Логи писать не будет. На скрине написано “No Dataflash inserted”
У меня такая же проблема - прислали контроллер новый на замену.
Думается, что глюк OSD. Другие данные, в т.ч. координаты ведь показывает, значит в мавлинк они выдаются. Прошивку менять не пробовали?
Стоит “Экстра” - брал у Козина сразу с прошивкой и “прошивальщиком” ФТДаЙ.
Когда экран настраивал - думал отпустит. Сейчас опять разбирать придётся. А какие попробовать заведомо рабочие ?
Я ставил по ссылке отсюда. У меня проблем нет, все прекрасно работает.
Только настраивать параметры сериального порта надо не SR0, как в статье, а SR1. Кстати, попробуйте эти параметры в SR1 влить, для этого коптер разбирать не нужно. Влияет на обновление информации в OSD.
Параметры менял - толка пока нет. Надо отдельно заморочится и тщательно проверить. Собственно этот глюк можно и дома заармить без винтов и проверить.
Могло на это падение повлиять?
Написал в саппорт жирбеста.
По армингу OSD должна запомнить текущие координаты “дома”. Если после этого она перестает реагировать на направление и расстояние - наиболее вероятен именно баг прошивки.
а раньше то писало?
Мне к примеру сразу такой пришел. Видимо брак.
а раньше то писало?
А без понятия. Вполне возможно, что и не писало, ибо совет посмотреть логи мне дали тут когда я о краше написал, до этого не пытался логи смотреть.
Т.е. именно её мозг (прошивка) занимается вычислением расстояниея и направлением ? тогда да - по сути, надо пробовать прошивки… Надо в спецветке попа-дробнее поинтересоваться - мож какая суперумная счаз вышла - “моей-то” уже год…
