AlexxNB
gosha57:
Т.е. именно её мозг (прошивка) занимается вычислением расстояниея и направлением ?
По-моему и направление и расстояние передаются в протоколе MAVLink. r800 - последняя на данный момент.
Sacrament
scr1pt:
А без понятия. Вполне возможно, что и не писало, ибо совет посмотреть логи мне дали тут когда я о краше написал, до этого не пытался логи смотреть.
Тогда удачи с бангудом. Я свой контроллер так и не победил, прислали новый. Завтра буду ставить и тестировать.
dis-s
AlexxNB:
Сомневаюсь. Этих данных нет в логе ардукоптера. Думаю, если бы в мавлинк они передавались они и в лог бы писались. Когда я писал программку по обработке логов мне пришлось запоминать текущие координаты на момент арминга и вычислять по ним расстояние. Возможно и OSD так делает.
dis-s
dis-s:
А кстати, подумалось - как вариант, возможно их только у нас нет, а в других вариантах ардукоптера может они и есть? Может “козинская” прошивка их ждет и дождаться не может, потому ничего и не показывает?
Stasony4
Всем привет! Подскажите вот мой чирсон когда пустой был в малый ветер нормально летал, в штиль отлично висел. Сейчас весит (1300гр. камера+fpv передачик+ площадка + подвес+ трекер.) Теперь в штиль как корова летает висит более менее, но даже в малый ветер, болтает в разные стороны, стабильности 0 такое ощущение что сейчас улетит куда то или на бок завалится. Я так понимаю нужно настройки крутить в миссион планер? Подскажите какие настройки можно поковырять?
surfer_kz
Stasony4:
А винты штатные стоят?
Если да, можно побольше поставить - вот такие, например
banggood.com/Gemfan-9047-Carbon-Nylon-CWCCW-Propel…
Или 10-ки даже…
Stasony4
surfer_kz:
Или 10-ки даже…
Винты от фантома. А со штатными вообще летать невозможно с таким весом.
WizardRND
Stasony4:
9443 самозатяги? Удивительно - как вы ещё “корову” не гробанули. Фиговые винты, устойчивость на них никакая. Даже у самих Фантомов.
А весь и впрямь избыточный - более 400 г (бес)полезной нагрузки выходит. Думайте как 100 г сбросить (лёгкий подвес, фтопку трекер и т.п.). Или хотя бы 70. Иначе, опять же, угробитесь.
На одном лишь переходе с этого жуткого алю-подвеса на Walkera G-2D сэкономите аж 90(!!!) г - 120 г против ваших 210. Да ещё дополнительную вибропроставку, смотрю, зачем-то приколхозили - можно было обойтись небольшим пластиковым брусочком в качестве проставки - например, обрезком велосипедной монтажки. Я так делал на облегченной версии вашего подвеса - проставка с четырьмя винтиками всего 10 г весила. Итого 170 г подвес с проставкой выходил. А потом и вовсе на пластиковый G-2D перешёл, который ставится без проставок - ещё минус 50 г. А у вас в итоге получается минимум 110-120 г впустую потерянного веса.
Чёрный штырь на фото слева - антенна передатчика? Выкиньте нафиг, поставьте лёгкий и компактный “клевер”.
Трекер, небось, тоже грамм 50 тянет?
Вот и набегает…
У меня взлётный вес составляет… 1125 г с подвесом, камерой GoPro, передатчиком, OSD, bluetooth и штатным аккумом.
Xo66uT
Kazus:
в итоге два двигателя правые
Со старого ротор поставь
WizardRND:
dis-s
WizardRND:
Я пару раз на таких уронил, но у меня коптер был легкий, без камеры. Думаю, тяжелый коптер более устойчив на таких винтах. Нет?
На легком коптере у них слишком маленькие обороты, особенно на снижении. А на тяжелом обороты будут выше, соответственно он должен быть устойчивее.
Stasony4
WizardRND:
Я всегда считал что это лучшая замена штатным, у меня на них (пустой коптер) стабильнее и дольше летает.
WizardRND:
да, антена передатчика. Клевера только что с почты забрал. буду ставить.
WizardRND:
трекер 27гр.
WizardRND:
как с таким весом в ветер летает? на сколько процентов газ висения?
