Imany
mfilitovich:
Попробуйте полетать в Althold, если также будет высота гулять, то проблема в барометре - проверьте поролонку в контроллере, может сдвинулась?
А в Stab по высоте дергает?
В alt hold 1/2 также его трясёт ,значит барометр.
mfilitovich
Imany:
Проверяйте поролонку, вероятно сдвинулась.
Imany
Есть у кого фото барометра или объясните где его искать?как он выглядит
mfilitovich
Imany:
Я же написал - в поиске по форуму наберите слово - “поролон” и увидите. Учитесь пользоваться поиском, иначе попадёте “в опалу”. )))
Imany
mfilitovich:
Нашёл ,паралонка вроде на месте
Я как понял вот этот прыщик) это оно?
mfilitovich
Imany:
Ну раз на месте, то нужно смотреть логи и анализировать, что происходит с показаниями высоты. Там будет видно кто виноват - барометр или ещё что-то.
ell83
поролон нужен только для защиты барометра от трения об пластиковую коробку контроллера?
libensborn
Imany:
это оно?
Нет.
ell83:
Он нужен что-бы воздух с пропов не задувало лишний.
libensborn
DIMATRIX:
Всё, теперь после включения аппаратуры и переходе крутилок каналов через среднее положение (при вращении по часовой стрелке) на выходе резко не формируется максимум, сигнал возрастает постепенно, как и должно быть.
Видос этот известен, но кроме вас ни кто не допёр крутилки так откалибровать.) Все калибруют через МП.
seregamsk
mfilitovich:
Кто-нибудь практикует взлёт в лоитере? Какие-нибудь противопоказания есть? Просто раз арминг разрешен, то видимо и взлетать можно? Я пока пробовал только посадку, вроде ничего.
Я взлетал много раз. Проблем нет. Единственное будет взлетать после середины газа.
dis-s
mfilitovich:
Взлетать можно, а вот садиться я бы не рекомендовал, особенно при ветре. Упадет на бок - не сможете быстро отключить моторы, можете спалить регуляторы.
dis-s
mfilitovich:
штырь или клевер?
Я тоже заказал, жду. Написано, что у нее вертикальная поляризация, т.е. по идее - штырь, направленный вниз. Но посмотрим - тестировать нужно.
Sacrament
dis-s:
все правильно. я так и спалил свои.
surfer_kz
mfilitovich:
Заказал себе вот такую антену на видеоприемник: banggood.com/FPV-5_8G-11db-Aerial-Panel-Antenna-Wi…
Вот думаю, что совместно с ней лучше использовать на передатчике - штырь или клевер?
Вообще на форуме ветка есть по FPV. Можно там попробовать поспрашивать)).
Там спецов по антенам вроде побольше, чем в нашей теме
Например, тут rcopen.com/forum/f90/topic142729
А решение потом к нам перепостить, дабы не искать по всему форуму - всем полезно будет))
AlexxNB
Я решил перестать бороться с “ветренными мельницами”, т.е. пытаться заставить летать чирсон с подвесом и теперь собираю гексакоптер на контроллере и аппе от чирсона. Но не суть…
А суть в том, что контроллер теперь будет снаружи и я решил малясь улучшить его внешний вид наклеечкой:
Во вложении можно скачать картинку наклейки в трех разных цветах.
Labels.zip
gosha57
AlexxNB:
Я тоже долго ждал этого момента, но коп оказался мудрее меня - он сам сбросил пару гаек с выкошенного движка и передние 10х45 пропы встретились на 25-ти метровой высоте с характерным хрустом. Мозг наотрез отказался лететь на двух задних и “Сон, рождённый полётом копа в летний день” окучился у моих ног. Так что, наспех укоротив болгаркой Х600 до сХ-450 ломаю репку - куда и как весь оставшийся хлам разместить. 😁
…ЗЫ
Вечная память герою - он ЦЕЛЫЙ ГОД терпел мои издевательства !😒
seregamsk
Аминь 😁, помянем героя )))))).
До встречи винтов хоть нормально с выкосом летел?
libensborn
gosha57:
Это как?
gosha57:
Вечная память герою
Корпусу?😁
gosha57
Собственно, он и так уже сносно ветерок держал, но мы же не иСЧем лёгких путей !
Да … последние лЁтные денёчки - торопился настраивать - не проверил. Тонкая настройка откладывается - сНОВА толстая… 😅
Надысь сфоткаю … ПОГНУТЫЙ онбо 4200мА. На память. Возможно вместо надгробья корпусу будет … 😇
mfilitovich
Хм… а мне вот интересно, чисто логически - ведь “правильнее” ставить панельную антенну с высоким усилением (11dbm) на передатчик? На приёмнике она ведь ничего усиливать не будет? Или мои знания в этой теме “далеки от истины”?
dis-s
mfilitovich:
Очень далеки. Она же направленная - вы же не сможете все время удерживать коптер в таком положении, чтобы она была направлена с него строго в вашу сторону. А вот пульт в сторону коптера вы сможете держать…
gosha57
dis-s:
Пока коп виден или кто-нить не отвлёк (и лётчик не повернулся) и … файл-сейф (а там на удачЮ …). У вас - то ещё пульт “автозабиндиться”, а вот стоковый может и не захотеть. Да и НАД собою как летать ? 😃
Поэтому и делают станции слежения, но для 300 метров - не рентабельно.
dis-s
gosha57:
Во первых, у нас на мониторе 2 антенны. Вот сейчас у меня стоит клевер и штыревая, поставлю клевер и направленную. Надеюсь, что надежность приема сигнала при этом улучшится. А летаю я до 500 метров на передатчике 200мв, часто вне пределов видимости, чисто по FPV, без всяких станций слежения. А примерное направление коптера всегда известно, даже когда его не видно. Вы ведь по любому знаете, в каком направлении его отправили.
Ну а RTL - это наше все, конечно. У меня редко какой полет без него обходится, причем чаще по failsafe. Пульт прекрасно связь восстанавливает, по крайней мере, если питание на нем не выключать.
Но GPS трекер купил, на всякий случай - сейчас разбираюсь с ним. 😃
gosha57:
Да так и летать, пока FPV пробивает. У меня вот на клеверах сейчас пробивает на 300м в высоту с моим передатчиком 200мв. Но за городом. Как будет с другими антеннами и передатчиком посмотрим.
Ekskomisar
dis-s:
Если не секрет, что за трекер купили ? ссылку пожалуйста
