ссылочку на видео?
в дневнике apmcopter.ru/…/apm-2-6-nastrojjka-pid-pitch-and-ro… - список 1.59сек, например.
А Yaw до 3,5 опустили? Loiter PID по умолчанию 1,000, его не трогали?
пока нет (ка-ца) - я ж говорю - надо члено-раздельно-последовательно, а у меня ещё колхоз полным ходом 😃
Господа, после очередного падения (что, собственно, случается раза в 3 чаще, чем плановые приземления) 2 регуля впали в кому. При включении питания просто постоянно пищат (как в начале штатной инициализации), моторчики исправно подергиваются. И все. Что бы я не делал, так и пищат до бесконечности. Раз секунд в 30 замолкают секунды на три - и снова пищат. Входить в режим калибровки тоже не хотят (остальные два исправно калибруются).
С виду все цело на них, провода, разъемы и пайку проверил. Может, у контроллера че переклинило в голове? Его можно как-то обнулить? Че, вообще, делать-то? 😃
переткните (запомнив) выходы мозга неисправного регуля на исправный - тогда будет понятно, кто поплыл. 😒
В башне да. 16 спутников. GPS_HDOP 1.2. Красота.
там же встроенный компас еще, подключал его? как работает?
Всем привет! есть проблема с настройкой автотюн на стоковом пульте… подключил к 8 каналу на пульте, в МП проверил - все реагирует на повороты. И поехал на дачу жарить шашлык и настраивать его. В итоге шашлык вкусный а автотюн не заработал… т.е.взлетел, переключился в альтхолд, крутанул крутилку до максимума и нефига не произошло. И так несколько раз пробовал. Где собака зарыта?)
у нас разве 8 каналов? не 7?
Подскажите, телеметрия такая подойдет к чирику? ВОТ ТУТ
как работает?
работает.
и еще вопрос, есть камера sj4000, как ее подключить не к монитору а к ноутбуку? дайте ссылки на оборудование если не сложно
Во-первых, попробуйте воткнуть 2 мертвых регуля в 2 живых выхода АПМ (куда сейчас подключены работающие 2 регуля).
Возможны 2 исхода:
- Регули продолжат пищать => они мертвы.
- Регули пропищатся и замолкнут (как обычно) => сдохли 2 выхода АПМ или повреждены данные энергонезависимой памяти (сбросились значения для этих 2 выходов).
Ставлю на то, что у вас будет первый исход. Если глючит АПМ, то обычно сбрасываются значения для всех 4 регулей.
На всякий случай попробуйте залить в АПМ заводские параметры (файлик .param, он тут много раз мелькал), хотя вряд ли это поможет.
У многих регули аналогичным образом уходили в кому и вытащить обратно пока никого не удалось, лечится только заменой регулей на новые.
- Вилка под 8 канал только для питания приемыша и АПМ сделана.
Да.
а для чего вот ЭТА штука ?
Описание не пробовал читать?
читал, но не понял:)
Эта штука - датчик тока и напряжения.
читал, но не понял
Роман, почитайте ardupilot-mega.ru/wiki/arducopter.html. Не суть - СРАЗУ что-то понять и запомнить - бесполезно и всё придёт через руки. Просто запомните, где про что написано, но лучше конечно осваиваться не спеша.
Есть ещё apmcopter.ru/apm/apm-setup/page/4, например. Не торопитесь.
это я понял, но я хотел спросить куда подключать провод к мозгу и можно ли с этого провода сделать автоматическое возвращение домой при низком заряде…
спасибо большое…
над моей головой на высоте метров 100-150 наверно вдоль шоссе Энтузиастов (Москва), пролетает Ми-8! Ми-8, КАРЛ, Ми-8!!! Будь у меня рабочий FPV, я-бы 100% залез как раз на такую-бы высоту и именно в этом месте… даже страшно думать что могло-бы произойти.
Вот ссылка на полезный ресурс. Показывает зоны, закрытые к полетам. Также, показывает аэропорты и воздушные трассы. Вообще, перед полетами, особенно высокими, желательно с этим ознакомится.
спасибо большое…
Эту ветку почитай с начала, и все вопросы отпадут
ЭтЫж какую выдержку в конце полётного сезона надо иметь, чтобы после месяца ожидания копа из Китая, вместо полётов - 160 страниц прочитать ! 😁
Вот соскребушкнится коп об асфальт - будет время самообразованием заняться, пока запчасти в пути - эт у всех так. 😒
Ну значит я какой то особенный) я в ожидании копа читал эту ветку, когда еще было 80 страниц
Делал точно так же)
А еще довольно неплохой малошумящий БЕК.
Действительно, особенный. Я вот перед покупкой читал… Когда коптер выбирал.
Перед покупкой непредсказуемо сложно-бытовой техники, каковой является супер-Нова-Чирик (да ещё китайского пр-ва), надо за пару-тройку тыс одноразолёт поюзать типа ВЛ-Тойса или маленькой Сумы. Остаётся много полезных рефлексов (вместе с шишками) и уже не делаешь опасные глупости (например, пробные полёты в ветер у реки, как я 😁).
Я долго присматривался к чирику,и заказал. А потом наткнулся на этот форум, и стал изучать,много полезного вычитал)
читаю, читаю… уже почти все прочитал, но совета что нельзя спросить? может и не пойму чего, за спрос не орите уж сильно…😁
