Печаль…сегодня решил с утра полетать, благо штиль, но GPS так и запустился. Мигает зеленым и всё. Я подождал минут 10 и свернул полёты. Странно, что с ним могло произойти?
Может кранты ему ,попробуй ещё поймать спутники
Прошу помощи коллективного разума - после крайнего краша и замены мотора (спасибо ОГРОМНОЕ gosha57) после удаления более чем на 10м начинает конкретно “залипать” управление, FPV отключено. Пробовал неоднократно… После краша менял корпус, вроде всё сделал аккуратно - антены на месте…
На что похож симптом?
P.S. кстати немного из сравнения с фантомом2 - может имеет смысл так же гпс приёмник переносить под купол и экранировать фольгой? Скорость спуска на мой взгляд у фантома ОЧЕНЬ медленная, за счёт чего риск краша сводится к 0.
P.P.S. Заполнение 50% слабовато для башни - ломкая становится…
У меня только есть подозрение на погоду - уж больно облачно было. Облака низкие, плотные… но раньше ни одного отказа не было!
Раз арминг работал - значит контроллер GPS приёмник видит. Варианта два:
- Облачность - просто не смог 3D fix словить
- Выход из строя самого приёмника
Никакого смысла - и без этого работает отлично, ну если сам приёмник исправен конечно.
Кто мешает настроить такую-же скорость у нас? Поставь 2м/с и будет он медленно и печально опускаться, и раскачивать его кстати не будет вовсе.
Не успел свой взвесить … Собственно ДЖаЙ-ские крестики под пол-кило будут…
Вот это полет фантазии. Кто такое сказал?
Ну, со 100% заполнением придётся вообще срезать “зацепы” крышки - слишком жесткие, тупо не наденутся.
Вот такая же фигня с залипанием но на 400+ метрах, но у меня с FPV. Без него не могу проверить такую дальность
Убрал от камней камеры - “созвучные” помехи наводятся на ЖПС.
Кто такое сказал?
450 крестик с ногами-площадкой для подвеса, аккумов, ФПВ.
Вот у меня сейчас “в переработке - обрезании” такой комплект - ru.aliexpress.com/item/…/1037608125.html вес.
Вот такие ноги ru.aliexpress.com/item/…/1927111086.html 300гр
Вот Кит-ДЖаЙ ru.aliexpress.com/item/…/32438022253.html
вес Вес: 250 г/4 шт.
Где фантазии ? 😁
Есть два варианта-
Первый вариант использовал, этот сигнализатор-пищалка издает звук не только при потере сигнала радиоуправления, но и пищит когда не используется канал к которому она собственно подключена. (к примеру если отклонить стик или тумблер в нужную сторону, тем самым задействуя канал пищалка прекращает подавать звук на определенное время т.к. сигнал проходит через ее цепь)
Время срабатывания примерно 1минута. P.S. эту пищалку использовал на планере, ставил в канал руля поворота.
В том то и дело что не прекращает подавать звук. Я хз может брак, или я не догоняю в какой канал подключать, правильно при этом. Пробовал по разному.
А на Чирсоне ее как подключяли? в канал между приемником и контроллером? Хотя думаю при потере она особо не поможет, родная встроенная пищалка ОрЕт))) куда громче.
Да, причем разные каналы использовал.
Скажите, приёмник GPS своим встроенным светодиодом как моргать должен? У меня сейчас быстро мигает синим.
По идее - это TX. Т.е. “типа” что-то он передаёт. В МП также статус вроде “1”, при физически отключенном приемнике “0” - значит себя приемник как-то опознаёт.
Пока оставил на окне “ловить спутники”, но что-то надежды мало… видать придётся заказывать приёмник.
Быстро моргает. При нахождении спутников мигание не изменяется.
Заказал себе BN-880, но всё ещё надеюсь, что имеющийся приёмник ещё “полетает”. Сейчас вроде распогодилось - пойду на открытый воздух “ловить”.😁
Заказал себе BN-880
Тут без вариантов. Быстрее, выше, сильнее.
Заказал себе BN-880
Умучился ждать, когда доставят !.. 😈
Ребята, подскажите в чём косяк? Подключил к Чирсону МинимОСД, зависает на следующей секунде после Арминга, если есть GPS fix, если нет, то продолжает работать.
Не знаю, что вы имеете ввиду под "зависает, но изучите вот это: apmcopter.ru/…/minimosd-proshivka-nastroyka-podkly…
" Зависанием " я назвал прекращение изменения всех показаний на экране. Указанную статью я уже изучал при настройке OSD
После арма (если спутники пойманы) OSD выкидывает надпись ARMED, отсчитывает ещё секунду и данные “замерзают”. Если спутники не видны, то после арма OSD продолжает выводить информацию.
Ура! Всё-таки BN-880 будет приятным апгрейдом (ГЛОНАСС!), а не ремонтом! Видимо с утра погода была очень не благоприятной для работы GPS. Вечером на балконе спутники нашлись! )))
У меня было замерзание стрелки “домой” после взлёта (даже координаты работали) - прошился r800 и перенастроил экран. Отпустило. Питаюсь от 5В.
Задавал вопрос по поводу аккума - ru.aliexpress.com/…/610012_32407438037.html - входит ли он в CX-20…так не ответили…
уже писали вроде…у меня такой…пока летает ок…но плата поднята на 5мм…и дверца батт. отсека подпилена…закрывается теперь на липучку! быстро удобно надежно…
У меня прошивка 2.2 Copter. Питание тоже от 5В. Замерзает весь экран. Попробую перепрошить ОСД, но в успех слабо верю. Думается , что контроллер перестаёт отправлять данные на ОСД. А ТХ у Вас подключен?
