Если не секрет, что за трекер купили ? ссылку пожалуйста
ставить панельную антенну с высоким усилением (11dbm) на передатчик?
Во первых, у нас на мониторе 2 антенны.
Думаю, речь шла о пульте. У меня тоже лежит 2,4 “лопатка”, но, так и не успел её опробовать - всё “толстые настройки” мешают … РТЛ работает, но для съёмок до него редко дело доходит. По шлемаку ещё не научился толком летать (не успел 😁), поэтому держу коп на прицеле - в параллель с монитором.
У меня как раз видео пока является слабым звеном. Аппа позволяет далеко за километр улетать, а то и два. Вначале на уже имеющихся антенах выясню на каком канале самый мощный сигнал, а потом уже буду пробовать разные варианты антен.
Тут палка о двух концах - маленький корпус - антеннки рядом, мощный передатчик может запомешить приёмник копа и греется как … да и жрёт, наверное.
А как лучше на коптере устанавливать клевер - вниз или вбок?
Может и задумаюсь со временем об апгрейде аппаратуры, надоели постоянные failsafe, особенно в городе. К тому-же конкретно напрягает возможность случайного биндинга аппарата с другим пультом. Не встречал у нас в городе пока других владельцев чирсона, но рано или поздно все может произойти. Но сперва нужно видеолинк сделать более надежный, иначе все равно смысла нет дальше 500м лететь.
Ну или как вариант, другой аппарат просто купить для более дальних полетов. 😃
Кстати о фантоме - недавно видел видеообзор от продавца, он рассказывал про подвес с камерой. Сказал, очень хрупкий и неремонтируемый. Цена замены камеры - $1000. Сам продавец сказал, что проще новый фант купить. Ни фига мне не нравится такая арифметика, учитывая что свой подвес я уже 2 раза склеивал.
Там другая … целевая аудитория - типа" … заплатил, на, а чё на, не летит на … о ё !! " Они так деньги делают - аккумы, говорят даже , “залочнные”.
А тут - для не пьющих по гаражам рукоблудников 😁 . Приятнее, конечно иметь Порш, чем Калину, но эти деньги всю жизнь на такси ездить можно - и головка не болит.
Нет - наш конструктор - отличная веСЧь - то что называется :
“точка входа в коптеростроение” 😁.
вниз
Видел этот “обзор” - очень слабенький обзор. О такой дорогой технике, нельзя рассказывать так примитивно.
А по сути, да - Фантом одноразовый продукт. Краш = купил новый.
Взлетать можно, а вот садиться я бы не рекомендовал, особенно при ветре. Упадет на бок - не сможете быстро отключить моторы, можете спалить регуляторы.
так сажусь, перед касанием земли перевожу в стабилайз, но нервно, хотя посадка раза в два быстрее в плане совпадения горизонтов копа и земли.
мне больше по стабильности сигнала понравилось в бок
а можно где-нибудь от вас небольшой обзорчик по вашему комбайну - пытаюсь понять в каком направлении дальше двигаться (цена/монитор+приёмник/шлем)
P.S. висеть свой я всё же научил за две недели:
ценой двух разломов корпуса, и трёх комплектов винтов.
P.P.S. летать планирую с таротом T-2D, тестил - хоть и тяжёлый но коп тянет уверенно, только немного пугает скорость снижения в RTL - нужно ли её уменьшать пропорционально весу коптера?
У меня так же примерно, но с подвесом. Скорость финального снижения понизил до 30.
А что происходит с сигналом когда коп повернут боком? Судя по диаграмме направленности клевера, в такой ситуации выходит минимальный сигнал.
Насчет тяжелого подвеса - я бы не стал. У коптера негативно меняется поведение в ветер при наличии тяжелой ноши. Я буду пробовать autotune делать, может пидами удастся это скомпенсировать, иначе летать в ветер будет сложно. Вернее летать-то летает, на месте висит очень даже прилично, но вот в движении в лоитере начинаются какие-то покачивания … и они негативно сказываются на картинке видеозаписи, т.к. не компенсируются подвесом.
И что в эти две недели сделали для того, чтобы висел (кроме ломания корпуса и винтов)? В чем проблема была “невисения” разобрались?
Монитор купил такой, черный. Два приемника, 7 дюймов экран и DVR - запись видео. Чувствительность примеников чуть хуже, чем RC832, но в общем и целом, учитывая стоимость аппарата мне он нравится. Стало вполне комфортно летать по FPV, по сравнению с маленьким экраном Nexus 5. Ну и функция записи незаменима. А чувствительность компенсирую антеннами и мощностью передатчика.
