Полетал сегодня с утра в почти штиль. Коптер всё-таки раскачивает даже в почти штиль - сказывается вес, но первопричина вибрации на контроллере. Ведь именно из-за них коптер плохо компенсирует колебания в самый начальный момент, а “замечает” их уже при значительной амплитуде - отсюда заметная раскачка. А вес лишь усугубляет этот эффект - момент инерции выше.
Ну и сравнил качество записи камеры xiaomi yi в режимах FHD30 и FHD60 - особой разницы в четкости картинки я не заметил, а вот плавность в FHD30 естественно ниже. Хотя многие утверждают, что FHD60 - это производная от HD60, а FHD30 от 2K30. В общем путаница какая-то… )))
Ещё убедился, что мой монитор с “встроенным внутрь” приёмником работает хуже в плане наличия помех (появляются раньше), чем прежний вариант того-же приёмника+easycap на смартфоне. Не знаю с чем связано - возможно какие-то наводки из-за “встроенности” приёмника в корпус монитора?
Видео с полёта (видно покачивания и общую нестабильность, несмотря на почти отсутствие ветра):
Печаль…сегодня решил с утра полетать, благо штиль, но GPS так и запустился…
У меня сейчас быстро мигает синим. По идее - это TX. Т.е. “типа” что-то он передаёт. В МП также статус вроде “1”, при физически отключенном приемнике “0” - значит себя приемник как-то опознаёт.
Ура! Всё-таки BN-880 будет приятным апгрейдом (ГЛОНАСС!), а не ремонтом! Видимо с утра погода была очень не благоприятной для работы GPS. Вечером на балконе спутники нашлись! )))
Очень странно. Точь в точь напоминает аналогичную проблему у меня. В один прекрасный день, жпс тупо не завелся. Потом так-же спонтанно заработал.
Тоже заказал себе 880 😃 Надо-бы поймать такой момент, да через FTDI подключить его, посмотреть что вообще происходит.
Кстати, господа, кто себе ставил датчик тока? Сколько наша корова ест? В простое и под нагрузкой?
Приколхозил себе такое чудо.
А чудо говорит, что в простое он есть где-то 5.4А, под нагрузкой без винтов - 7А, с винтами где-то 7.5
Подключал кетайский мультиметр в разрыв аккума - 0.4А в простое, 2-2.4 под нагрузкой. Не верю ни первому, ни второму 😃
0.4А в простое
Вполне может быть.
2-2.4 под нагрузкой
Это какая нагрузка? Если моторы без пропов, то также вполне реально.
ТХ у Вас подключен?
Нет. Под блюдус колжозить буду - к нему он (ТХ и РХ) нужен - там двусторонний обмен. В ОСД тоже есть “некие настройки” через кнопки, но мне они ни к чему.
Вполне может быть.
0.4 - да, похоже на правду. 2-2.4 да, признаю, без винтов грузил. но 7.5 с винтами, на 100 тяге - тоже как-то маловероятно, нет? Сегодня попробую ещё и с винтами на мультиметре погонять.
Могу ошибаться, но что-то мне мерещится, что вычитывал ранее, мол Тх должен быть подключен. Если есть осд и телеметрия - к модему, если нет телеметрии - к ОСД. Аналогичная проблема упоминалась.
UPD: Вспомнил, что у меня самого разъем под модем пока висит в воздухе, но телеметрия работает.
А вы его верно калибровали? Напряжение показывает корректно?
у меня на плате контроллера нет разъема uart, только место для него подготовлено. можно ли где-то на ali или на бангуде приобрести разъем uart и штекер, в общем комплект (мама+папа)? спасибо
Заказал себе комплект (передатчик и приёмник) 832-ой. Приёмник также решил заменить, т.к. прежний лишь 8 канальный. Ну и подумаю насчет “встраивания” - что-то мне кажется помехи от этого появляются.
В МП настраивал согласно инструкции. По напряжению ± адекватно, а вот по току, увы, пока не понятно что происходит.
Думаю попробовать полностью вручную настроить, аки на самопальном датчике напряжения.