Pilot87
Всем доброго времени суток, возможно такой вопрос уже поднимался, но ни на форуме ни в дневниках не нашел… сколько летает CX-20 с подвесом, камерой и FPV на большом аккумуляторе (4000 и более mA*h) и фантомовских пропах?
Stasony4
если не самозатяги от фантома, посоветуйте хорошие, ровные и легкие. Не 3х лопостные же на него ставиить…))
Pilot87:
у меня со штатным аком, на штатных пропах 9-10 минут летал, а на штатном аке и фантомовских самозатягах уже 12-13 минут. Соответственно в среднем на 25 процентов будет дольше летать только из за пропов.
dis-s
Stasony4:
Последнее время тут мода на 9047.
the_fly
Stasony4:
Надо включить автокалибровку.
dis-s:
и как?
А какие 10 лучше всего? а то недавно была ссылка, найти не могу…
Carden
Уважаемые, а вот такого плана вопрос - что нужно докупить к квадрику что бы не терять время пока он в пути?
Tak сказать musthave набор?
Пропы взял - комплект
Пищалку громкую взял
Курсовую камеру взял (FPV на 200mv имеется)
mininOSD взял.
Аккумулятор доп. взял (может лучше есть?)
Что ещё забыл? Ноги, другие винты?
DVR этот взять? (есть опасения по потере квадрика, а с трекерами пока для меня понимания нет - могут и не справится со своей задачей… Выбрал подешевле т.к. в планах монитор со всем встроенным)
P.S. failsafe по питанию можно в МП настроить или докупить развязку на батарею нужно?
WizardRND
Stasony4:
Дольше - может быть. Стабильнее - НЕ ВЕРЮ. Мне хватило одного полёта на 9443 в лёгкий ветерок “почти без нагрузки” (передатчик плюс пара проводков) чтобы мгновенно потерять желание доверять этим пропам ещё и камеру. Внезапные качания “без особого повода” попросту пугали. А народ в этой теме ещё и крэшился - да не по разу. Нет уж - профиль стоковых пропов и Gemfan 9047 обеспечивает куда большую стабильность, чем эти фантомовские “треуголки”, из-за которых самим фантомоводам настоятельно рекомендовано снижаться исключительно вертикально (не по-самолётному) и не быстрее 2 м/с - во избежание опрокидывания и крэша.
Stasony4:
А чего бы ему в ветер не летать - с предельными кренами в 35 градусов и газом висения 60%?
Carden:
rcopen.com/blogs/200026/20411
mfilitovich
the_fly:
Что это такое? Или имеется ввиду “автотрим”?
Stasony4
the_fly:
как ее правильно сделать чтобы хуже не стало?
NeVaN
Carden:
Зачем такой дорогой акк брать? Из-за китайских 35С? Не стоит, разницу в токоотдаче не почувствуете. Есть у меня акки 2200mAh 25С и 35С, с токоотдачей 25С летают даже чуть дольше. Лучше взять эти banggood.com/BlackMagic-3000mAh-11_1V-Battery-For-… или эти www.gearbest.com/…/pp_176500.html
Carden:
Пропы лучше эти banggood.com/Gemfan-9047-Carbon-Nylon-CWCCW-Propel…
Еще гайки-адаптеры для двигателей могут быть весьма полезными, особенно черные)
banggood.com/Cheerson-CX-20-RC-Quadcopter-Parts-Si…
WizardRND
mfilitovich:
Когда полезу внедрять OSD и датчик напряжения, думаю, заодно установить виброизоляционную платформу под контроллер. Но вот думаю, стоит-ли?
Лучше пропы отбалансировать 😃 И гироскопам-акселерометрам жизнь облегчите и на камере картинка лучше станет.
Pilot87
Немного повторюсь, но не понял для себя: можно ли на этом квадрике получить время полета как на валькире (прошке) заменой аккума и пропов?
the_fly
mfilitovich:
имеется ввиду пид тюнинг в авто режиме
copter.ardupilot.com/wiki/tuning/
Stasony4:
что бы хуже не стало - делайте бекап, если не понравится и станет хуже - повторно, если не стало норм - бекам накататите.
NeVaN:
Пропы лучше эти
а 10ки кто-то ХОРОШИЕ ПРОВЕРЕННЫЕ посоветует?
задача видеосьемка
Sacrament
the_fly:
10ки наверное друг друга задевать уже будут.
