при каком ветре летать безопасно?
Это индивидуально, да и как его измерить? Я обычно считаю “безопасным” ветер, если от него деревья не гнутся. А ещё лучше вообще без ветра! Вот виброразвязку сделаю и если от неё будет реальный толк, то и в более сильный ветер летать можно будет.
Сегодня наконец-то закрепил в рамку подвеса G-2D камеру Xiaomi Yi, расточив фрезой стенки так, чтобы камера помещалась в рамку. Раньше камера просто держалась на резинках и был небольшой дисбаланс, камера наклонялась объективом вниз. Теперь же с пластиковой рамкой идеальный баланс, камера висит ровно как и должна при выключенном питании подвеса 😃 Правда фоткал уже с включенным питанием.
Кстати, кто хочет сбавить полетный вес коптера на 13г. можно снять черные резинки-амортизаторы с ног Чирсона))) Мелочь, а коптеру приятно)
Вообще распиновка разъема такая 1,2 - +5V, 3 - датчик тока, 4 - датчик напряжения, 5,6 - земля. Соответственно к контроллеру Чирсона надо подключить 3,4,5 контакты. На платке должно быть подписано.
На платке к сожалению я не разобрался… посему снова вопрос - как это подключить 😵
V - 4, C - 3, Gnd - 5
Придумал ещё одно применение текстолиту!
А болтик на текстолите - металлический ? 😒 - случайно отвёрткой намагнитится и заунитазит.
канеш зависит - четко по оси квадра разъемом к носу…
скорее всего вы неправы.
раз продается такой компас ru.aliexpress.com/item/…/32329133659.html и он располагается разъемом вправо. когда я свой компас ru.aliexpress.com/item/…/32324829314.html установил разъемом вправо, направление стал показывать четко
А болтик на текстолите - металлический ? - случайно отвёрткой намагнитится и заунитазит.
а где найти пластиковые болтики?
Здравствуйте.
При калибровке компаса в MissionPlaner для Cheerson CX-20 что нужно выбирать в окне “orientation”?
Как я понимаю, оба чекбокса “enable” и “AutoDec” должны стоять.
Спасибо.
И ещё, недавно купил коптер, подскажите, какие винты стоит взять на замену. Штатные, или может что то лучшее? Что бы стали без особых переделок.
Спасибо ещё раз 😃
мне кажется все на металлических летают?
По моему “проблемы с компасом” из-за металлических болтиков надуманы.
кто-то подскажет взять такой движок ru.aliexpress.com/item/…/32375562782.html или лучше такой же с хоббикинга, но в 3 раза дороже? есть ли между этими движками серьезная разница?
Надо искать безболтовое решение - пайка, склейка, липучка, стяжка, изолента-чка, скотч двухсторонний или air-hobby.ru/…/20-materiali-krepeg-i-detali-shassi…
проблемы с компасом" из-за металлических болтиков надуманы.
есть способ эт точно узнать 😁.
Как в анекдоте - … А, скотина ! Получила ? - сказали суровые сибирские мужики и пошли … рубить лес топорами… 😁
У меня башня теперь из банки - крем из-под обуви (29 руб с кремом) - прозрашка - ЖПС переливается - пластик с резьбой 😁 БЕЗ металла … 😅
И всё же, Гуру, я понимаю, для вас подобные вопросы несущественны. Но я только знакомлюсь с данной моделью, и всего лишь 60 страниц форума осилил(пока), а винты хотел бы заказать. Вот и спрашиваю у более опытных пилотов. Да и по калибровке, вы ведь в курсе, какой у нас тип компаса. Спасибо.
По компасу: в МП в разделе “Compass Calibration” выбираем “Manual” и “Rotation None”
По винтам: мне в итоге больше понравились Gemfan 9047, обычные пластиковые. Есть еще версия пластик/карбон, они более жесткие, но хуже сбалансированы + в ветер из за большей жесткости винтов имхо Чирик еще больше болтает.
seregamsk
Спасибо. А эти винты подходят без переделок? Тот же у них размер? возможно ли их использовать со штатной защитой?
Друзья решил поставить мощные моторы 2216,какую фирму моторов посоветуете ,чтобы были надёжные и не сильно дорогие?
раз продается такой компас ru.aliexpress.com/item/High-Q...3_74_61_75,0_0 и он располагается разъемом вправо. когда я свой компас ru.aliexpress.com/item/Free-S...3_74_61_75,0_0 установил разъемом вправо, направление стал показывать четко
данный компас также ставится разъемом вперед. вроде как…
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2112759&p…
хотя… начал рыться в гугле - очень интересно про ориентацию магнитометра HCM5883L… похоже опять чирсоно-китайцы че-то свое намутили…
не знаю насколько надуманы, но при поднесении намагниченного отверткой болтика к компасу - последний реально начинает сильно волноваться…
с защитой вряд ли встанут - они длиннее на дюйм. брать надо такие (они уже с насечками для фиксации на валу мотора).
Наверное поиск по форуму сломался… Каждые 5 страниц вопросы повторяются…
“Помидоры” не сломались - можешь прозрачно намекнуть “чукчеписателям” 😉
А какая цель установки более мощных? ESC штатные потянут?
…данный компас также ставится разъемом вперед. вроде как…
www.rcgroups.com/forums/showt...12759&page=924хотя… начал рыться в гугле - очень интересно про ориентацию магнитометра HCM5883L… похоже опять чирсоно-китайцы че-то свое намутили…
вот с этого поста и вниз постов на десяток посмотри - допытывался у гуру по поводу компаса…
убедили меня, хотя так толком и не объяснили - просто “сказано так, значит так” )))
Регули будут другие 30a
Когда в мануал режиме , на одном месте висит коптер ,его покачивает,от чего может быть это?
Ветер, руки, PID-ы…это первое, что в голову пришло.
ставил новый компас, распиновку гуглил-гуглил-ненагуглил, пришлось рисовать - плата разъемов нашего аппарата последней версии (я брал в августе 2015) с распиновками, можь пригодиться кому…
удосужился прикрутить распечатанную ещё 2 недели назад альтернативную “шляпу”
Приветствую! Подскажите пожалуйста где модельку эту взять для печати.
P.S. Что ещё полезного напечатать можно?
