Ekskomisar
dis-s:
Только вот глянул я на сайт SJCAM - нету там никакого SJ7000 в ассортименте. Думаю, вас какой-то ушлый китайский подвальный кооператив обманывает, наклеив это название на совсем другую камеру.
не давно читал,что как-бы SJCAM вообще не существует как бренд,насколько правда не скажу,клепают все кто хочет камеры под этим брендом,да если даже и не “оригинал” та 7000,снимает она все равно неплохо за те деньги.Кстати о квадрике,ко мне едут пропы,под них ничего в настройках менять не надо ? Да и судя по всему зарядка тоже кооперативная паделка ?
Carden
NeVaN:
Пропы лучше эти
Спасибо, заказал.
А батареи эти несколько дешевле заявленной цены будут, так что можно попробовать думаю.
Кстати какой вес у штатной батареи?
the_fly
NeVaN:
Нашел такие Gemfan DJI 10х4.5 www.banggood.com/Gemfan-DJI-S...-p-961068.html
и 10х3.8 www.banggood.com/Gemfan-DJI-S...-p-961066.html
Сам хочу попробовать заказать, но не знаю какие лучше?
Калькулятор говорит, что 3.8 дольше протянут (я про батарейку)
а 4.5 более маневренные.
Я бы исходя из этого брал бы 4.5, т.к. с ветром лучше справятся
the_fly
Carden:
Кстати какой вес у штатной баттареи?
198
Советую 5100 от 3др - они под 300 весят, у них соотношение емкость/вес порядка 15. у них реальные 8с, но 5100х8=40,8А
или же 4000 от мультистара - они 238 весят, у них соотношение емкость/вес порядка 17.5. Но с ними надо быть осторожным, у них всего 10с, да и те китайские, долго на макс тяге на них нельзя летать. А тут в теории 40А, а на практике порядка 20. Себе последние взял, но пока еще не тестировал. Первые обломался брать, но на амазоне за 29 продают.
NeVaN
Sacrament:
10ки наверное друг друга задевать уже будут.
Там должен быть минимальный зазор между винтами около 1мм
Вот тут один чел. слетал на 2000 футов=609м
из описания пропы Gemfan 10x4.5 правда и движки сменил на SunnySky.
markinserega
Здравствуйте коллеги! У меня такой вопрос, черная полоска в mp показывает север? Просто я калибрую компас в дали от помех, в поле, и север не соответствует реальному северу. Почему так может быть? И еще логи не пишет, я их включаю на дефолт и сохраняю, но при отключении и подключении снова дисаблед. Тут уже была такая ситуация у кого то. Я написал в сапорт гербеста, жду от них ответа
markinserega
Логи получилось включить через full parameter list, log bitmask 830
AlexxNB
markinserega:
Красная вроде… Черная - курс по GPS
markinserega
Красная и оранжевая двигаются вместе с коптером, когда его поворачиваю
Ekskomisar
WizardRND:
Менять-то не надо, но стоило брать чуть другую их модификацию, под профиль оси DJI/CХ-20
ступил,будем заказывать правильную версию,спасибо !
chilli
Подскажите пожалуйста как настроить режим Circle У меня чирик висит на месте и крутиться во круг своей оси ! А я хотел бы что бы он летал вокруг какого нибудь объекта !
NeVaN
=INFINITY=:
В каком смысле? Теряются или эти лучше штатных?
Да, в случае потери. Я себе заказал на всякий случай, ношу вместе с запасными пропами)
Кстати вроде как конкурент у Чирсона появился, а может слухиB-)
dns-shop.ru/…/radioupravlyaemyj-kvadrokopter-dexp-…
=INFINITY=
NeVaN:
Да, в случае потери
Тогда почему особенно чёрные?
NeVaN:
Хм… Вроде и дороже, но зато куча плюсов - матёрый кейс, двухосевой подвес, таймер на аппе и стик газа автоматом на 50%… Ну и стильный чОрный цвет). Но неизвестна начинка и ремонтопригодность… В общем, если бы я не заказал уже Чирсон, то пришлось бы думать)))
WizardRND
chilli:
ardupilot-mega.ru/wiki/…/circle-mode.html
chilli
WizardRND:
У меня выставлено WPNAV_ACCEL 100
CIRCLE_RADIUS 10 CIRCLE_RATE 20 и всё равно он крутиться вокруг своей оси ! Какой параметр нужно изменить !