Ко мне идёт вот такой монитор (по сути как ваш, но без приемника и записи, но цена в 4 раза ниже): ru.aliexpress.com/item/…/32291545602.html
Думаю, внутрь встрою свой RC305 и будет просто красота!
Ко мне идёт вот такой монитор (по сути как ваш, но без приемника и записи, но цена в 4 раза ниже): ru.aliexpress.com/item/2015-h...291545602.html
Я специально покупал устройство “все в одном”. Цель была - избавиться от проводов, батарей и любых других лишних элементов. Как, собственно и чемодан - куда все влазит. Теперь подготовка к полету сводится к доставанию из чемодана коптера (уже с пропеллерами), подключение к нему батареи, прикручиванию на один винт руками к пульту монитора (винт сделал с “ушами” - удобно прикручивать) и все - полетели.
Подготовка к отъезду еще проще - коптер в чемодан, отвинтить один винт, все в чемодан и поехали. Очень быстро можно смыться, ежели чего. 😃
красоты не выйдет из-за отсутствия аккума, поэтому я и рассматриваю комбайн, но вот хотелось бы понять как он на пульте по весу
какое крепление используете - в центр или на ручку?
учил, учил и ещё раз учил компас.
Вывод - хоть прошивку и не менял, но советую хотя бы потому что калибровка со стиков пропадёт - она нафиг не нужна в этом коптере, в моём варианте полностью бесполезна была.
Научить через Mission Planner получилось? Через стики не смогли?
По весу монитор около 400 грамм, тоже опасался, что будет тяжело. Закрепил ближе к центру пульта, чтобы рычага не было. В итоге все очень комфортно, вес не чувствуется. Не тяжело.
В центр, на ухо пробовал - очень хлипко. Так больше понравилось.
Как раз юзаю такой. Доволен. Яркость сносная. Антенки конечно под замену.
Товарищ решился на Черсон, может подскажите где сейчас повыгодней взять можно!?
мой вариант крепления монитора
железяку сами делали или где нашли? По углу наклона, я так понял, не регулируется?
Сам, на коленках. 2 мм аллюминий. ножницы, напильник.
Угол выгнул оптимальный для себя. Да и нет смысла угол менять постоянно.
кароч сегодня был эпик фэйл у меня по восстановлению возможности писать логи.
заказал по наводке в чип-дипе микросхему памяти.
когда пришла, я слегка приудивился - мелковата )) не паял я такие вещи никогда.
но это ж “колхозный” чирсон, где наша не пропадала…
купил тонкое жало, поддел микросхемку иголочкой, отпаял (как мне показалось) все ножки и потянул микросхемку пинцетиком - результат:
одна ножка не отпаялась и вырвала следом за собой дорожку (;№;*+ мать…) и погнула ногу соседней микросхемы, к которой эта дорожка цеплялась!!!
в попытках подпаять к ноге соседней микросхемы проводок для восстановления дорожки, запаял у соседней микросхемы две ноги, в попытке разъединить их (убрать лишний припой) - злосчастная нога соседней микросхемы была благополучно отломана к едрене фене (((
думал все - похерил мозги. ан нет, в МП все работает нормально, ну кроме логов )))
два вопроса более знающим радиолюбителям:
- что за микросхема соседняя, где можно заказать?
- полетит ли чирик без дата-флеша вообще? и чем чревато?
если соседнюю микросхему реально купить, то закажу, получу и отдам уже профессиональным паятелям )))
tinydeal.com/…/cheerson-cx-20-brushless-mxgps-open…
с доставкой в 16тр можно уложиться…
Жду ребёнка пока он в кружке, полётал с дворового стадиончика над окрестными дворами. Когда возвращал коптер обратил внимание на частое и нерегулярное морганиет его ламп подсветки на лучах. Интересно, что бы это значило? Вроде бы раньше просто горели, пока батарея есть…
вырвала следом за собой дорожку…
… нога соседней микросхемы была благополучно отломана к едрене фене (((
че подумал тут - можь типа клеем токопроводящим сделать дорожку? хотя там конечно изголиться надо - мелко все аж жуть…
Да, именно так…
Полетал в конфиге gopro3+ tarot t-2D на BlackMagic 3300 35c - 12 минут вышло, неплохо для сравнительно тяжёлого подвеса на мой взгляд…
P.S. не для хвастовства, просто радости полные штаны что он летать наконец начал а не падать )))
Всем добрый вечер. Подскажите ,винты от первого Фантома подходят к нашему Cheerson CX-20 ? Осилилил больше ста страниц,пользовался поиском,но ответа на этот вопрос не нашёл.
