AlexxNB
Увидел у буржуев интересный подход, если вдруг подвес(например) перекрывает разъемы на пузе:
gosha57
AlexxNB:
Давно сбоку - у меня аллюм - шасси всё дно перекрыло. … И управление одной жилкой… Они шпионят за мной !!! 😁
dis-s:
при полете на полном газу
ещё и вибрации возростают - может это мозг смущает ?
dis-s
gosha57:
Может. Но как проверить и исправить - вот вопрос…
TeSo
Подскажите какой лучше FPV монитор, видеоприемник и передатчик приобрести?
mfilitovich
Провёл наконец сегодня балансировку пропов. Вроде в обоих плоскостях находятся в балансе - в любом положении неподвижны. Для балансировки ступиц пришлось наклеивать на неё кусочки изоленты на суперклей - на ощупь надежно, но в полётах будет видно.
gosha57
dis-s:
как проверить
Есть логи вибраций тут описание hobby.msdatabase.ru/project-updates/…/arducopter (сам пока не дошёл до этого - только начинаю настраивать), а борьба с виброй - всех проблема - источник (ВМГ) - проводник (у нас корпус) - демпфер под мозгом. И соответственно баланс ВМГ (вместе с гильзой, а не просто проп), “мягкие” мотор-маунты, утяжелённый батарейкой демпфер. Но в теории - просто, на практике в нашей конструкции - проще рамку другую. 😵
TeSo
Это Open Source ???
и как вообще определить?
mfilitovich
TeSo:
Это Open Source ???
А вам зачем?
TeSo:
Исключительно лучший!
А серьезно - читайте форум. А еще лучше, купите фантом 3, там всё сразу и за вас уже всё обдумано и выбрано.
libensborn
dis-s:
Вряд ли вибрации сильные у вас, вы же пропы балансировали, моторы не люфтят тоже наверное. LOG_BITMASK,958 поставьте на время, там запись вибраций будет. Мой старый лог, с обломанным кончиком пропа
TeSo
mfilitovich:
А вам зачем?
затем чтобы узнать какой у меня, если бы были деньги купил бы
читать столько времени нет 😦 ну если подсказать сложно, то больше и спрашивать не буду тогда 😦
libensborn
TeSo:
Это Open Source ?
99% что да. Поставьте Mission Planner на комп и подключите коптер. Только не обновляйтесь. И лучше таки почитать…
gosha57
TeSo:
Не торопитесь на дальняк - пусть облетается, привыкните друг к другу. Решение придёт само и для себя. А на “пробу” - чем проще (дешевле) , тем лучше (В ЛЮБОМ случае потом поменяете!) - составите именно своё мнение о задачах, которые нужны именно вам. Это как :
“а какую машину лучше приобрести ?”. Да ещё и кто-нить крайним будет - вот, блин, фикалию посоветовал … 😁
AlexxNB
Помню всплывали вопросы по 4S батарейке. Может кто-нибудь реально определить сдохнут регуляторы от 4S или нет? Вдруг у кого лишний есть? =) Единственный момент - это конденсатор(который у некоторых отваливается) на 16V, но его можно заменить на 25V. По схемотехнике, я так понимаю достаточно знать , что стабилизатор напряжения на платке регулятора и MOSFET-транзисторы способны работать с напряжением не более 17 вольт или там есть еще что-то?
Хочется как всегда с минимальным бюджетом, поэтому пока покупать 4 сторонних ESC не охота. Плата питания, понятное дело выбрасывается и заменяется на самопальный стабилизатор на 12v и 5v на КРЕНках и опционально пищалкой на ATTiny.
В Air-Hobby сегодня проверили, что мои моторы прекрасно живут на 4S с пропами 9443.
gosha57
libensborn:
Самое интересное было на первых 100А страницах - теперь битва за рекорды ( или как впихнуть невпихуемое). 😃
TeSo
libensborn:
я подключал, но не знаю, обновил или нет 😦 не понял…я в этом ноль 😦 как проверить обновил или нет?
gosha57:
спасибо, я Вас понял…
gosha57
AlexxNB:
Старые при 1400гр на 10х45 оченьно ощутимо нагревались за 5 минут полёта. Эти и за 10 не прощупаешь !
libensborn
TeSo:
В левом верхнем углу программы после подключения увидите версию МП, а за ней версию прошивки коптера. Должна быть 3.1.2
TeSo
libensborn:
Вот картинка, не пойму…
libensborn
AlexxNB:
Вот специалист по этим делам)
TeSo:
там же написано 3.1.2, значит не обновились.
TeSo
libensborn:
libensborn:
спасибо:) не подскажите почему логи не подключаются?
libensborn
TeSo:
Тут проблема у многих свежекупивших, читать страниц 10 последних.
TeSo
libensborn:
спасибо за ответ, а то тут некоторые злые какие-то 😦
Ekskomisar
TeSo:
Не злые они ,просто вы купили "весчь"а не семечки,и надо научится ей пользоватся,а здесь, в этой ветке столько информации собрано а вы
TeSo:
читать столько времени нет ну если подсказать сложно, то больше и спрашивать не буду тогда
кому после этого вам помогать захочется ? Читайте ,не пожалеете 😉
mfilitovich
dis-s:
После включения RTL напряжение сразу подскакивает
Может оказаться, что после просадки напряжения, ваша батарея уже необходимый ток выдать не способна. Ведь наличие напряжения, не говорит о наличии определённого тока.
dis-s
О, это как это? Напряжение есть, а тока нет? Вы получите нобелевскую премию за опровержение закона Ома! 😃