Буду благодарен за ориентировочные цифры потребления тока.
У меня было замерзание стрелки “домой” после взлёта (даже координаты работали) - прошился r800 и перенастроил экран. Отпустило. Питаюсь от 5В.
Перепрошивка и мне помогла!😃
Заказал себе BN-880, но всё ещё надеюсь, что имеющийся приёмник ещё “полетает”. Сейчас вроде распогодилось - пойду на открытый воздух “ловить”.😁
Поставил BN-880. Видит 11 спутников под ЖБ крышей в 1,5 метрах от окна.😲
Поставил BN-880
Инструкцию по переустановке - в дневник (с цветными картинками и видео на русском языке 😁 ) !
Посмотрел лог сегодняшнего полета, когда коптер болтало в лоитере как…в проруби - HDOP ниже 2.25 не опускался! Всего 6-7 спутников было. Видимо, всё-таки как-то странно мой gps-приёмник работает…ну что-же, замена уже едет.
Вляпал без подключения компаса на двухсторонний скотч поверх АРМ через изолированную фольгу. Просто вытащил разъём из старого модуля (Bn-2xx) и вставил в Bn-880.
КАК такое возможно?!
Этыж Гло-нас… Вот, надысь “морковки” через две страны пролетели и воткнулись с точностью пару метров ! 😒
Если б ЧиркоНова так летала, … 😂
Ну тут одним BN-880 не обойтись! ))) Думаю, что российские БПЛА летают также надёжно как и ракеты.
Даёшь отечественный квадрик!
Вот, интересную информацию обнаружил на просторах форума. Оказывается, в NAZA контроллерах сделана внутренняя виброразвязка! И есть APM Pix с таким-же исполнением (но цена высоковата):
ru.aliexpress.com/item/…/1825506181.html
Появляются у меня мысли попробовать использовать APM на 500-ке (вертолёт FBL), а то валяется без дела - даже до конца не собранный. Просто ставить на него купленный клон vbar не охота - опыт на 450-ке уже есть…дорого это всё выходит от того, что падает часто. А вот с APM уже совсем другое дело! Буду думать. Информация в инете есть.
А такой аккумулятор 5600 mah, никто не заказывал? По идее должен влезать в отсек без доработок и крышка должна закрываться. www.ebay.com/itm/…/262032252314
Продавец добавил фотки - как и предполагалось, чудес не бывает:
Ну и в чём получается преимущество перед гораздо более дешёвым валькероаккумом?
Разве что про подрезку двери ничего не упоминают
но стоит ли верить?
Если поднять достаточно высоко, то подрезать ничего не нужно - будет плотно входить, а внутри болтаться.
Пришли наконец-то шасси. Теперь камера на высоте, не цепляет. И квадр устойчивей гораздо…
Остается вопрос цены (проставки и шурупы в комплект лота не входят) - а она совсем не в пользу данного лота. Плюс валькероаккум - проверенная вещь, в отличие от этого.
Крепление ноги на одном болтике - как-то дюже хлипко. У меня такие “копыта” есть из комплекта к раме F450, но установку их на Чирсон даже не рассматривал.
Нормально. Сидят очень плотно. По мне дык крепче чем штатное,низкое, хрупкое г…вно.
Мне кажется, если квадр навернется даже с не очень большой высоты, то такие ноги кусок корпуса могут выдрать запросто. И починить корпус при этом будет гораздо сложнее, чем просто склеить ноги поломаные…
У меня тоже такие ноги валяются, по этой причине их и не поставил.
А мне штатные ноги нравятся! Красивые и в общем-то достаточно прочные - по крайней мере мои “жесткие” посадки переживают замечательно. т-т-т
вот я пришел к этому выводу - благодаря вашим ответам на вопрос…СПАСИБО у меня есть #808 и SJ4000 - тоже не плохие,ну тут думал что конкретика для квадра…
Может я и не в тренде, но честно говоря, мне почему-то качество съемки с квадрокоптера камеры SJ4000 (оригинальной) нравится больше, чем Xiaomi Yi…
