tbsk0x
Заказал такой передатчик себе : banggood.com/Eachine-TX600-FPV-5_8G-600mW-32CH-AV-…
Сервопровод с отдельным каналом питания в виде jst коннектора. Странно, но магазин бэнгуд написал, что подключать к пузу 12v нельзя. Я поражен! Но как так,если сами же пишут напряжение 7-26v!
ell83
mamont_1505:
вкл питание пищит-движки дергаются
была такая же ситуация у меня, в итоге, оказалось что я не правильно соединил контроллер и приемник между собой. проверьте подключение
MFer
tbsk0x:
Наводки, помехи…
Напрямую к батарее через балансировочный разьем надо…
ell83:
У меня такое было когда сбил настройки каналов стиков… Случайно… Залил заводские параметры, все восстановилось…
timon132009
tbsk0x:
У меня стоит Boscam 832 600mw 5.8G, подключен к пузу. Картинка нормальная без помех. Вчера кстати в поле на 800 метров улетел только потом управление пропало. До этого максимум 500 было.
mfilitovich
Провел тестовый полет на даче. Погода штиль. В лоитере таскает в стороны, точку совершенно не держит. По логу gps hdop был от 2.2 до 15, спутников максимум 10. Также проскакивали какие-то gps err - что это? В стабе и althold коптер совершенно стабилен, висит буквально на месте, только включаю лоитер сразу начинает ползти в сторону. В общем, жду новый навигационный модуль.
Denisgo
Подскажите пожалуйста. Пришла наконец мне платка MinimOSD . Здесь apmcopter.ru/…/minimosd-proshivka-nastroyka-podkly… сказано что нужно использовать FTDI адаптер для программирования. Я его тоже заказал , но он идет с большой задержкой с Жирбеста ( это в их стиле). Могу ли я minimOSD как то подключить чтоб корректно работала без программирования FTDI адаптером или нет смысла дергаться и нужно терпеливо ждать его прихода ? Или может быть у кого-то есть FTDI адаптер и сможете мне его одолжить для программирования ? Буду очень благодарен.
sdy
Ребята, подскажите, какой параметр подстроить в МП для того что бы уменьшить скорость вращения по левому Стиву для более плавной видео съёмки. Где то видел настройки на форуме, но потерял. Спасибо.
ell83
mfilitovich:
какой модуль заказали? можно ссылку? у меня похожая картина вырисовывается, жду штиля, что бы убедиться в этом
SergeyKa269
Denisgo:
ну вот первая попавшаяся ссылка… я себе когда искал за 300 находил
carduino.ru/product_info.php?products_id=1976
правда не знаю подходит она или нет))) еще не проверял
mfilitovich
ell83:
Выше было обсуждение - BN-880.
А у вас что с ним случилось?
Sacrament
Наконец-то приехал набор ESC с бангуда. Сегодня постараюсь перепаять и оживить свой коптер, хотя погода у нас полный П. Дожди, мокро, сыро…
ell83
mfilitovich:
у меня в лойтере сносит ветром
gosha57
Denisgo:
Свяжитесь с А. Козиным - у них в магазине (в Москве) брал Универсальная плата USB-FTDI адаптер hobby.msdatabase.ru/production_main/product - работает отлично.
Carden
Всем доброе! Друзья, а меня начинают посещать смутные сомнения - хоть у кого-то сейчас чирсон в стоке летает нормально? У меня по прежнему залипает сигнал от 10 метров и никакого лойтера в помине нет.
gosha57
Чудес не бывает даже с кЕтайской продукцией.
1.Он вообще (в обозримом прошлом) “нормально” летал?
2.С чего всё началось (что меняли - подключали - обновляли)?
3. Начните с пульта - попробуйте на чужом (они все “взаимобиндятся”).
4. Дальше - тесты и настройки с самого начала ( последовательно-членораздельно : не переходим к следующему, пока ТОЧНО не убедимся, что предидущий правильно работает).
SergeyKa269
WizardRND:
Далеко, видимо, искали
не далеко а наоборот очень близко… нашел и через 5 часов забрал)))
libensborn
mfilitovich:
Сюда загрузите лог, интересно посмотреть. Там наверно покажет глитчи. Проблема у многих оказывается.
ell83
только что полетал в лойтере в ветренную погоду. унитазит, на все таки держит точку
ell83
хочу посадить контроллер на демпфирующие резинки, как некоторые на этом форуме делали. скажите, по миллиметрам какой запас до верхней крышки корпуса? нужно же предусмотреть что бы контроллер на касался корпуса
Carden:
Вчера поставил апм на виброшары и гпс закрепил на него (под башню). Ветра сегодня нет, но в стабе как по рельсам стоит… И вроде залипание аппаратуры прошло, но в гпс держится всего секунд 5-10 и то уход в сторону, то унитаз… Перекалибровался с компа - пофиг… Спутников же хватает вроде (из картинки)? Может обновить прошивку…
P.S. шары из штатной виброразвязки апм - диаметр отверстий под них 6 мм, нарезал римером - плату тоже берёт хорошо.
P.P.S. в мыслях о дальнейших действиях - заменить ГПС на 8й серии?
Может рассмотрите продажу?
у вас какая высота резинок?
Carden
Около 5-7 мм высота от платы, общая высота резинок 13мм
AlexxNB
В крайнем выпуске “Разрушителей Легенд” aka Mythbusters (сезон 15 серия 8) проверяли может ли Quanum Nova aka Cheerson CX-20 разодрать пропеллером шею человека =)
mfilitovich
Провёл в полный штиль любопытный эксперимент - замерил вибрации с разным весом (использовал аккум 2200 и 5200). Режим - STAB, коптер в полной “нагрузке” - камера, подвес, передатчик.
Батарея 2000mah (Turnigy nanotech 25C): arduplotter.com/view/5623f0ba95d3d014135fb7e0#imu
Батарея 5200mah (Walkera 10C): arduplotter.com/view/5623f17995d3d014135fb7e2#imu
Судя по этим данным, какой-то заметной разницы в уровне вибрации при использовании разных по весу батарей нет.
Сами вибрации (в моём случае) - в рекомендуемых пределах.
ell83
кто делал виброразвязку контроллера и платы? стоит ли этим заняться?, действительно вибрация настолько снизится, что контроллеру будет проще в лойтере работать?
sdy
У меня летает. Я доволен. Правда GPS под купол перенёс. И фольгой закрыл. Стоит на месте
И в ветер.
