MFer
Sacrament:
Все остальное по моему только с переделками.
www.ebay.com/itm/…/171707643696
вот эти встают без переделок, просто крышка не закрывается и ее цепляют резинкой за башню
но они дороже валкеровских…
mfilitovich
MFer:
  1. Всего 8С - у валкировской 10С
  2. Переделки под валкиру минимальны, если не способны на них, то вам подобный коптер будет в тягость.
AlexxNB
Позапускал я свой гексачирсон… Поведение в лойтере точно такое же как было у чирсона… носит как угорелогов разные стороны… Записал полный лог… буду изучать, но видимо с мозгами что-то не то…
mfilitovich
MFer:
передатчик этот
А как у него с нагревом? Какие-то тесты реальной мощности видели? А то, мне попадались тесты других некоторых моделей “типа 600mw” с излучением порядка 200 с небольшим. Они все отличались миниатюрными размерами, вот и тут думаю - нет ли какой-то “хитрости”?
MFer
mfilitovich:
Греется капитально, пока на земле коп стоит. В полете естествееный обдув делает свое дело. После приземления - чуть теплый. По мощности - хз, гуглил, не нашел, но думаю всяко 450 то выдает с таким нагревом…
Upd: я его в том числе потому брал что там av шнурки под все ходовые камеры в комплекте (хороший кстати силикон - гибкий, подвесу не мешает совсем) и клевер в базе…
mfilitovich
MFer:
Греется капитально
Это хорошо! Значит есть чему греться! )))
Буду себе такой заказывать - очень он мне внешне нравится, да и отзывы вроде неплохие.
Muguchik
mfilitovich:
У меня такой:
m.banggood.com/…/Eachine-700tvl-13-Cmos-FPV-110148…
Маленький, греется, вродебы пашет нормально. В отзывах читал что сильный канал Е4, Сам дальше 250-300м не летал.
gosha57
AlexxNB:
А время сильно упало от двух лишних движков ? Сколько вес получился ?
AlexxNB
gosha57:
Не засекал. Посмотрел логи, бешеные вибрации на мозг - делаю демпферы. Сегодня, если успею полетаю еще - засеку. У меня там движки 2212 но гораздо слабее чирсоновских с 8ми пропами. Позже куплю еще два тарота и винты 9443. Остальные 4 отпаяю со своего таррота. Тогда и можно будет засекать =)
Зато управляемость отличная - нос держит как вкопаный - может даже и 3я ось подвеса не нужна =)
gosha57
АААА ! Я тоже так хочЮ ! Мой-то Чирик пока на х600 переехал - обрезание до 450 оставляют ладонь между 10.45 пропами ! теперь и антеннки можно разнести !
думаю - выкидывать распредплату (поставить 5В ДС-ДС и пищалку на акум) или пока так полетать (после краша ещё недособрал - всё … выкосы демпфирую … 😁) ?
AlexxNB
gosha57:
Я с чирика взял только контроллер и приемник. Питание взял с 5в UBEC. Нужно включить в приемник в разъем Bat. С приемника питание пойдет на контроллер.
gosha57
AlexxNB:
… А если хорошо подумать … можно было бы … и это Ему оставить … 😂
Carden
Вобщем вот такой комплект у меня вышел… Отлетал спокойно не глядя на него, правда геофенс на 200 метров стоит - уже мало ))) но потренируюсь пока 😁
AlexxNB
AlexxNB:
В общем в логах по вибрациям был такой ужас(горизонтальные линии показывают предльный допустимый разброс):
Следовательно, родной скотч в 2 слоя очень убого спасает от вибраций. Я демпфировал контроллер специальными резинками, площадку вырезал из текстолита, на нее приклеел контроллер(см. фото в самом низу). И в итоге получилась вот такая красота:
Поехал в поле, висит в точке как прибитый. Я безмерно рад. Собственно, я думаю, что если бы я сразу демпфировал контроллер в Чирсоне, то у меня не было бы никаких проблем с лойтером.
Но раз уж я начал переделывать, то обратно распеределывать не буду…
Вот в целом то, что я собираю… Чуть позже туда переедут моторы с Чирсона…
Весит в таком виде 1550 грамм, летает на чирсоновской батарее 6-7 минут. Тяга 50% вроде. Щас буду крепить подвес.
Когда переставлю моторы, спокойно смогу таскать аккумы 5200 и более. Вот тогда интересно будет, сколько провисит.
Imany
Задолбал отсек открываться на ходу , зашёл в магазин купил липучку для одежды и приколхозил ,отлично держит!)
libensborn
AlexxNB:
Я тоже подумывал поставить контроллер на виброразвязку. Летом делал замеры, но каких то чудовищных проблем не углядел. Может ещё кто нибудь имеет логи с записью imu? И стоит вернутся к проблеме паразитных, высокочастотных вибраций…
Димоноид
вот нашел на хоббикинге hobbyking.com/…/__56846__multistar_high_capacity_3…
Технические характеристики:
Минимальная емкость: 4000мАч
Конфигурация: 3S1P / 11.1V / 3 эл-та
Продолжительный ток разряда: 10C
Пиковый ток (10 секунд): 20C
Вес: 244г
Размер: 112 x 34 x 30мм
Зарядный разъем: JST-XH
Силовой разъем: XT60
как считаете господа, нормально использовать такой аккум на чирсоне?
dis-s
AlexxNB:
Я правильно помню, что без подвеса у вас лойтер нормально держал, а с подвесом его колбасило? Т.е. при плохой виброразвязке лишний вес имеет критическое значение?
gosha57
Димоноид:
В стоке (вес до 1 кг) - потянет. С возможной обвязкой (до 1500 Кгр) будет проседать.
В хозяйстве (под возможно будущий монитор) на пробу - по деньгам потянет.
dis-s:
Движки начинают работать с перегрузом и “дёргаться” подруливая чаще, пропы тоже флотерят-вибрируют от перегруза (да ещё и мягкие для этого веса) - возможно отсюда и усиление эффекта вибрации. Соответственно стоковый “демпфер” мелочёвку ещё гасит, а “перенапряг” - уже нет.
libensborn
gosha57:
Теория хороша, но посмотреть бы логи. С весом и без.
dis-s
Димоноид:
Любопытно. Но по высоте не влезет, нужно будет плату малость поднимать.
gosha57
libensborn:
Что мешает ? Мой Феникс пока в … стадии возрождения.
libensborn
gosha57:
Я свой лог нагруженного копа выложил. Не нагруженного нет, но и вибраций там думаю больше не будет.
Пропы кстати, тогда мягкое фантоговно стояло)
dis-s
dis-s:
И токоотдача, кстати, маловата будет. Боюсь не потянет чирсон.
gosha57
libensborn:
Не нагруженного нет
если подвес снимается и стоковый 2200мА поставить - получиться сбросить гр 200, а то и 300 😃