NeVaN
=INFINITY=:
Черные гайки с “левой” резьбой😵 нестандартные закручиваются против часовой стрелки.
=INFINITY=:
Я вот тоже в раздумьях теперь, по сути это Freex skyview под маркой DEXP H-1 вроде нашего CX-20 и Quanum Nova. Запчасти для него есть на али, но вот как он в деле надо дождаться отзывов)
Yustas62
NeVaN:
Судя по экстерьеру - слизали с валкеры. А батарея в мануале слабенькая.
gosha57
NeVaN:
Чирсон - стартАп, который можно колхозить или … не колхозить. Но по своему усмотрению, по своим задачам. А за что там ещё 10.000руб ? За ящик или двухосевой(!!) подвес ? За обещанные 500метров или 40 минут на тех же движках ? И при полном фарше те же 10 минут кака корова.
…Соб-сна “форм-факторы”- “классы” уже сформированы потребителем и под них подстроены “наборы” комплектующих ВМГ. Против физики-аэродинамики не попрёшь и прорыв может быть только в бата-рейках. Типа супер-липо 60.000мА весом 120гр.
Остальное уже на пределе. 😌
WizardRND
gosha57:
Кстати, об аэродинамике. Облетал сегодня Gemfan 9047. Сразу каюсь - не балансировал, лень было - и так с заменой регуля провозился, хотелось поскорее попробовать.
Так вот - да, газ висения снизился, с устойчивостью в полете тоже проблем нет… за исключением вертикального снижения (как в RTL со скоростью снижения 2 м/с так и в стабе - примерно на той же скорости). Раскачивает его откровенно сильнее, чем на стоковых 8-рках (там почти незаметно), хотя и не так опасно, как на 9443. Стойкое ощущение, что очень-очень надо PID-ы подстраивать под “большие и тяжёлые” пропеллеры. Кстати, ещё один “звоночек” о том же - при пла-а-авном включении моторов некоторые из них временами “не знают, что делать”, и дёргаются вперёд-назад пока газу не добавишь. То есть движок явно не успевает за один “такт” продёрнуть такой здоровенный пропеллер до соседнего магнита.
Надо попробовать проделать авто-тюн, тем более, что левая крутилка у меня уже заведена на 8-й канал APM.
И ещё одно наблюдение. После замены регулятора перекалибровал регуляторы. Перекалибровал по простейшей методике - все скопом через APM. А при полёте обнаружил странное “проседание” газа висения - процентов этак на 5-7, без изменения полётного веса. Начал разбираться повнимательнее - движки стартуют одновременно, но… на пару “кликов” стика газа позже. В итоге перекалибровал регуляторы “по индивидуальной методике” - через канал газа приёмника. Старт движков вернулся на прежнее место, завтра проверю газ висения.
chilli
Подскажите пожалуйста как настроить режим Circle У меня чирик висит на месте и крутиться во круг своей оси ! А я хотел бы что бы он летал вокруг какого нибудь объекта ! У меня выставлено WPNAV_ACCEL 100
CIRCLE_RADIUS 10 CIRCLE_RATE 20 и всё равно он крутиться вокруг своей оси ! Какой параметр нужно изменить ?
mfilitovich
Я не уверен, но мне видится, что параметры CIRCLE_XX, как и другие задаются в сантиметрах.
По неустойчивости при снижении в RTL на пропах 9х4.7 - не заметил такого! У меня всё ровно и устойчиво, по крайней мере точно не хуже чем на стоке.
Yustas62
mfilitovich:
Первоисточник - ardupilot-mega.ru/wiki/…/circle-mode.html гововорит, что - “Радиус окружности можно установить через параметр CIRCLE_RADIUS. Единица устанавливается в метрах”. Но! Есть другой источник - copter.ardupilot.com/wiki/…/circle-mode/, который утверждает, что “The units are centimeters from AC 3.2 (previously metres). Mission Planner reports the units as cm for all versions of the code.” Поэтому см. версию прошивки.
